Mehr "Bums"
  • Naja, musst du wissen - frag doch mal nach, ob da noch was am Preis geht und was für Lautsprecher genau verbaut sind.
    Sieht aber merkwürdig aus, das Teil. Was ist das da rechts?! Mehr Bilder wären schon nicht verkehrt.
    Der Einbau wird dann sicherlich auch nicht so einfach, sollten die Lautsprecher eine etwas größere Einbautiefe haben...
    Unki
  • Habe mir das Bild gerade auch noch einmal angeschaut. Sieht wirklich merkwürdig aus!
    Am besten verbaut man gar nichts bevor man sich an sowas ranwagt denke ich.
    Habe vorhin eine pn für eine Hutablage bekommen mit Lautsprecherlöchern bereits drinne. Da passen 13er rein wurde mir gesagt. Ich denke doch, dass ich dann da zuschlagen werde. Fragt sich dann nur welche 13er man da verbaut, die auch etwas taugen. Hat da jemand einen Vorschlag? Bin spontan auf die hier gestoßen.
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.de/Infinity-reference-5032-2-Wege-Lautsprecher/dp/B002BSI7UO/ref=sr_1_32?s=automotive&ie=UTF8&qid=1300304836&sr=1-32">http://www.amazon.de/Infinity-reference ... 36&sr=1-32</a><!-- m -->
    PS: Falls ich hier zu häufe dumme Fragen stelle ^^ sry
  • Dann kauf dir die originale, unverbastelte Hutablage, ist wohl das Beste. Aber da wird dann nicht dran rumgesägt ;)
    Ein Kumpel hat diese hier verbaut: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.caraudio24.de/Lautsprecher/130-mm/Pioneer/Pioneer-Lautsprecher-TS-A1313i::23045.html">http://www.caraudio24.de/Lautsprecher/1 ... 23045.html</a><!-- m -->
    Für die Größe einfach spitze...
    Obwohl sich die Produktbeschreibung von den Infinity, die du gefunden hast, auch sehr gut liest. Da kommt es wohl auf einen Versuch an... Sind wahrscheinlich den Pioneer vorzuziehen!
    Achja, nochmal... Entscheidend ist das Frontsystem im Auto [god]
    Unki
    PS: Kein Ding. Dazu ist ein Forum ja da... ;)
  • Und was empfielt sich für ein frontsystem? Problem ist, dass ich keine endstufe verbauen möchte und vorne nun ja nicht viel reinpasst...bei einem 190er...
    Die die reinpassen werden wohl kaum was hergeben. Deshalb war ja meine Idee nur hinten lautsprecher zu haben, da das bei nem freund von mir ganz ordentlich ist. (golf3)
  • Ist ja auch nur ein Golf... ;)
    Eigentlich wollen wir Mercedesfahrer doch eher Klasse statt Masse, Qualität statt Quantität und guten Klang statt BOOOMBOOOM... [lach]
    Das ist so eine Sache mit dem Frontsystem...
    Viele bauen sich Doorboards ein, und dann am besten noch ein 2 Komponenten System (Hochtöner in die A-Säulenverkleidungen)...
    Ist wohl die beste Lösung, allerdings kostet das auch ziemlich viel Knete ;)
    Ordentliche Lautsprecher für's Armaturenbrett gibts auch nicht grad viele. Da gab es mal ne Zeit lang welche bei ebay, die wohl richtig gut sein sollen... Will dir aber nichts falsches sagen, ich weiß nicht mehr wie die heißen.
    Also ich könnte dir jetzt meine empfehlen. Für Frequenzgänge unter 100Hz sind die aber nicht zu gebrauchen, das Armaturenbrett ist dafür einfach ungeeignet!
    Pioneer mal wieder...:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.de/Pioneer-Koaxial-Einbaulautsprecher-zweilagigem-Basaltfaserkonus-Belastbarkeit/dp/B0013IX0DC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1300310109&sr=8-1">http://www.amazon.de/Pioneer-Koaxial-Ei ... 109&sr=8-1</a><!-- m -->
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ciao.de/Erfahrungsberichte/Pioneer_TS_E1002I__7783990">http://www.ciao.de/Erfahrungsberichte/P ... I__7783990</a><!-- m -->
    Die bringen jedenfalls schon mal ganz gut Sound ins Auto, im Gegensatz zu den originalen. Auf eine Endstufe kannst du bei 10cm Lautsprechern verzichten, denke ich mal.
    Wieso rüstest du eigentlich nicht schrittweise auf, bis du zufrieden bist?
