So danke erstmal für die schnelle hilfe jetzt ist halt nur die frage wo ich eine Lima gut und recht günstig herbekomme...
Beiträge von Basti
Nein habe auch kaum Sonderausstattung drin habe mir aber ne anlage mit 1000w eingebaut und habe auch ne 70ah batterie wäre es dann nicht von vorteil auch ne 70A Lima zu nehmen??
Hallo zusammen ich hab da ein kleines Problem.... undzwar leuchtet seit einiger zeit auch beim fahren die ladekontrollleuchte habe darauf hin den Lima regler gewechselt aber es hat sich nichts veränderst. die kohlen waren aber sehr unterschiedlich abgenutzt. habe danach dann auch mal die spannung gemessen und die lag so bei 12,7V. je nach drehzahl wird das leuchten schwächer... allerdings glimmen auch reserve-, öl-, und Wasserleuchte ist die Lima jetzt hin und wenn ja welche brauche ich 55A oder 70A???
mfg der Basti
