Suche Kühlergrilleinsatz und Motorhaubendämpfer
  • Hallo Leute,
    gibt es den Kühlergrilleinsatz (das Plastikgitter) auch in schwarz??? Wenn ja hat jemand einen zu verkaufen???
    Dann brauche ich noch einen neuen Dämpfer für die Motorhaube, da meiner die Mittelstellung nicht mehr hält.
    Wenn keiner was hat werde ich Herbert mal wieder nerven Yellow_Flash_Colorz_PDT_01
    Danke und Gruss
    Jens
    2,0D vorMopf KOBLENZ-LINE 100%Pöl ohne Umbau
  • Den Einsatz gibts original nur in dem Grau. Preislich liegt der Einsatz bei so 20€. Im Zubehör kriegste die im Avangartlook.
    Der Haubendämpfer liegt bei so 35€.
    Michael
    PS: Hab beides nicht übrig
    2,6 BJ 92
    2,6 BJ 91
  • ja gut dann holste dir den Standardgrilleinsatz von Benz, Plastikgrundierung, ne Pulle Brennspirtus, Schwarzen Lack Matt für Plastik, Und matten Klarlack dann machen wir nen Workshop in Koblenz [smilie=emot-lmao.gif] [smilie=emot-lmao.gif]
  • Zitat von "Diesel84"
    na dann lehn Dich mal nicht zu weit aus dem Fenster, sonst bist Du wirklich mit nem Workshop dabei Yellow_Flash_Colorz_PDT_01
    Jens
  • Zitat von "Mike"
    Michael
    Hallo Michael,
    danke für die Info.
    Jens
    bekomme ich den Plasikeinsatz auch raus ohne den ganzen Grill (Chrom) auszubauen???
    Wenn ja wie?
    Danke und Gruss
    Jens
    Ja der Chromrahmen kann an der Haube bleiben.
    Du entfernst die Schraube mittig an der Unterkante des Chromrahmens, nimmst die beiden Klemmen links und rechts in den Ecken unten, innen ab. Machst die Mutter des Kuhleremblemes lose, nimmst die beiden Schrauben links und rechts oben in den Ecken ab und dann die Klemmen links und rechts oben in den Ecken. Dann kannst Du den Einsatz herausnehmen.
    Klingt evtl komplex ist aber Simpel wenn Du dir die Geschichte live am Objekt anschaust.
    Viel Erfolg.
    Die Sternenflotte:
