gut werd ich mal gucken was sich machen lässt die mittel konsole vorn wo das radio drinne steckt wie kann ich die abbauen ????
zwei schrauben seitlich hab ich gefunden aber oben hängt er noch!?!?
am überblentregler kommen mehr an allen 4 mir den farben wie du beschrieben hast das braun rote kabel kommt von vorne rechts aber ich find es nirgens im radio schacht
ich hatte die verkleidung unterm handschufach ab um das versterkerkabel zum kofferraum zu verlegen und das sieht man auch das rot braune kabel aber im radio schacht keine spur mehr davon es taucht erst wieder beim überblentregler auf
am radio kommen nur
Schwarz/Grün
Schwarz/Rot
mehr nicht und am überblentregler kommen 4*2 an und gehen 2*2
da werden auf ein mal 2*3 zu 2 gesteckt
so wie du es beschrieben hast müsste aber vorne doch auch ein laut raus kommen oderr nicht ????
die 4boxen kabel haben die selbe farbe wie bei mir nur mehr kommen nicht aus den schlauch und musste auch iso stecker anbauen weil ich das original nicht hab (neu ist kennwood)
aber warum gehen von dar nur zwei kabel zum radio und es funzen ja auch nur die hinteren
der überblentregler sitzt doch bei den wanblinkschalter und so in der mittelkonsole
Suche Anleitung für Mittelkonsole aus und einbau
ich hab vorne und hintenwelche wo auch kabel dranne sind und in der mittel konsole kommen auch 4*2 kabel an dort wo der regler ist für lautstärke hinten vorne aber zum radio gehen nur 2*2
das mit den ÜSR hat nicht geklappt
aber unterm luftfilter dort war von einer unterdruckleitung der blindstopfen weg neuer drauf und schon lief er wieder viel besser
ich hab das gefühl das ihrgentwass mit der luft oder spritt nicht ganz hinhaut weil er immernoch ein wenig unrund läuft
und er geht auch nicht in den kaltstart (also nach dem start geht 1 bis 3 mal aus aber er sartet nicht bei 1000 oder so sondern gleich bei 700 bis 800)
bei meiner neu erwerbung hatte ich ein wildes Kabel wirwahr hintern Radio!!!
und auch nur 4 kabel für lautsprecher
Das komische ist es sind die kabel von hinten und die von vorne fehlen
normal ist es doch das wenn ich zb. ein auto kaufe und es nur 4 kabel hatt denn sollten es doch wenn die vorderen sein oder nicht und nicht die hinteren !!!
das ÜSR ist doch verschweist von ausen also ich meine nicht gesteckt wie zb ein schalter den man auseinander nehmen kann
gut das werd ich machen kosten kann so ein teil ja nicht viel!?!?
von der Motor leistung her würd ich sagen er läuft wie sau!!!
werd ich mal nächstes we an die kompression machen mal sehen
wenn das ÜSR defekt ist denn läuft er doch im Notlauf oder nicht????
Kompression da muss ich erstmal wehn finden der ein messgerät hat
und die Nockenwelle wie soll ich die überprüfen???
Zündkabel wurden jetzt auch noch erneuert!!!
jetzt hätte ich ja nur noch sprittfilter und vieleicht motorsystemreiniger!!!
wie sieht es mit den Schlißzylindern aus fahrer beifahrer und kofferraum???
wenn ja mit Preis danke
Suche Türschloss (Türzylinder) für 190E 2.3 baujahr 1987
