• Würde mal gerne wissen was die maximale Einbautiefe für die 10er Boxen vorne ist. Passen da welche mit 54er Höhe rein? oder geht das original Gitter dann nicht mehr zu.
    Vielleicht hat es jemand mal gemessen dann müsste ich nicht alles zwei mal ausbauen .
    MFG
    Viele wollen glänzen,haben aber trotzdem keinen Schimmer !
  • Das Gitter deckt den Lautsprecher ab, da hast du höchstens Probleme, wenn beispielsweise die Hochtöner auf einer Brücke sitzen. Ansonsten sitzt unter der Öffnung eine Dämmmatte. Tiefe sollte da sein. Kann heute abend mal die originalen Lautsprecher ausmessen.
  • Ja okay danke dir.
    Habe mir was neues ausgedacht ich hole mir Anselms AA100neo Mitteltöner
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.andrianaudio.de/">http://www.andrianaudio.de/</a><!-- m -->
    2 schöne Breitbänder die über nen 100hz Hochpass laufen :) das müsste sich schon gut anhören.
    Bin nur noch am überlegen wie ich das hinten machen soll. Mhhh Bandpass Woofer im Kofferaum , oder ne Hutablage mit Freeair. Man kommt ums Basteln eh nicht drumherum.
    wozu ratet ihr mir?
    mfg danke
  • Zitat von "Petrolferrari"
    Die originalen Lautsprecher vorne haben eine Einbautiefe von 40mm.
  • Okay ich danke dir. :) Das hilft mir weiter !
    Ich denke mir nach unten hin wird noch ein wenig Luft sein !
    Habe mir jetzt 2 10er Coax von Focal geholt
    und Doorboards für in den Türen mit jeweils 2 16er Öffnungen und dazu
    Rainbow CS465.25 Germanium 16,5cm Doppelcomposystem.
    wenn sich das gut anhört brauch ich hinten keinen Bass oder sowas. Muss ich mir anhören.
    auf jedenfall noch die 2 13 er in der Hutablage auch gegen Focal austauschen. weil die jetzigen sterben da ab ^^ und die Mitfahrer hinten wollen ja auch ein bisschen was .
    Danke für die Hilfe !!
  • Kingbali, ich suche ebenfalls nach einer möglichkeit, besseren sound in mein auto zu bekommen, da dieser original keine tiefen hat :/
    kannst du mir evtl. ein paar bilder zukommen lassen und evtl. auch den shop, wo du dir die doorboards gekauft hast ?
    vielen dank.
    lg
  • hier der Link für die 10er im Amaturenbrett:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bigdogaudio.de/car-hifi-lauts…0-cm-kompo.html">http://www.bigdogaudio.de/car-hifi-laut ... kompo.html</a><!-- m -->
    Doorboards von ebay der Verkäufer heist carhifi-spezial Oder anrufen unter Base/ E-Plus Nummer 01784681870 . Oder Festnetznummer 05032 9349241 der Macht dir Doorboards für 16er / 6.5" oder 13er / 5.1/4" Lautsprecher / Chassis jeweils nur eine Box oder auch jeweils 2.
    Ich habe mich für 2 entschieden und dazu dann das Doppel Compo System von Rainbow wie oben beschrieben. MFG
