Kalle08 190E 2.0 silber
  • Hallo Zusammen,
    nachdem ich monatelang im Forum nur gelesen habe, möchte ich nun mal wieder über meinen Benz berichten. Um den Wagen zu erhalten und auch täglich zu fahren, sind ständig kleinere und auch mal größere Reparaturen erforderlich.
    So habe ich das Batteriestandblech mit meinen bescheidenen Mitteln instand gesetzt:
    Ausgebaut, entrostet und mehrfach mit „Hammerite Metall-Schutzlack“ Drei in Eins gestrichen. So sollte es wieder einige Jahre halten.
    Im September 2019 hatte ich hinten links den Stoßdämpfer kaputt. Im Stadtverkehr hatte ich die nachlassende Wirkung und den Oelverlust nicht bemerkt. Es war wie eine kaputte Luftpumpe: Null Wirkung. Es ist schon ein komisches Gefühl, wenn der Wagen dann auf der Autobahn bei 120 km/h in einer langgezogenen Rechtskurve langsam nach links auf die Überholspur hüpft. Danach gab es dann hinten zwei neu Dämpfer.
    Ende 2019 habe ich 4 Alurfelgen bekommen. 6J x 15 H2 ET 49 (201 401 1102)
    Da die Reifen nach über 60000 km Laufleistung hinüber waren, kamen vor dem „Winter“ neue Allwetterreifen von Goodyear (185/65R15 88H) drauf.
    Ferner wurde Anfang 2020 der Filter und das Oel der Servopumpe mal gewechselt. Die Anleitung gibt es im Forum. Die Ersatzteile dazu wurden bei Herbert bestellt und wie immer, sehr zügig geliefert. Vielen Dank!
    Endlich, im dritten Anlauf konnte ich das Kombiinstrument ausbauen. Es musste eine Glühlampe gewechselt werden.
    Ich bin mehrfach beim Lösen der Überwurfmutter der Tachowelle gescheitert. Beim Einbau habe ich zwar die Welle wieder in Position bekommen, sodass die Funktion wieder gegeben war, aber die Überwurfmutter nicht drauf bekommen.
    Als über Ostern mein Sohn zu Besuch war, konnte er mit seinen schlanken Armen und Händen endlich die Mutter festschrauben.
    Soweit erst mal. Die Geschichte geht nach meinem Urlaub weiter. Nach 28 Jahren wollte der TÜV ihm dieses mal keine Plakette geben……..
    Bleibt gesund.
    Viele Grüße aus Duisburg
    Kalle
  • Hallo Kalle,
    schön, dass Du dich weiter kümmerst und uns teilhaben lässt. Das Batterie Blech habe ich vor ca.10 Jahren mal gemacht; muss direkt mal genauer schauen, was dort Stand der Dinge ist. Habe aber immer den Bereich um die Batterie mit Druckluft freigehalten, um keine Feuchtbiotope entstehen zu lassen...
    Weiter so! Unsere Kisten sind für Zuwendung dankbar.
    Horst
  • Hallo Bianca, hallo Bodo,
    die Frage ist nicht so schnell beantwortet.
    Ich selber kann nur Kleinigkeiten am Auto selber machen. Wartungs- und Reparaturarbeiten lasse ich in einer kleinen Meisterwerkstatt durchführen. Die letzten beiden Male bin ich selber nicht mehr für die Hauptuntersuchung zur DEKRA gefahren , sondern habe meinen Wagen in der Werkstatt untersuchen lassen.
    Vor zwei Jahren waren geringe Mängel festgestellt worden:
    Kontrollleuchte Fahrtrichtungsanzeige ohne Funktion. Wurde von mir repariert.
    Umweltbelastung: Motor ölfeucht. Wurde nichts dran gemacht. Schwitzt halt etwas ohne zu tropfen.
    Seit einigen Monaten kommt ein sehr junger Prüfer, der wohl äußerst korrekt arbeiten will. Laut Aussage des KFZ-Meisters fehlt ihm noch eine Menge Erfahrung. Es ist schon vorgekommen, dass sicherheitsrelevante Mängel nicht gesehen wurden. Der KFZ-Meister hat dann Probleme, es seinen Kunden zu erklären.
