    wenn ich die Zündung an mache und der Motor noch aus, zeigt es bei mir immer etwas Öldruck an. Mal mehr mal weniger.
    Habe schon drei Geber probiert, es war immer eine Weile besser, kommt aber immer wieder.
    Das beunruhigt mich jetzt nicht, aber es nervt.
    An was kann das liegen?
    Danke und LG
  • Guten Abend in die Runde,
    nach meinen Erfahrungen sind bei Fehlanzeigen oder zitternden Nadel bei den Anzeigen im Kombiinstrument (Öldruck, Kühlwassertemperatur, Benzin) in den meisten Fällen die Anzeigen im KI selbst defekt und selten die Geber (Ausnahme vielleicht der Tankgeber).
    Elektronikfreaks können da wohl was machen, löten, tauschen - hat bei mir bis jetzt immer funktioniert (touch wood).
    Herzliche Grüße aus der Pfalz
    Peter
