Beiträge von Groca
    Gebraucht, wie lange wird der 201 nicht mehr gebaut? Wirst nichts gescheites finden, ist ein Verschleißteil!
    Uh, nein, gebraucht eher nicht, aber es gibt ja neue für einen Bruchteil des Preises ... aber ich seh das ähnlich, zwei Schlüssel geht gar net (hab übrigens nur eine federleichte Perlchen-Chili dran baumeln, nicht wie früher den ganzen Hausschlüsselbestand ;) ). Muss bis nächsten Monat warten, glücklicherweise ist es noch nicht akut, wird aber zeitnah erledigt (nachdem es bis zum Aufbohren enden kann, nänä). Wobei ihr Lieben ja auch ansehnliche Gefährte besitzt die eine gewisse Lebensdauer haben werden, Mojo ist da glaub ich eher unberechenbar ... typisch Primat :P
    Er sägt, nicht extrem, aber er sägt ...
    Gestern ist das Kunstleder angekommen, eine echt große Rolle. Das gehe ich mal die Woche an und hoffe es funktioniert wie gedacht. Wobei ich die Befürchtung habe einen Hilfeschrei nach Rheinau zu schicken weil wir die Türverkleidung nicht mehr drauf kriegen.
    Der Button auf meinem Handschuhfach, davon kann ich zwei anbieten ... wenn man nauticblau sein eigen nennt vielleicht ganz nett für den Rucksack oder die Tasche, einfach PN :D
    Danke, viele Grüße
    Irgendwann ... the story continues ... :cursing:
    Peinlicher wird es nicht, Dienstag soll ich ihn noch mal anrufen wegen Termin ... pfff :|
    Neue Baustellen in Kürze:
    1. Zündschloss ... geht schwerfällig und ich hatte heute Angst, dass sich der Schlüssel gar nicht mehr drehen lässt, Mist. Hab nachgelesen, dass das ohne Einbau um die 70-80 Euro werden ... Mahlzeit :S (der Mann des Hauses tendiert zu zwei Schlüsseln und einem preiswerten Ersatzschloss, aber das doch ... entschuldigung ... Kacke)
    2. Kalt dreht er hoch und runter, ca. 5 sek hoch, Abfall für 5 sek ... aus geht er nicht, nach kurzer Zeit alles gut, läuft ruhig, Leerlaufregelventil säubern (sobald ich es gefunden habe ;) )? Am Kaltlaufregler haben die Jungs ja den Schlauch wieder drangemacht, Thermofühler prüfen? Ich forste mal meine Bücher durch ...
    Heute erst mal den Krammer besichtigt und gleich ein paar Kleinigkeiten eingekauft ...
    Nachdem ich das Buch bei Volker gesehen habe dachte ich, doppelt gemoppelt hält besser, was nicht in "So wird's gemacht" steht wird bestimmt da erklärt :)
    Den Sprühkleber habe ich für mein "Projekt Türverkleidung" gekauft. Da schwebt mir was vor, muss aber erst noch auf das graue Kunstleder aus dem Sonderangebot warten.
    Die Pöddel sind für den Filz im Kofferraum, passen und halten ihn an der vorgesehenen Stelle. Hätte ich mal lieber nicht so genau geguckt, hab eine neue Roststelle entdeckt (grmpf :evil: )
    Euch allen ein sonniges (die Hoffnung stirbt zuletzt) Wochenende.
    Liebe Grüße aus Mannheim
    deine Bilder sind etwas sehr mickrig,und vergrößern lassen die sich nicht
    Huch, eigentlich sollten die Bilder beim Anklicken größer werden, sind auf 1024 angelegt?! Wenn das nur bei mir funktioniert is ja Unfug, hab jetzt nix gefunden, woran das liegt, was muss ich umstellen?
    Das passt, das eine Kabel hat eine 4, das andere keine Nummer, also ist Kabel 4 von rechts gesehen für ABS in Steckplatz 4 (ist bei mir das ABS, da kein Airbag nehme ich an, von links das dritte sichtbare von vorne, von hinten Steckplatz 4) und das ohne Beschriftung für die AHK, prima :!:
    Schlaft gut ihr Lieben ...
    Ui wie peinlich, musste erst mal AHK googeln ...
    Ok, von den Kabeln ist nur eines nummeriert ... wir werden sehen. Angebot wie immer gerne angenommen :thumbup:
    Bremsflüssigkeit wurde gewechselt ... 30 Euronen und ein äußerst sympathischer Monteur ("... ist gutes Auto, stabil, kann fahren noch Jahre, gutes Auto, viel besser als neu ...")
    Und ganz vergessen, Fätz gab es ja auch noch, inspiriert von einem Kermit-Button und als Notlösung für einen Kleberrest der über die Jahre zu Teer mutiert ist und einfach nicht vom Handschuhfach zu entfernen war:
    Viele liebe Grüße
    Och schade, dabei hat das so gut angefangen ... ich finde ihn toll ... rot ist auch nicht übel (wobei, ich gebe zu, ich hätte wieder ein Großvater-Auto draus gemacht ...)