    Erst Frontsystem, dann Hutablage und irgendwann ein Sub ;)
    Unki
  • Hatte zu Beginn, als ich das Auto gekauft hatte kratzende kaputte lautsprecher vorne drinne. Habe dann provisorisch um überhaupt etwas hören zu können günstige vorne getauscht. Da ich aber niemand bin, der auf endstufe und sub steht denke ich reichen mir 2 einigermaßen gute lautsprecher in der hutablage. Muss ja auch nicht die qualität einer bose anlage im übertriebenen sinne sein. Ich will nur mal ein wenig lauter musik hören mit ein bischen bass. Um mehr geht es hier gar nicht. Daher denke ich, dass die infinity lautsprecher recht gut geeignet sind. Die kosten 70 Euronen. Dann noch eine Hutablage für maximal 40 Euronen und gut ist.
    Ich weiß selbstverständlich, dass es nicht zu einem mercedes passt mit boom booom durch die gegend zu fahren, aber ein wenig sollte es dann doch schon sein denke ich!
    Falls noch jemand empfehlungen hat bin ich um ratschläge immer dankbar.
    Die Einbautiefe von fast 6 cm sollte denke ich mal bei den infinity auch kein problem werden.
  • Sooo...
    die --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.caraudio24.de/Lautsprecher/130-mm/Pioneer/Pioneer-Lautsprecher-TS-A1313i::23045.html">http://www.caraudio24.de/Lautsprecher/1 ... 23045.html</a><!-- m -->
    die --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.de/Pioneer-TS-A1303I-Drei-Wege-Koaxial-Einbaulautsprecher-Belastbarkeit/dp/B0013ISSH0/ref=sr_1_8?s=automotive&ie=UTF8&qid=1300306971&sr=1-8">http://www.amazon.de/Pioneer-TS-A1303I- ... 971&sr=1-8</a><!-- m -->
    oder die --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.de/Infinity-reference-5032-2-Wege-Lautsprecher/dp/B002BSI7UO/ref=sr_1_32?s=automotive&ie=UTF8&qid=1300304836&sr=1-32">http://www.amazon.de/Infinity-reference ... 36&sr=1-32</a><!-- m -->
  • die: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.de/Pioneer-TS-A1303I-Drei-Wege-Koaxial-Einbaulautsprecher-Belastbarkeit/dp/B0013ISSH0/ref=sr_1_8?s=automotive&ie=UTF8&qid=1300306971&sr=1-8">http://www.amazon.de/Pioneer-TS-A1303I- ... 971&sr=1-8</a><!-- m -->
    sind die alte version von denen:
    Ich würde die Infinity probieren, liest sich ja schon super... ;)
    Unki
  • Aber als 16er werden sie wohl nicht hineinpassen. Die Hutablage, die ich vorhabe zu kaufen hat nur 13er "Öffnungen". Das ist das Problem.
  • Moin 4_ndy,
    dann machst du die Löcher halt grösser [rock]
    16er sind den 13ern natürlich vorzuziehen.
    Nur Bitte vorher auf die Einbautiefe achten [yo]
    Nicht mehr lange und du hast einen brauchbaren Sound
    mit ausreichend Bums im Auto [Tanz]
    Vernachlässige dabei die 10er Front-LS nicht;
    runden das Ganze ab [Zuprosten]
    Grüsse Christian
    Meine (Be)Gleiter:
    Der Weg ist das Ziel
  • Um "Bums" zu kriegen brauchst du einfach etwas hochwertigeres als diese Pioneer oder Infinity Lautsprecher. Kauf dir gute 10er für vorn und 16er für hinten, dann hast du den ordentlichen Sound, in Verbindung mit nem guten Radio, wahlweise auch noch eine Endstufe für die 16er.
    mfG
  • Wie wäre es mit ein paar Links zu "guten 10ern"?
    Wie willst du denn bitte richtig "Bums" ohne ausreichendes Volumen (Armaturenbrett, Hutablage) ins Auto kriegen?
    Da nützen die besten Lautsprecher nichts! [smilie=humbug.gif]
    Ich hatte mal diese ausprobiert: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.caraudio24.de/Lautsprecher/100-mm/Rainbow/Rainbow-Lautsprecher-SLX-210-Deluxe::18114.html">http://www.caraudio24.de/Lautsprecher/1 ... 18114.html</a><!-- m -->
    Auch nicht mehr "Bums" als meine Pioneer (für die ich mich letztendlich auch entschieden hab), trotz Endstufe!
    MfG,
    Unki
  • Also ich bräuchte eigentlich auch mal neue 10er fürs Armaturenbrett. Habe von Unki erfahren das seine Pioneer wohl ganz gut sein sollen.
    Ich habe hinten 13er Pioneer drinne und ganz zufrieden damit, deswegen dachte ich mir 100€ kann in für die 10er ausgeben. Was könnt ihr da mittlerweile empfehlen???
