Eine schwere Trennung
  • Aus Altersgründen muss ich leider meinen Baby Benz abgeben.
    Mercedes Benz 190 E 2.0 Typ W201
    Gebaut 26. Februar 1993 in Bremen
    20210911_132442.jpg20210911_133008.jpghintenlinks.jpg20210911_132442.jpgantenne.jpg20210911_132737.jpg
    Kilometerstand 148.000
    Euro 2 / Grüne Plakette
    TÜV Oktober 2022
    Automatik (SA 420)
    Werkseitig Behr Klimaanlage / Kondensator undicht
    Absolut rostfrei
    Top-Gepflegter Zustand / Rentnerfahrzeug
    Bis 1995 Showroom in Moskau, Reimport (RÜF), 1995 Einbau Lambdasonde und Wurm – Katalysator
    Erstzulassung in Deutschland (ungefahren) 7.8.1995
    Almadinrot metallic ( Farbcode 512)
    MB Tex champignon (Code 175)
    Drehzahlmesser
    Lichtmaschine mit grösserer Leistung (SA 910)
    Kraftstoffbehälter mit grösserem Inhalt (SA 915)
    Anhängerkupplung 7 polig
    4 fach elektr. Fensterheber
    Wärmedämmendes Glas rundum (SA 593)
    Luftfilter mit Füllstandsanzeige (SA343)
    Mittelarmlehne vorn (SA 570)
    Kopfstützen hinten (SA 430
    Mittelarmlehne hinten
    Feuerlöscher
    Heckrollo
    Lederlenkrad
    Automatikantenne
    Radio Becker Monza , 6 fach CD Wechsler im Kofferraum, Hecklautsprecher
    Seitenspiegel und Scheibenwischer in Wagenfarbe
    Beidseitig beleuchtete Schminkspiegel in der Sonnenblende
    Kleine Sonnenblende über dem Rückspiegel
    Zebrano Verkleidung am Armaturenbrett und an den Türen
    Zebrano Schaltknüppel
    Aussentemperaturanzeige
    WAECO Funkzentralverriegelung
    12 Loch Original Alu-Kanaldeckelfelgen
    vorne weisses Blinkerglas, gelbe Lämpchen
    Thermostatdeckel Metall
    Typschild mit Modelljahrangabe (SA 687)
    Lackkonservierung ab Werk (SA 524)
    Leider :
    Kondensator der Klimaanlage undicht.
    Kopf der elektrischen Verstellung des rechten Aussenspiegels abgebrochen. Verstellung funktionsfähig.
    Kleiner Riss in der Abdeckung des Kombiinstruments
    Display Aussentemperaturanzeige rechts unten leicht angelaufen
    Gestänge der Zentralverriegelung in den Türen müssen nachjustiert werden
    Preis: die 4stellige 4er Schnapszahl
    Ein Original Stern wird natürlich mitgegeben
    0221 97750747
    Fast vergessen, Grüsse an Alle die dies lesen der_fritz
  • N'abend,
    daß der Benz nicht in Hände gelangt ist, die damit keinen Reibach machen wollen
    ich hatte mich auch dafür interessiert, als er hier inseriert war, hatte dann aber Augen für ein anderes Auto, welches ich dann doch nicht bekommen habe... und jetzt ist halt zu spät... schade.
  • Interessehalber: Wie hoch wären denn die Reparaturkosten für den Klimakompressor, wenn man das in einer Werkstatt machen läßt? Ist das die Operation, bei der der halbe Innenraum raus muß?
    W123 230E 1982 original ca. 75.000 KM
    W124 250D 1989 ca. 215.000 KM Sommer-Alltagsfahrzeug
    W202 C180 1995 Jahreswagenzustand ca. 115.000 KM gehört meinem Vater
    Dacia Logan MCV ca. 230.000 KM Winterfahrzeug
    Honda Innova 125
    Häh? Der Klimakompressor sitzt nicht im Innenraum, sondern im Motorraum auf Faherseite unterhalb der Lenkhilfepumpe.
    Tausch des Kompressors bedeutet:
    - Anlage entleeren (falls nicht bereits leer)
    - Riemenspanner lösen, damit der Keilrimen am Kompressor von der Riemenscheibe abgezogen werden kann
    - Klimaschläuche hinten am Kompressor lösen
    - Stecker abziehen
    - Schrauben am Aggregateträger lösen und Kompressor entnehmen
    Da ist nichts mit Innenraum.
    definitiv nicht, wie Bodo schon erklärt hat. Was du wahrscheinlich meinst, ist der Tausch vom Heizungswärmetauscher. Dafür muß das komplette Armaturenbrett mit Mittelkonsole etc. ausgebaut werden.
    Stimmt. Das habe ich verwechselt.
    Honda Innova 125