    So, weiter gings mit dem elektrischen Schiebedach, es funktioniert wieder, wie bereits an anderer Stelle geschrieben 8o
    Weitere Hausaufgaben erfolgreich gemacht ;) :
    Erst mal Verteilerkappe untersucht, sieht ganz gut aus so auf den ersten Blick:
    Dann geschafft, den Tachometer zu reparieren und wieder einzubauen:
    Dazu eine Frage: Mein Fernlichtlämpchen ist jetzt wenigstens schwach da, es glimmt eher und ist nur im Dunkeln sichtbar, muss man noch austauschen, was für Lämpchen kommen da rein? Macht es Sinn, wenn wir das noch mal aufmachen, alle gleich auszutauschen da vielleicht alt und in zwei Monaten muss das eh wieder raus (das will ich dem Mann nicht antun)?
    Dann seht ihr auf den Bildern die umrandeten, das Motorkontrolllämpchen geht gar nicht an, auch nicht beim Start. Das ABS leuchtet auch nicht mehr, das Kabel was ihr auf dem zweiten Bild seht im rechten Loch leuchtet, ist aber halt vorne ohne Beschriftung (gehört vielleicht eins rüber?) Daneben sind die zwei aus dem Bild darüber reingesteckt, davon geht aber keines an (Wischwasser und ABS?) Wir haben die Kabel so gesteckt wie vorgefunden, vielleicht ist das schon falsch gewesen? Vielleicht doch irgendwo Sicherung kontrollieren?
    Puh, stolz wie Bolle ... :P
    Und zum Ansporn gab es am Samstag schon mal das (hat ja geholfen), hoffe es is ok den link zu setzen:
    http://www.hornbach.de/shop/St…=S1496&WT.svl=artikel_img
    Momentan ist Mojo in der Werkstatt, Bremsflüssigkeit wechseln. Morgen habe ich ihn wieder :love: (ja, stimmt, die emotionale Bindung is da ... seufz)
    (besonders auf die Rheinau, danke)
    Mal schnell Feedback bevor der Chef kommt ...
    [danke]
    Hammer, die Schaltung mit viel Siliconspray funktioniert besser als je zuvor ... fast unheimlich buttrig ;)
    Das mit der Bremsflüssigkeit hat bereits Volker gemeint, besser mal tauschen. Dann kümmere ich mich mal darum und schaue gleich dass Getriebeöl mit getauscht wird.
    solltest du verlangen dass auch die Flüssigkeit im Hydraulikstrang der Kupplung mitgetauscht wird (dafür muss dann der Nehmerzylinder geöffnet werden
    In Rechnung explizit reinschreiben lassen?
    die Suche hab ich benutzt, so richtig schlauer bin ich nicht, also schon mal sorry wenn es schon oft vorkam und ich es nur net finde ...
    Ich war heute mit Mojo in der Waschanlage und just habe ich Probleme den ersten Gang und den Rückwartseingang einzulegen, kann das sein?
    Glaub ja eher nicht, hab nur gefunden: Getriebeöl wechseln und Gestänge schmieren ... und Bremsflüssigkeit wechseln, auch am Getriebe den Nehmerzylinder leeren? Was wird sowas kosten?
    Der erste Gang is sehr schwer reinzukriegen, hauptsächlich wenn ich im Leerlauf bin den Schaltknüppel nach links und oben zu bringen braucht viel Kraft. Ist er erst mal drin, geht der zweite prima, in den dritten auch sowie der vierte. Der Rückwartsgang geht echt schwer rein. Wobei ich das Gefühl habe, der Schalthebel geht beim Schalten eher schwerfällig zurück in den Leerlauf und nach rechts oben.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und Tipps :) (Gott, ich hoffe es hält sich in Grenzen ...)
    Viele Grüße Angela
    neues Update:
    Erfolgreicher Einbau der Bolzen an drei Türfangbändern und ein Türfangband neu wurde ausgetauscht (nette Geste von Volker, obwohl das Gummi am Kofferraum doch eh schon porös war, der Zupfer mit dem Stück in der Hand war ja jetzt echt net vermeidbar auf Dauer ;) ) ... Gummi am Kofferraum ausgetauscht da beschädigt :P
    absoluter Schnapper. Den normalen Preis habe ich gar nicht im Kopf, aber der gehört imho in die Kategorie mittlere Herzattacke. 8|
    Ja, die kam als die Dinger dann doch nicht gepasst haben ... aber gleich andere ersteigert für 50 Euro, die heute angekommen sind, gebraucht, aber ich denke jetzt passen sie
    http://www.ebay.de/itm/Mercede…ame=ADME:B:EOIBSA:DE:3160
    Den Heckscheibenrahmen lasse ich auf mich zukommen, wenn feststeht ob die raus muss schaue ich nach einem neuen Himmel, je nach Finanzlage. Aber wenn du das sagst, lässt es sich wahrscheinlich eh net vermeiden, Volker meinte auch schon wohl raus damit ... uh, mal sehn was Onkelchen sagt.
