E-Bay Federspanner im TEST
  • Moin
    Heute sind die Federspanner gekommen.
    Ich hab sie direkt mal versucht zu testen.
    Dabei sind folgende Probleme aufgetretten.
    Hier mal ein Bild wie sie kammen.
    Das sind Original Federspanner Mercedes im vergleich mit den aus dem Zubehör
    Das Problem der Spanner ist,das die eine zu Dick ist,und nicht zwichen die Federn passt.
    Und die andere im Durchmesser zu groß ist,sodas man die Gewinde stange nicht in das Mittlere loch bekommt.
    Das Mittlere Loch der Scheibe ist wenn man sie in die Ferder steckt fast auf dem gewinde der Feder.
    Hier mal ein Bild von hinten wenn sie in der Ferder stecken
    Das selbe Problem ist wenn man sie Vorne benutzt
    Hier zum Vergleich die Original Teller von Mercedes
    Ich denke nicht das sich damit arbeiten lässt,um nicht zu sagen das es geht nicht.
    Dadurch kamm ich auch nicht dazu sie mal zu testen,da direkt von anfang die Spanner schon nicht passen.
    Auch denke ich das die Gewinde stange zu lang sein könnte,wenn man sie mit dem Original vergleicht,is ne vermutung,da ich nicht dazu kam es zu Testen
    Länge der Zubehör Spanner ist 55 cm
    Das Original hat nicht einmal die Hälfte
    Wer Sich also Federspanner kaufen möchte für den W201 oder W124,sind diese hier,die bei E-Bay angeboten werden nicht zu Empfehlen
    Laszlo
