<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.subito.it/auto/mercedes-190-reggio-emilia-46403228.htm?last=1">http://www.subito.it/auto/mercedes-190- ... htm?last=1</a><!-- m -->
83er , noch mit den alten wischer ?
da er für den wagen keine steuern zu entrichten hat , kan er ja auch ruhig ein wenig mehr ausgeben....
[yo] danke !
um wieviel grad geneigt ist der motor eingebaut ?
ich baue grad eine adapterplatte für einen 190 diesel im t3 bus.
hans
ich habe bei beresa welche bekommen , A000 990 48 07.
mal sehen obs passt.
hans
kann mann nicht kaufen.....
ich nehme auch gerne gebrauchte wenn jemand die über hatt.
hans
ich suche einen satz radschrauben für die originalen 14 zoll alufelgen.
hans
ich kann die beiden links nicht öffnen , da bekomme ich eine fehlermeldung....
ich suche ein schema vom unterdrucksystem am motor vom diesel , hat der jemand ?
hans
bis EZ einschliesslich 31-12-1986 , danach verfällt die kfz-steuer freistellung.
anscheinend sind fahrzeuge ab 1-1-1987 nicht erhaltungswürdig.
könnte ja sein das es dem staat zu teuer kommt das 3 prozent der zugelassenen fahrzeuge keine steuern bezahlen (müssen)...
danke , mach ich.
hans
ich suche für unseren 84-er 190 diesel ein paar windabweiser für die vorderen türen.
hans
ich hätt ihn ja gerne gehabt......
hab auch eifrig geboten ,ein anderer mehr.
du bist der held ! [god]
2 waren hinüber , alle 4 hab ich erneuert.
wenn die wieder 24 jahre halten , bin ich zufrieden....
hallo , an unserem 84er diesel geht die lampe mit dem glühwendelsymbol nicht mehr an wenn mann das zündschloss auf kontakt dreht , der motor nimmt dan auch erst nach längeren anlassen die arbeit auf.
hat jemand ein elektrisches schema das ich messen kann wo es hapert ?
hans
löse beim aufgebockten rad die spurstange , so kannst du exact fühlen ob es in der radaufhängung schwer geht , oder im lenkgetriebe.
haben alle 190er diesel die agr oder ab ein bestimmtes baujahr ?
hans
danke [daumen oben]
hallo , gibt es einen grösseren batteriehalter (die platte/wanne wo die batterie auf montiert wird)
für den 190er , ich habe einen fast neuen 88Ah battrie die ich im 190er diesel montieren möchte , aber die halteplatte ist zu klein.
hans
diesel 89,4.
benzine weet ik eigenlijk niet , daar let ik nooit op , we tanken lpg in de panda
