• Hallo Ihr Lieben.
    Wer kann mir sagen, was auf dem nachfolgenden Bild zu sehen ist ? (gemeint ist das Teil mit dem roten Aufkleber)
    Warum steht da drauf, dass es VERBOTEN ist, es auszubauen.
    Einbauort: unterhalb des Radios hinter der großen Konsole.
    Bin jetzt schon mal auf Eure Antworten gespannt.
    lg Burkhard
    Sterne leuchten nicht nur am Himmel, sondern auch auf der Motorhaube
    Du fährst schon so lange Baby Benz und weißt das nicht ???
    Das ist das Steuergerät für die Gurtstraffer, gibts auch in Silber ... Falls werkseitig ein Airbag verbaut ist, übernimmt das auch diese Funktion.
    Ausbau verboten !? Nun ja, das Teil reagiert auf Erschütterungen und geht leicht kaputt.
    Bei dir steht RS - also nur Gurtstraffer ... Bei Airbag wäre es dann SRS.
    Gruß Christian
  • Hallo Zusammen
    RS ist auch mit Airbag im der Cockpit Armatur wenn die Lampe ( geht auf der erstenstellung an) nicht leuchte oder nach ein paar Sekunden nicht aus geht dann ist der Airbag defekt bei W201 gibt es Aufkleber entweder im Handschuhfach oder an der B Säule auf der fahreseite wann der Airbag getauscht werden muss.
    Hatte das schon ein paar mal in den 30 Jahren von meinem 190E 2,3-16V Bj 1984
    Gruß Michael Lauda 16V
