[Geburtstag] [Tanz] [Geburtstag]
[band] Dem schließe ich mich sehr gerne an.
Alles Gute und laß es so richtig krachen. [band]
[Tanz] [Tanz] [Tanz] [Tanz] [Tanz]
Beiträge von w201-Azzurro
Zitat von "JamesBrown"
achso! ok, dann habe ich eine merstellenzentralverriegelung. beim entriegeln, öffnen sich alle türen.
was könnte es denn sein? und wo sitzt die sicherung? im motorraum (hinten rechts an der Scheibe) sitzt sie glaube nicht?!
wenn ich den kofferraum aufschließe, gehn nicht alle türen auf. war aber schon immer so. ist das normal?grüße
An dieser Stelle würde ich ansetzten. Das ist nicht normal.
Stellelement prüfen. Hast eine PN.Was für eine Sicherung suchts Du?
Zentralelektrik Sicherung 12?Ohne Strom würde deine Unterdruckpumpe nicht laufen, es gehen aber alle Türen auf und gleich wieder zu, Pumpe läuft doch. Fazit: Stellelement Heckklappe überprüfen.
Grüße [rock]
Hallo JB,
um überhaupt helfen zu können wäre es nicht schlecht, wenn du Dich und Dein Fahrzeug vorstellen würdest.
Erahnen was da los ist geht leider nicht, Zauberkugel ist kaputt.
Über welches Fahrzeug sprechen wir denn überhaupt?
Ist die ZV Serie oder Nachträglich eingebau?
Einstellen oder Mehrstellen ZV?
Ist eine Funkfernbedienung Nachträglich eingebaut worden und welche?[yo]
wenn ich aufschließe und dei tür öffne, gehen die türen wieder zu. wenn ich die fahrertür geöffnet habe, dann bleibt sie offen, bis ich sie zu mache, dann geht die auch zu...
Wie sieht es aus wenn Du die Beifaheretür aufschließt.
Ist das Schloß schwergängig?Zitat von "JamesBrown"
bei den neuen mercedes ist es ja so, dass die türen nach anfahren verriegeln, kann es sein, dass es das 1990 schon gab und das einfach nur ne einstellung ist ?
So ein Schnick Schnack gab es für die 190er nicht. IMHO -
[yo] Hi Stefan
Schon mal mit der Suche probiert, bin ja nicht so.
Drückmich
[wow] -
[rock] Hallo Fabian [rock]
Auf diesem Anschluß kommt ein Schlau drauf. [yo]
Und das sieht dann so aus:Gruß
Rainer -
Den Innenraumfilter gab es als Nachrüstsatz von Behr, dieses war da schon um die 1.000,00 DM teuer. Den Einschubfilter gab es nur für die Klimaanlagen. [yo]
Es gibt/gab auch einen Thread dazu mit Bildern.
Das diese Filtereinsätze nicht mehr zu ordern sind, versteht sich von selbst.
[smilie=hubba.gif]
[rock] Hallo 190er-Wolfi [rock]
Den Innenraumfilter gab es nur bei der Klimaanlage. [heul] [heul] [heul]
Hier mal ein Interessanter Link, Filterwechsel mit Bilder. [yo]
[Tanz]
Mach doch bitte die Bilder kleiner, ist ja grauselig.
Zitat von "Simon"
Bei meinem Baby lässt sich die Beifahrertür von der Fahrertür und der Heckklappe zentral verriegeln (wie es auch sein soll), aber an der Beifahrertür selbst kann ich schließen wie ich will... Da verriegelt überhaupt nix [cussig] Kann es sein, dass das Schloss kaputt ist, oder tippt ihr eher auf was andres? Hatte leider bis jetzt noch keine Zeit die Türverkleidung abzunehmen.Da ist mehr im Argen als nur die Unterdruckleitung.
Türverkleidung abnehmen und nachschauen hilft.[yo]
Zitat von "190er-Wolfi"
Hallo Miteinander,
vielen Dank für die wertvollen Tipps. Ich habe mir 2 neue Lüfter im Internet gekauft und auch schon eingebaut. Mal sehen wie es jetzt beim Klima-Check läuft...
Eine Frage habe ich noch: Schon vor dem Einbau der neuen Lüfter hörte ich nach dem Einschalten der KA einen nervigen Quitschton aus dem Motorraum. Der Ton war manchmal nur 10 Sekunden zu hören. Manchmal aber hörte er gar nicht auf, bis ich den Schieberegler der KA wieder in die 0-Stellung zurückschob.
Weiß jemand, was das sein könnte?Vielen Dank im voraus.
Warnsignale nicht beachtet ... [heul]
Seit wann bzw. wie lange benutzt Du die KA mit den nervigem Geräusch?
Schätze da wird sich dein Kompressor verabschieden, wenn Du damit längere Zeit gefahren bist.Alles ander hat schon Brummi geschrieben.
[wow]
Quasi nur von unten.
Die Abdeckung abschrauben und schon sieht man das Pumpenpaket.
Und immer daran denken, dort tritt Kraftstoff aus, beim lösen der Kraftstoffleitungen.
[gruebel]
Hast eine PN.
[yo] -
Lüfter vom Schrotti sind nicht zu empfehlen, wie schon gesagt.
Neue Lüfter und Lufttrockner gibt es hier zu humanen Preisen,
einfach Anfragen. Drück mich.
