w201 Lüfter springt nicht an
    habe folgendes Problem hoffe ihr könnt mir helfen:
    mein lüfter springt seid geraumer zeit nicht mehr an daher
    überhitzt mein 201 in der Stadt ziemlich schnell-
    folgendes wurde schon unternommen:
    Sicherung war draussen- wurde ausgewechselt
    beim nähern der 100 c marke springt die wieder raus-
    unterer temperaturfühler ausgewechselt- nichts
    gebracht-
    magnet vom lüfter ausgetauscht (dieser war auch defekt)
    lies strom nicht gleichmässig durch- beim nähern der
    100c marke springt sicherung wieder raus.
    - oberer temperaturstecker überbrückt- dachte der lüfter
    springt dann an- ist wieder die sicherung rausgeflogen-
    naja jetzt bin ich eben am ende meines wissens- und
    hoffe sehr stark auf eure hilfe - vielleicht wisst ihr was ich noch
    alles unternehmen kann damit das ding wieder läuft
    schon mal jetzt vielen dank
    gruss
    michael
  • Prüfe bitte:
    Hast du die richtige Sicherung verbaut?
    Springt der Lüfter an, wenn du die Kabelenden der Steckers brückst?
    gruß martin
    Mein Gesuche: Barockfelge
    Schlachtung:
  • hallo martin,
    sicherung ist die richtige (die als ersatz im kasten ist - eine weisse sicherung)
    beim überbrücken springt die sicherung raus