    Von Umweltbelastung war jetzt keine Rede mehr. Der Motor schwitzt immer noch und zusätzlich sind die beiden Leitungen von und zum Ölkühler feucht.
    Bemängelt wurde:
    Beide Bremsschläuche vorne porös und auf beiden Seiten in den Dreieckslenkern die Gummilager hinten beschädigt und vorne porös.
    Ich selber war nicht dabei, scheint aber berechtigt zu sein. Die Schläuche und die beiden Querlenker (komplett von Lemförder) lasse ich bald erneuern. Bei der Gelegenheit wird dann auch die Bremsflüssigkeit erneuert.
    So gut bis dahin.
    Weiterer Mangel: Steinschlag in der Frontscheibe im Fernsichtbereich.
    Vor ca. 10 Jahren, also vor meiner Zeit, wurde mal ein Steinschlag repariert. Vor ca. 3 Jahren kam ein kleiner Schlag dazu, der nicht repariert wurde. Ich habe ihn ohne Veränderung über drei Jahre beobachtet. Er liegt nur wenige Zentimeter neben dem alten Steinschlag.
    Für den TÜV Prüfer vor zwei Jahren kein Problem. Jetzt möchte der junge Prüfer eine neue Scheibe sehen. Da das insgesamt der dritte Schlag ist, habe ich den Schaden der Teilkaskoversicherung gemeldet. Die Versicherung arbeitet mit Carglas zusammen. Als dann dort die rechte Leiste abgenommen wurde, hat Carglas den Auftrag zurückgegeben......
    Der Wagen steht zur Zeit bei einem Karosseriebauer. Er wird den Rahmen wieder instand setzten und die Frontscheibe tauschen. Gleichzeitig hat er den Auftrag bekommen, den Rahmen der Heckscheibe instand zu setzten. Auch hier kam die Heckscheibendichtung sehr zügig von Herbert. Vielen Dank.
    Eine von drei Stellen.
    Ich hoffe, dass ich den Wagen heute noch abholen kann. Ich habe eine Woche Urlaub und kann morgen das gebuchte Zimmer in der Nähe von Alzey beziehen.
    Das Infotreffen dort fällt ja leider aus, aber ich möchte doch ein paar Urlaub machen und mich etwas erholen.
    Weitere Einzelheiten und wie es weiter gegangen ist, kommt dann nach dem Urlaub.
    Bleibt gesund.
    Kalle
  • Hallo Kalle,
    die Fahrwerksgummis und die Bremsschläuche sind Verschleißteile, die sind halt irgendwann fällig, der Heckscheibenrahmen ist schon fast eine "Sollroststelle", und was den Frontscheibenrahmen angeht...wer weiß, vielleicht sieht diese Stelle bei mehr Autos so aus, als man denkt. Also, Augen zu und durch - und dann gute Fahrt. ;)
    der Karosseriebauer war tatsächlich einen Tag vor meinem Urlaub mit der Sanierung der beiden Scheibenrahmen fertig.
    Zu Hause noch mal die Leiste zur Kontrolle abgemacht:
    Nach meinem Urlaub wurden die letzten Dekra Mängel behoben.
    Getauscht sind nun auch die Querlenker und die vorderen Bremsschläuche. Bei der Gelegenheit wurde auch die Bremsflüssigkeit gewechselt.
    Von den 4 Gummis das Schlimmste. TÜV Beanstandung zu recht?
    Jetzt habe ich die neue TÜV Plakette ohne Mängel!
    Als ich dann die Achsvermessung in Auftrag gegeben habe, ließ sich an den Spurstangen gar nichts mehr verstellen. Nachdem auch noch neue Spurstangen und neue Köpfe eingebaut wurden, konnte endlich die Achsvermessung durchgeführt werden.
    Des weiteren habe ich den Stabilisator ausgebaut, entrostet, mehrfach mit „Hammerite Metall-Schutzlack Drei in Eins" gestrichen und mit neuen Gummis wieder eingebaut.
    Mittlerweile hat er 250000 km auf dem Tacho.
    Wenn man jetzt denkt, für dieses Jahr habe ich genug investiert, meldet sich der Endschalldämpfer. Er verliert nach und nach seine Isolierung. Ich habe davon schon mehrere Meter hinter mir hergezogen. Mal sehen, wie viel Meter Perückenhaare da verbaut sind.