Der vom W123 und W201 sind dort gleich, siehe Vergleichsnummer? Nachfragen!
Lüfter = A 000 500 60 93, 2 Stück werden gebraucht.Weshalb eigentlich die Klimaanlage beim Bosch-Dienst Überprüfen/Füllen lassen,
gibt es nicht eine Werkstatt die sich auf Klimaanlagen spezialisiert haben,
diese sind weitaus günstiger. Bitte nicht A_U.Viel Erfolg und Grüße [rock]
Die Bilder sind leider nicht mehr verfügbar, sind wech! [wallbasch]
Meine erste Aktion wäre, die Deckenleuchte herausnehmen und die Verkabelung/Leuchtmittel auf Beschädigungen zu überprüfen.
[yo]
Dann kann man weitersehen.
[daumen oben] -
Hi Jogi,
um an deiner Motordrehzahl zu kommen benötigst du folgende Werte:
Radhalbdurchmesser:
bei 185/65 R 15 = 310,75 mm = 0,31075 m
bei 205/55 R 15 = 303,25 mm = 0,30325 mGetriebeübersetzung:
bei 5 Gang Schaltgetriebe1 Gang = 3,91
2 Gang = 2,17
3 Gang = 1,37
4 Gang = 1,0
5 Gang = 0,81R Gang = 4,27 [wow] (Dank Navigator) [daumen oben]
Achsübersetzung:
3,64
Jetzt kommt der spannende Teil, die Formel Fahrgeschwindigkeit "drückmich"
hier in den unteren Eingabefeldern diese Angaben eingeben und F e r t i s c hViel Spass
Edit: Angabe R Gang berichtigt.
Sei doch mal so frech und gehe zu deiner MB-Vertretung und frage dort nach dem Einbau, die machen sowas eventuell auch.
[lach]
Zitat von "Astrid"
Ok 0,5 l wenn es sich machen läst aber auf alle fälle o,33 l war nich der beste griff in diesem Jahr sonnst sind die flaschen immer größer [lach] Sorry [lach]
Gruß Astrid [yo]Wie meinst du das mit den Flaschen, 145-230 cm oder Liter. [yo]
[Tanz] -
Zitat von "Gast"
Hallo Jungs,
wir ( 190E2,3-16 und S-Klasse W140 ) waren dieses Jahr das erste mal bei Euch auf dem Treffen.
Es war eine nette kleine Runde und wir haben viele interessante Leute kennen gelernt.
Danke an die nette Dame, die uns zweien das Frühstücksbuffet noch einmal hergerichtet hat.
Es war alles da, was das Herz begehrt.
Schade, dass nicht all zu viele Sterne zu Euch gefunden haben, obwohl das Wetter nicht hätte besser sein können.
Ich habe 2 Vorschläge an Euch, da wir, die <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mercedes-freunde.de">http://www.mercedes-freunde.de</a><!-- m -->, auch schon 3 Treffen veranstaltet haben.
1. Bessere Wegweiser: Trotz Navi hatten wir echt Schwierigkeiten Euch zu finden.
2. Ganz wichtig: Die Autos der Clubmitglieder sollten NICHT bewertet werden.
Die Pokalverleihung sollte ausschließlich den Gästen vorbehalten sein.
Wie ich gesehen habe, sind einige Pokale eher an Clubmitglieder gegangen, als an die Gäste.
Über meinen 2.Platz in der Kategorie "Originalster 190er" habe ich mich zwar sehr gefreut, doch auch hier gingen der 1. und der 3. Platz an die eigenen Leute.
Gleichermaßen wurde der Pokal in der Kategorie "Best of Show 86-94" an eines Eurer Mitglieder vergeben.
Wir fahren das ganze Jahr auf Treffen, ob Mercedes- oder Markenoffene Treffen, aber auf keinem Treffen gibt sich der Veranstalter selbst die Pokale.
Das ist das Einzige, was ich an Eurem Treffen zu bemängeln habe.
Gruß Heiko
Bilder von Eurem Treffen könnt Ihr Euch auf unserer Seite ansehen. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mercedes-freunde.de">http://www.mercedes-freunde.de</a><!-- m -->Hallo Heiko,
zu 1. Wir (W201+W111), auch das erste mal dabei, haben selbst ohne Navi den Weg gefunden, mußten zwar zweimal nach dem Weg fragen, aber denoch sind wir angekommen. (NAVI-Immer diese Frauenstimme die dir den Weg sagt, an der nächsten BAB-Ausfahrt links ab [lach]).
zu 2. Gleiches Recht für alle die Ihr Auto lieben und pflegen, verdienen es belohnt zu werden.
Den 3. Platz hat übrigens ein W201-Azzurro gemacht, in der Kategorie "Originalster 190er" , der zufällig Vereinsmitglied im "www.190er-freunde-deutschland.de" ist. [rock]Für mich war es nur eine Plage wegen der 0,2L Fläschchen immer wieder zu laufen, schätze 0,5L wird es dann im nächsten Jahr geben, Richtig oder?
So das wars erst mal, bis zum nächten Treffen:
17.-18. Juli 2010 - Hann. Münden (2 Tage) - Jahreshaupttreffen der 190er-freunde-deutschland.
Grüße aus NRW
(W201-Azzurro) [Tanz]Herzlichen Dank an den W201 e.V. (und natürlich Herbert und und ...).
[klatsch] [klatsch] [klatsch]
