Das mach ich sowieso
Und richtig Geschmäcker sind verschieden. Darum intresiert mich ja wie andere zum Holz stehen. Und wie andere Gotteslästerer das "Problem" gelöst haben.
Und Christoph hast du etwa schon zu oft Shades of Grey gelesen/geguckt
Da wir ja hier im Cafe sind..ja ich gestehe ich mag diese Holzapplikationen in unserem Schätzchen überhaupt nicht
Da mit den Erwerb der "neuen" Türverkleidungen der Einzug weiteren Gehölzes drohte musste ich handeln. Bevor jetzt der große Aufschrei folgt, die Blenden wurden beim unsachgemäßen Ausbau durch den Verwerter stark beschädigt. Also machte ich mich auf und füllte die beschädigten Stellen mit Bondic (durch UV Licht aushärtender Kleber) auf. Im Anschluss habe ich das ganze mit Folie überzogen.
Wie steht ihr zu Holz im W201?
Ist zwar schon ein paar Tage her das du gefragt hast, aber ja es ist eine Verkleidung an der Türunterkante verschraubt. Falls noch Bedarf besteht kann ich dir das gerne fotografieren.
So, mit neuem Kraftstoff- und Luftfilter sieht das schon besser aus. Bis 5000 u/min habe ich ihn mal auf der Landstraße geschoben..0 Probleme mehr mit Leistungsverlust Ü4000 u/min (den vorhandenen durch defekte ZKD mal ausgeklammert)
Heute ist mal wieder ein wenig was passiert. Berti der II hat frisches Getriebe und Differentialöl, einen neuen Luftfilter sowie Kraftstofffilter und einen neuen Keilrippenriemen bekommen. Tat scheinbar gut, gefühlter Drehzahlbegrenzer Ü4000 u/min ist weg, er hängt etwas besser am Gas und scheint kalt auch besser anzuspringen..na mal sehen was morgen früh ist.
Das Differentialöl sah aus wie Karamel, also war der Wechsel eine gute Idee denke ich
hat er Fondkopfstützen drin? Suche nämlich noch Halter dafür
Ja das ist stand jetzt mein Problem. Ich denke ich werde wenn es wieder wärmer ist mal probieren die Schiebedachclips so zu lösen, den Himmel etwas nach hinten zu schieben und schauen ob ich den Deckel ab bekomme. Vielleicht ist ja dann von oben was zu machen. Alternativ wäre ganzen Himmel runter zu holen und dann schauen
die Email Adresse habe ich dir am Samstag schon per PN geschickt
Wenn ich es wieder in Gang habe werde ich es auch regelmäßig schmieren, ich weiß leider nicht was der/die Vorbesitzer dahingehend gemacht haben
Danke, auf meinem Handy hatte er funktioniert. Naja wie dem auch sei, sie ist weg
Einfach auf den Link hier im ersten Beitrag klicken
Auktion bzw ich habe sie ja als Sofort kaufen drin, läuft noch.
Ich finde mit 65€ auch noch durchaus fair. Einige Händler rufen ja jenseits der 100€ Marke auf
Ich war heute mal mutig. Ich habe versucht mittels Notbetätigung im Kofferraum das Dach zu öffnen. Leider war das ganze nicht von Erfolg gekrönt. Das Dach ging nicht auf - dafür ist das Plastikkäppchen der Notbetätigung zerbröselt
Wie bekomm ich das Schiebedach jetzt wieder ganz? Den ganzen Dachhimmel raus oder wie kommt man da sonst ran?
da ich noch nicht lang genug hier bin und auch noch nicht genug Beiträge auf dem Zähler habe, habe ich die Mittelarmlehne mal bei Ebay eingestellt.
http://pages.ebay.com/link/?na…w&id=251833341126&alt=web
Ich hoffe das ist ok so, anderfalls tut es mir leid .
Hubwinkel!
Wenn du mir mal deine E-Mail Adresse gibst, schick ich dir ne Anleitung zum Austausch.
Würd ich machen, wenn die Sonne wieder scheint.
Jan
ist es eine andere Anleitung wie hier im PDF Anleitungen Bereich? Ich habe sonst auch Zugriff aus WIS. Ich habe wie gesagt eher Bedenken mehr kaputt zu machen.
Ich habe heute nochmal probiert, Sicherung ist ok, Motor läuft auch. Es hört sich auch so an als würde sich im Dach was bewegen. Allerdings passiert nichts ausser das sich eine der hinteren Ecken ca 0,5cm hebt.
Ihr habt mich mit dem Thread neugierig gemacht..ist das nicht die Star Halterung die ihr meint?
http://www.arat-de.eu/shop.php…4hqm4u4bekdoder9k7csb6&s=
Das Bild ist nicht so extrem aussagekräftig, aber sie sieht so ähnlich aus wie auf deinem Bild und ist lieferbar.
Hi, Sicherung habe ich nicht gecheckt da es ja kurz zuckt und sich ungefähr 1mm bewegt. Motor scheint zu laufen. Ich denke es klemmt wo und deswegen tut sich nichts.
mein Schiebedach geht nicht mehr auf. Weder heben noch auffahren. Es zuckt jeweils einmal kurz und nichts weiter passiert.Manuell am Motor drehen hab ich mich bei dem Wetter noch nicht getraut. Ich habe dazu auch schon das wirklich gute PDF gesehen. Nur leider steht da mehrfach dass alles sehr empfindlich ist und man schnell noch mehr kaputt machen kann. Nun bin ich absoluter Grobmotoriker und traue mir das alleine einfach nicht zu. Gibt es da wen aus Berlin/Brandenburg der damit Erfahrung hat und behilflich sein könnte?
Danke schon mal
Gruß Mario
Ja den hatte ich auch schon mal gesehen.
Der hier ist so ähnlich und war auch in der engeren Wahl
http://pages.ebay.com/link/?na…w&id=181644547140&alt=web
An den Dreiecksscheiben der Hintertüren
Ich habe ihn hier..ich weiß nur nicht wegen §*$€
