Beiträge von mb225d
    Ein Dankeschön an alle Hilfsbereiten,
    habe den "Bonanzadämpfer" jetzt eingebaut und siehe da: Das Ruckeln ist um vielfaches besser geworden, nur noch ein ganz leichtes aufschaukeln zu spüren. Kann man aber mit etwas gefühlvollem Gasfuß umgehen.
    Schraubergruß
    Hermann Ebner
    Hallo liebe W201 Gemeinde,
    kann mir jemand von Euch sagen wie man die Leuchteinheit wo der SD-Schalter intergriert ist raushebelt? Will ja keine Befestigungsteile abbrechen.
    Danke für die Wortmeldungen
    Hermann
    Hallo Frank, Hallo Roman,
    Motorlager habe ich heute gewechselt, waren zufällig bei einem ganzen Ersatzteilpaket welches ich vor kurzem erstanden habe mit dabei.
    Leider ist das Problem immer noch nicht erledigt. Bestelle morgen einen neuen Dämpfer, mal sehen was sich dann ergibt.
    Danke Euch für die Infos
    Gruß aus Österreich
    Hermann
    Hallo Frank,
    danke für deine Antwort.
    Habe vergessen zu schreiben daß ich diesen Dämpfer auf anraten eines MB- Mechanikers bereits ausgebaut habe. Geändert hat sich nichts, kann ja auch whrscheinlich nicht wenn dieser hinüber ist. Wieviel bringt der Dämpfer wirklich? Wenns hilft kommt ein neuer rein.
    Schraubergruß
    Hermann
    Hallo liebe 190er Gemeinde,
    bin neu in eurem Forum, möchte mich daher gerne vorstellen und komme natürlich auch gleich mit einem Problem.
    Bin selber Baujahr 1962, seit 15 Jahren aktiver Mercedes Fahrer und Schrauber, fahre aktuell W124 Kombi E220 und drei /8er 220D, 220 Benziner und 250CE. Nach etlichen W123, W124 und einen 190E ist jetzt ein 190D mit 71000 Km aus dem letzten Baujahr für meine Lebensgefährtin dazugekommen und genau dieser macht Probleme.
    Er macht mit extremen Ruckeln auf sich aufmerksam, wenn man nach dem Schaltvorgang wieder beschleunigt (d.h. wenn man aufs Gaspedal tritt) und wenn man das Gaspedal loslässt braucht er jedesmal einige Sekunden bis er sich wieder einpendelt.
    Hoffe das verständlich rübergebracht zu haben.
    Kennt jemand das Phänomen - wo soll ich anfangen zu suchen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Schraubergruß aus Österreich
    Hermann Ebner