    Soweit mal wieder. Der Bericht wird bei nächster Gelegenheit fortgesetzt. Der Benz hält einen ja auf Trab.
    Bleibt gesund.
    LG Kalle
  • Hallo Kalle,
    sehr schön, ich persönlich finde Karosserieblech ja weitaus hübscher als Eisenoxid. Alles richtig gemacht. :thumbup:
    Hmmm...nochmal genau hinsehen....hmmmm...ja, doch, schon. ;)
    nach dem letzten Bericht ist ja schon wieder eine lange Zeit vergangen.
    Ich hoffe, Euch allen geht es gut.
    Nachdem im letzten Sommer Teile des Fahrwerks und die Scheibendichtungen erneuert wurden, bin ich mit dem Wagen mal wieder in Süddeutschland gewesen. Ab und zu wurden Teile der Isolierung aus dem Endschalldämpfer gezogen.
    Wieder zu Hause, hat er vorsorglich mal neue Zündkabel bekommen. Außerdem wurden 4 Kerzen und der Luftfilter von mir erneuert. Danach ging es für einen Kurzurlaub nach Hamburg.
    Dann funktionierte das Automatikgetriebe nicht mehr so zuverlässig. Kein Kickdown mehr, teilweise wurde erst sehr spät hoch geschaltet und manchmal wurden die Gänge richtig reingehauen.
    Ein Mitarbeiter von Auto Anft aus Bochum hat sich den Wagen angesehen und mir empfohlen, erst mal den Endschalldämpfer zu tauschen. Es würde alles darauf hindeuten, dass er sich zusetzt und so weniger „Durchzug“ hat. Leuchtet mir ein, hätte ich auch selber drauf kommen können.
    Also wurde dort nur der Modelierdruck eingestellt und einige Zeit später habe ich mich dann um den Auspuff gekümmert. Da der Mittelschalldämpfer vor ca. 15 Jahren erneuert wurde, habe ich ihn direkt mit erneuert. In einer Mietwerkstatt wurden dann Mittel- und Endschalldämpfer von Imasaf verbaut. Die Probefahrt danach hat echt wieder Spaß gemacht. Der Wagen lief wieder. Alle Pferdchen im Galopp. Dass sich der Endschalldämpfer zugesetzt hat war ein schleichender Prozess und wurde im täglichen Gebrauch von mir gar nicht so wahrgenommen.
    Im Frühjahr 2021 hat er bei 260 000 mal wieder frisches Öl, einen neuen Ölfilter und einen neuen Keilrippenriehmen bekommen.
    Und einen jüngeren Bruder……..dazu später….
    Bleibt gesund.
    Kalle
    nach dem letzten Bericht ist eine lange Zeit vergangen.
    Ich traue mich jetzt mal wieder an die Tastatur.
    Bedingt durch die Einschränkungen in der Corona Zeit wurde der Benz auch weniger bewegt.
    So gibt es auch nur sehr wenig zu berichten. Es wurden die Räder gewuchtet, einmal der Ölwechsel gemacht und zwei neue Außenspiegel aus dem Zubehör montiert. Die alten Gummis waren gerissen und sahen echt nicht mehr schön aus.
    Im April 2022 wurde der Wagen 30 Jahre alt. Mit der TÜV Prüfung hat er auch gleich die Einstufung als Oldtimer erhalten. Nachdem die Dekra ein Wertgutachten erstellt hat, ist der Wagen jetzt als Oldtimer versichert. Das begrenzt bei mir die jährliche Laufleistung auf 6000 km.
    Das ist vollkommen ausreichend für die Teilnahme an verschiedenen Ausfahrten (Sauerland und Eifel) und die Fahrten zu einigen Treffen. Für tägliche Fahrten und auch längere Urlaubsfahrten habe ich ja noch einen S 204 mit Klimaanlage. (Ja, ich weiß, die Vorstellung dauert leider noch etwas.)
    Anfang 2023 zog der Wagen auf der Autobahn leicht nach links. Also wurde eine Achsvermessung durchgeführt. Bei der Gelegenheit wurden auch die Stoßdämpfer getestet und für gut befunden.
    Aktueller Tachostand: 271 000 km
    Bleibt gesund.
    Kalle