    Gruß Cano
  • Mit 10ern wirst du garkein Druck bekommen, deshalb gute 16er hinten. Vorn ein gutes 2 Wege System z.B.: http://cgi.ebay.de/Eton-POW-10…d1290a0e2024205b2fef026d7
    Haben nen sehr hohen Wirkungsgrad, eignen sich deshalb auch ohne Endstufe sehr gut.
    Für hinten hab ich schon nen Link gepostet, um Bums zu bekommen, solltest du einfach Kickbässe einbauen und der beste Platz dafür sind wohl die Türen! Sprich Doorboards, gute dafür wären z.B. diese: http://cgi.ebay.de/ETON-PRW-17…echer&hash=item4aa7326f38
    Ein Subwoofer gehört meiner Meinung nach eigentlich nicht in einen 190er, passt eher zu nem Golf :D. Da aber die Variante mit den Doorboards doch sehr zeit- und geldaufwändig ist, sollte man KLEINEN subwoofer auch in Erwägung ziehen, wobei man dann auch was an der Hutablage machen muss.
    mfG
  • Ich habe für alle meine Lautsprecher gerade mal so viel bezahlt wie das Eton-Frontsystem bei ebay kostet und ich glaube, ich habe letztendlich deutlich mehr "Bums" und einen super Klang :P
    War zwar alles gebraucht, aber wayne? ;)
    Ich hab gesagt, wie ichs machen würde [ALDI] - den Rest müsst ihr selbst wissen...
    Unki
  • Also auf der Hutablage 350 W ist ja schon krass. Vor allem für die auf der Rückbank.
    Sieht ziemlich gut verarbeitet aus. Der Preis ist auch gut, wenn man bedenkt das man die Hutablage und LS kriegt.
    Ich habe ziemlich Preiswerte Hifonics für das Armaturenbrett
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.html?hk=WW4&insert=V0&WT.mc_id=Froog&productcode=371242&utm_source=google&utm_medium=deeplink&utm_content=dl_article&utm_campaign=g_shopping">http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.h ... g_shopping</a><!-- m -->
    Ich habe mich entschieden die hier einzusetzen. bzw es sei denn einige spezies sagen nein die Werte sind nicht toll
    Gruß Cano
    p.s ich revidiere so nen mist ich habe 10 cm in der Suche eingegeben. 13er habe ich bekommen.
    naja weiter suchen
  • Zitat von "unki007"
    Ich habe für alle meine Lautsprecher gerade mal so viel bezahlt wie das Eton-Frontsystem bei ebay kostet und ich glaube, ich habe letztendlich deutlich mehr "Bums" und einen super Klang :Pi
    Das sei mal so dahin gestellt :D
    Werd ich dir versichern können, dass dem nicht so ist.
    Mir ist das auch egal, ich geb nur nicht 60,- für irgendwelche 0815 Lautsprecher aus, da zahl ich dann um Gottes Willen das doppelte. Denn solche Infinitys o.ä. sind definitiv vom Klang her SCHLECHTER als die originalen 13er MB Lautsprecher die beim Mopf drin sind!
    Geh doch mal in nen gescheiten Hifi Laden und lass dich beraten, mit gescheiten Laden mein ich keinen Media Markt oder Saturn. Audio System ist auch eine sehr gute Adresse!
  • Ich denke, dass ich mich nun so weit es geht entschieden habe vorne zwei neue 10er einzubauen und hinten zwei 16,5er.
    Als 10er dachte ich mir nehme ich diese hier:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.de/JBL-2-Wege-Car-Hifi-Lautsprecher-schwarz/dp/B001N2MZWK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1300551142&sr=8-1">http://www.amazon.de/JBL-2-Wege-Car-Hif ... 142&sr=8-1</a><!-- m -->
    die haben eine Einbautiefe von 51mm...sollten vorne also reinpassen.
    oder diese hier
    die haben eine Einbautiefe von 47mm
    die 16er werden dann wohl diese hier werden:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.de/JBL-2-Wege-Car-Hifi-Lautsprecher-schwarz/dp/B001N2MZXE/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1300612190&sr=1-1">http://www.amazon.de/JBL-2-Wege-Car-Hif ... 190&sr=1-1</a><!-- m -->
    die haben eine Einbautiefe von nur 44mm...
    oder diese hier
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.de/Pioneer-Koaxial-Einbaulautsprecher-zweilagigem-Basaltfaserkonus-Belastbarkeit/dp/B0013IOK04/ref=sr_1_9?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1300612237&sr=1-9">http://www.amazon.de/Pioneer-Koaxial-Ei ... 237&sr=1-9</a><!-- m -->
    die haben eine Einbautiefe von 65mm was evtl schon zu viel sein könnte
    Was haltet ihr davon? Habe vor nächste woche den Kauf abzuwickeln.
