Benzinpumpe geht nicht
  • Servus,
    ich habe folgendes Problem. Habe über die letzten Wochen bei meinem 1.8er den Motor getauscht, da er kaputt ist. So nun ist alles wieder drin aber kein Mux mehr von der Krafstoffpumpe zu hören. Ich hab ja weder am Relais noch an der Pumpe was gemacht also frag ich mich jetzt ob ich da irgendwas falsch oder net richtig am Motor angeschlossen habe. Strom hat die Pumpe net und mein Hilfe Buch hat mit auch nicht weiter geholfen, da dass Relais dort ganz anders aussieht. Wenn irgend jemand Ideen hat was meine Fehler wäre ich sehr dankbar.
  • Zieh mal das Relais raus und brück mal die 2 Kontakte, dann sollte sie laufen.
    Oder direkt auf 12v setzen.
    Läuft sie nicht, ist wohl ne andere fällig.
    Läuft sie aber, ist allenfalls das Relais beschädigt, oder es liegt aufgrund von vertauschten Anschlüssen gar nicht mehr an Spannung.
    Relais im ausgebautem Zustand mit einer externen Stromquelle ggf prüfen.
    So ne elektrische Fehlersuche ist doch an Ostern das Schönste [wallbasch]
    Viel Erfolg [yo]
  • Alles Feiglinge [annieironie]
