Beiträge von Niqplerz
    was ich noch erwähnen wollte....
    hab nochmal probefahrt gemacht mit aufgefüllten wasser...
    bei der fahrt geht es, motor 80 grad
    auch nach kurzem zwischenstop und check alles ok
    komm ich zuhause an, stelle automatik auf p, dampft es nur etwas wegen wasser im im motorraum
    als ich nun motor abstellte ging dieser wieder auf 120grad und wasser knallte wieder raus ohne ende
    wo finde ich den thermostat ?
    könnte man nicht einfach den thermostat drinne lassen und einfach nur den stecken von diesem abziehen ?
    hatte noch nie mit den dingern zu tun, bis jetzt immer nur an nissan rumgeschraubt =)
    wie gestaltet sich der austausch von thermostaten ?
    und benzinator: top kommentar (ironie an), sowas kann man sich klemmen , man ist eher auf hilfe angewiesen anstatt so dämlich angemacht zu werden !!!
    danke für eure tips
    also kühlerdeckel ist ok würd i meinen
    mit thermostat könnt i mal fragen ob die mir probehalber mal eins ausleihen
    thermo uhr im amaturenbrett schwankt auch immer ganz schön hoch und runter, anzeichen ?!
    mit auffüllen und fahren schon probiert
    beim fahren alles ok 80 grad
    komm ich zu hause an park auto wirds wieder heiß und schießt alles raus
    temp bei 120
    trotzdem ist behälter halb voll wenns brodelt
    wenn auto aus und abkühlt behälter leer
    lamellen sind alle gleichmäßig heiß und auch druck auf den schläuchen
    ja steht draußen
    wegen frostschutz kp
    aber bin letzten samstag mit dem auto 100km gefahren nach m kauf, und da wars auch noch kalt und alles funzte
    ebend bin ich so 10km gefahren
    dürfte also nix gefroren gewesen sein, denn wäre temp ja schneller hoch gegangen
    was hätte das jetzt für nebenwirkungen wenn dichtung kaputt?
    was würde sone reparatur kosten ?
    andere ursachen ?
    hallo hatte ebend ein scheiß problem.
    hab n neuen-alten 190ger 1991 1.8er automatik
    bin ebend ne runde gefahren, aufeinmal stinkt i was angebrannt oder so
    fahr in garage und seh nach
    qualmt etwas unterm auto
    mache motor aus (temp.ca 80grad), aufeinmal riesen qualmwolke ausm motorraum
    haube aufgemacht und das ganze kühlwasser spritz aus diesem überdrück ventil raus, paar min lang
    nun blubbert motor tierisch (wohl brodelndes wasser) und auch hinterm amaturenbrett hört man dieses blubbern (motor natürlich aus, zeigte jetzt 120grad an)
    hat jemand eine idee wies zu diesem extremen überdruck kam ?
    was kann i jetzt machen ?
    brauch echt nen rat =(
    danke
    reik
    bin ziemlich neu hier,
    am samstag habe ich mir einen benz 190e 1990 1.8er automatik zugelegt
    blöderweise hat der vorbesitzer einfach alle standart mercedes stecker abgeschnitten
    ich habe jedoch anhand von messungen und farberkennung die rechtige karbel erkannt und mit einem iso stecker für mein neues radio verbunden
    stimmt es das die 190ger kein dauerplus im radioschacht rumliegen haben ?
    habe ich laut internet erfahren, jedoch habe ich ein dauerleitung 12volt gefunden
    kp was da vorher dran war, farbe ist braun
    nun zu meinem problem, meiner achtens nach habe ich alles richtig verbunden, radio geht auch an, jedoch wird dies nach paar min extrem heiß hinten und schaltet sich sicherheitshalber aus
    probiert habe ichs auch ohne angeschlossenen lautsprecherstecker und ohne meinen gefundenen dauerplus, jedoch gleiches problem
    autoradio ist heil, habe ich im keller mittels spannungsversorgung 12volt und lautsprechern getestet
    radio bleibt total kalt und alles funzt wies sein soll
    bloß warum gehts nicht im auto ????
    bin echt ratlos und brauche hilfe =)
    gruß
    also ich den wagen gekauft hatte fuktionierte meiner meinung nach noch die ZV.
    als ich zu hause ankam musste ich jede tür manuell per knopf runterdrücken verschließen.
    mach ich irgendetwas falsch ? gibs da einen trick ?
    ach ja und wenn ich aufschließe oder zuschließe kommt ein seltsames brummen von hinten, s ca eine minute lang
    dachte erst es wären die boxen die ein störgeräusch enzeugen aber es scheint mir als kommt es aus der rechten kofferraumecke im inneren
    bin echt auf eure hilfs angewiesen, danke sehr
    gruß
