Motor springt schlecht an
  • Hallo Leute
    nun meine erste Frage zum 190er. es ist ein 1.8er BJ 91 mit Einspritzung und Automatik
    Ich habe schon ähnlich Themen gesucht aber mein Problem nicht gefunden.
    Folgendes Startverhalten nach Standzteit (eine Nacht oder 2 H)
    Man muss ca. 5-10 Sekunden orgeln bis der Motor anspringt. Dann läuft er aber sofort sehr sauber ohne rucken und zucken.
    Wenn ich die Zündung vor dem Anlassen ca. 20sek anlasse und dann starte dann springt er wesentlich besser an.
    Könnte das problem der Druckbehälter hinten bei der Spritpumpe sein??
    Danke für alle Antworten
    Peter
  • Könnte das problem der Druckbehälter hinten bei der Spritpumpe sein??
    Hallo Peter,
    Willkommen im Forum,
    Kann sein es das es der Druckspeicher ist. Oftmals sind es die Dichtringe an den Einspritzdüsen und die Düsen selber, auch die Benzinpumpe mit Benzinfilter ist so ein Kandidat.
    Gutes Gelingen
