Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich fahre einen 1991 Mopf und möchte gerne die Serienlautsprecher aubauen,
da einer defekt ist.
Wie kann ich die Lautsprecher ausbauen ohne die Heckablage auszubauen ?
Habe zum Thema nur den Ausbau der vorderen Lautsprecher gefunden.
Vielen Dank im voraus.
Schönen Gruß -Bernd-
Hecklautsprecher ausbauen
Hallo Bernd,
die Abdeckungen sind geclipst (wenn es die großen gelochten Blechabdeckungen sind) und können leicht angehoben und nach hinten geschoben werden. Die 10x10 cm Plaste-Gitter sind geschraubt.
Nach dem Entfernen der Abdeckungen sind die Lautsprecher m.W.n. geschraubt., schaue aber nachher noch einmal nach. Habe eine Abdeckung im Keller.
ich habe mir hinten erst kuerzlich neue Boxen eingebaut.
Die Abdeckung der NachMopf Modelle ist hinten gesteckut und vorne geclipst. ALso vorne mit gefuehl hochhebeln und dann Richtung Motorhaube aus den restlichen Verankerungen herausziehen.
Die Lautsprecher selbst sitzen eingeklebt in "Plastiktrichtern" die im Blech unter der Hutablage eingerastet sind.
Am einfachsten kann man die vom Kofferraum ausrasten und dann von innen nach oben herausnehmen. Am "Plastiktricher" ist dann auch ein Steckverbinder um die Lautsprecher Beschaedigungsfrei vom Kabelbaum zu trennenHier mal der Nach MoPf hintere Lautsprecher von allen Seiten:
Vielen Dank für die Tipps.
Werde gleich morgen versuchen die Plastiktrichter vom
Kofferraum aus zu lösen.
Ich war gestern echt verzweifelt.
Also nochmals vielen Dank euch zwei.
Liebe Grüße -Bernd-
