DURCHMESSER fRONTLAUTSPRECHER IM aMATURENBRETT???
    hab mir vorne rechts nen Lautsprecher geschossen und wollte jetzt nen Satz Neue besorgen gehen. Hab die aber noch nicht ausgebaut und daher benötige ich die Einbaumaße. Also wie groß dürfen die Teile sein (Durchmesser und einbautiefe) ??
    Gibt es irgend welche Empfehlungen??
    Dominik
  • Hallo Dominik!
    Wollte der Lautsprecher keine Volksmusik mehr spielen [lach] !
    Also der Durchmesser ist 10cm. Bei der Maximalen Einbautiefe, müsste ich jetzt lügen, da weiß aber bestimmt einer was genaues.
    Aber wenn du 10er kaufst sollten die passen! Die bauen ja alle nicht tief. Meine sind 41mm tief.
    MEINER
  • Als Klangfetischist empfehle ich ja lieber Doorboards (Bucht für 80incl. versand), dazu dann ein 16er Compo System und den HT auf dem Gitte befestigen. Das compo natürlich über einer Verstärker laufen lassen. :D
    greez
    rom4ikk
  • Danke für die Tipps!
    Werde dann heute oder morgen mal los ziehen und gucken, was es da so Tolles gibt.
    Dominik
  • Kann einer mal in den Youtube reinstellen, wie man an die frontlautsprecher kommt, ohne sie zu beschädigen?
  • Gitterschrauben mit Kreuzschlitzbit lösen. Dann die Gitter hochhebeln und die Lautsprecher am Rand hochziehen, die sind mit Federclipsen am Armaturenbrett geklemmt.
  • Korinthenka**eralarm!!!
    Ich meine die Kreuzschlitzschrauben, die die Gitter im Armaturenbrett halten. Sonst kommsse klar?