    Momentan sind es kosmetische Sachen, die linke hintere Verkleidung haben wir abgemacht damit ich versuchen kann, sie zu kleben. Ehrlich gesagt, jetzt habe ich zwar von Manns Papa einen Heißluftföhn geliehen, aber nachdem ich etwas das Web durchforstet habe wegen genauer Anleitung bekomme ich den Eindruck, das funktioniert gar nicht oder hält nicht lange??
    Vielleicht wären neue/gebrauchte Verkleidungen die bessere Lösung.
    Aber was noch ansteht, der Kofferraum mufft nach Benzin, jetzt erst einmal herausfinden, ob es nach einer Ladung Kaffeepulver immer noch so ist und was das sein kann.
    Jedenfalls habe ich hier um die Ecke einen kleinen Karosseriebauer entdeckt, den haue ich in einem Monat mal an wegen den kleineren Rostsachen. Onkelchen soll mal lieber die Hammerlöcher machen. Er sagt eh dauernd, mach net zu viel, das lohnt sich nicht, dabei finde ich genau das Gegenteil: Mojo ist geil, das Fahren macht dermaßen Laune und ich bleibe dabei, der lohnt, basta!
    PS: Kamera funzt immer noch net, nerv ... Handybilder sind mäßig brauchbar.
    Ja, hat mich auch sehr gefreut ... im Gegensatz zu den Sitzbezügen, die leider wieder zurück gehen. Dort fehlt, wie wir heute beim gewollten Befestigen gemerkt haben, die Aussparung der unteren Rückbank. Jetzt ist das echt blöd ... weiß jemand wo ich für die Vordersitze Bezüge bekomme die kein Lammfell sind und nicht gleich 130 Euro kosten? Unser Hund stützt sich gern ab beim Fahren und guckt durch die Mitte sozusagen raus, sollen einfach verhindern, dass er die Originale vollsaut wenn wir im Wald unterwegs waren.
    Aber, jetzt weiß ich wenigstens wo der Kram für die Zentralverriegelung versteckt ist.
    Onkelchen hat nur nie Zeit ... naja, ich nerve ihn einfach weiter, selbst schuld ...
    Morgen hole ich das Gummi für den Bolzen an der Fahrerseite :D
    Abschlussprüfung zur BARF-Beraterin für Hund und Katz gerade gemacht (super gelaufen ... Prost), jetzt fehlt nur noch die Abschlussstudie bis Mitte August ... aber das hat noch ein paar Tage Zeit. Ich verkrümel mich jetzt mit el Hondo auf die Couch solange der Holde wie immer an der Kiste hockt :sleeping:
    Grüße Angela
    Rostliste gerade ausgedruckt ... schluck, da muss ich erst mal teilweise googeln, wo das ist 8| aber wird erledigt.
    Kosmetik ist ja alles, immer schön ablenken :D
    Hier ein Foto der ersteigerten Hubwinkel, wenigstens das Dach soll noch im Sommer (hoffentlich) funktionieren (VOLKER, wäre es sinnvoll auch mal nach den Schienen zu sehen, die eine ist ja leicht verbogen, danke?):
    Hallo an alle,
    huch, danke, ganz lieb :love:
    Nuja, ich wollte immer einen, jetzt habe ich ihn und ehrlich ... den gebe ich erst wieder her wenn gar nix mehr geht.
    Wie sehen die Wagenehberaufnahmen und die Hebebühnenaufnahmen aus?
    DAS wäre dann der andere Teil der Mängel, gell VOLKER ... mein Onkel hat mit die Karre verkauft (und sich über den Tisch ziehen lassen, reden wir nicht mehr drüber), er ist Spengler-Meister und hat eine Karosseriewerkstatt, der macht das weg fer umme, ist noch im Kaufpreis drin. Dass der Auspuff irgendwo undicht ist guckt er sich an. Über den Rest Rost werde ich schon einig mit ihm, hoffe ich zumindest.
    VOLKER ist unglaublich hilfsbereit, das werde ich auf keinen Fall strapazieren, versprochen. Ich möchte versuchen, viel selbst zu machen, zumindest das was geht. Mir zeigen zu lassen zusammen mit meinem Holden wie es geht ... bin gespannt :)
    Heute die Bolzen und Klämmerchen, morgen das passende Gummi für die Fahrerseite, hinten kommen wohl laut Teileliste keine hin. Hebelchen für den Spiegel, mal sehen, ob der funktioniert oder doch mehr kaputt ist. Unterwegs sind die Hubwinkel. Jetzt kurz davor das Gummi für den Kofferraum zu bestellen. Preiswerte schlichte schwarze Bezüge sind unterwegs, Hondo kann also wieder beim Fahren in der Mitte abgestützt rausschauen ^^ Kleinigkeiten, die meine Stimmung heben ... die richtigen Arbeiten weiß ich noch nicht, das ist bestimmt echt heavy und wie gesagt, die Hilfsbereitschaft ist jetzt schon mehr als erhofft.
    Viele Grüße Angela
    PS: Die Foren überschneiden sich, bekannte Namen hier [Zuprosten]
