Beiträge von Werner in rauchsilber
    Servus in die Runde!
    gestern ist es passiert,
    so ein Ar... ist mir an die Karre gefahren,
    Parkschaden, natürlich kein Zettel hinterm Wischer.....
    zum Glück ist nur der Prallschutz betroffen,
    sonst ist alles in Ordnung
    jetzt zur Frage:
    muss zum Tausch der Prallschutzleiste die Stosstange ab
    oder geht das auch wenn man sie montiert lässt?
    habe in der Suchfuktion nichts passendes gegfunden....
    ich hatte mal einen Peugeot 306 (nur zwei Monate)
    das war eine Grotte das mans nicht glaubt......
    wenn der Wasser nur von der Weite gesehen hat ist er schon stehengeblieben :(
    nach dem xten mal hab ich ihm Hohlraumwachs von aussen
    an der Tennung Verteiler / Kappe draufgesprüht.
    nicht sxhön oder orginal - aber dann war Ruhe :D
    Hi in die Runde,
    also nach 10 Jahren sind die Gummis definitiv am Ende,
    auf trockenem warmen Asphalt der griffigsten Sorte mag es ja noch ok sein,
    wenns allerdings nass und kalt wird,
    nein - mit dir würde ich nicht mitfahren wollen -
    - dafür lebe ich zu gerne!
    @ Saftwuerstel:
    ist das dein Ernst - noch die ersten Dämpfer vorne?
    das sind at least 25 Jahre.
    wenn du die tauscht glaubst du danach du fährst ein
    neues Auto...
    so wars bei mir,
    hab mit dem Lenkungsdämpfer angefangen,
    gleich drauf sind mir neue Gasdämpfer von Boge zugelaufen,
    kurz danach bin ich über neuwertige (500 km) junge Sportline - Querlenker gestolpert.
    seit dem Einbau der neuen Teile hab ich den Eindruck mein Dieselwiesel kommt frisch aus der Fabrik.
    versuchs mal, wirdt sehen es zahlt sich aus.....
    ...und wenn Du bei ihr am Druckstift ziehst, geht sie trotz geöffneter Heckklappe aus
    völlig richtig,
    außer ein Spezialist hat statt orginalem Schalter einen
    normalen Türkontaktschalter eingebaut -
    - dann funzt das nicht.
    so wars leider bei mir als ich meinen Diesel gekauft habe.
    ich wollte mir den Schalter neu kaufen
    bei MB im Teileprogramm steht drinn:
    ersetzt durch, ersetzt durch, ersetzt durch,ersetzt durch,
    der Teilemann legt dir dann einen Türschalter hin und erklärt
    das das der richtige ist......
    daher der Tip mit Ecki
    ok, das ist doch mal was anderes,
    kreativ ist es allemal :)
    die orginale sitzt links neben dem Kofferraumschloss
    und sollte dann so aussehen:
    [/img]
    falls sie dir fehlt kann ich dir Slider ( Ecki ) hier aus dem Forum wärmstens empfehlen.
    er hat sicher was auf Lager
    das war bei mir auch der Fall,
    hab alles durchgeschaut, Düsen waren frei,
    Wasser ist trotzdem fast keins gekommen
    schuld war der Verteiler bei der Batterie der gleichzeitig
    als Rückschlagventil dient - war komplett dicht,
    ok, nach einem viertel Jahrhundert ist sowas erlaubt -
    hab ihn neu gegeben - seitdem plätschert's wieder........
    ich suche beide Aussenspiegel,
    mir geht es dabei nur um die Gummis zwischen Spiegelgehäuse und Türe.
    alles andere kann gebrochen, gesprungen oder wie auch immer kaputt sein.
    meine Gummis sind leider sehr brüchig - daher diese Anfrage.....
    wenn die Gummis noch elastisch sind - so das ich sie auf meine Spiegel montieren kann - bitte anbieten!
    ich hole den Fred mal kurz wieder rauf,
    das Problem ist natürlich schon lange gelöst
    hab nur nicht mehr daran gedacht, Sorry!
    es waren beide ABS Sensoren im Eimer,
    wie vermutet war der linke komplett im Teilewalhalla,
    hat überhaupt keine Werte mehr geliefert,
    der rechte hatte einen Wackelkontakt im Bereich
    der Kabeldurchführung durch den Innenkoflügel.
    also beide neu gekommen, pro Stk 103,- und gut war.
    waren übrigens beide Produktionsdatum 1990,
    verlang das mal von einem heute aktuellen Auto.......
    @ Bastiaan:
    Super Anleitung, klar und verständlich!
    als ich meine Wanderdüne gekauft habe war das
    eines der ersten Dinge die ich gemacht habe.
    mein Servoöl war schwarz,
    der Filter hat auch nicht mehr gut ausgesehen.
    hab damals den Fehler gemacht die Dichtung nicht zu tauschen.
    hat s bissl gesifft
    nachher ist man klüger......
