drehzahlprobleme bei automatik
  • hey!
    hab mal wider nen problem! also eigendlich sinds 2
    1. hab es des öfteren das wenn ich an der ampel abbremmse, besonders wenn der motor kalt ist sinkt die drehzahl auf so ca 500! so das ich fast denk er geht aus!
    letztens hab ich dann nen neues problem gefunden :) wie das halt so ist! hab an der ampel gehalten und nicht in den leerlauf geschalten aber der hat öfters mal aus dem nichts kurz hochgedreht so auf 1500 als ob ich mit dem gas spielen würde!
    was könnt da die lösung sein? leerlaufregler reinigen? wo find ich den?
    2. problem was hier eigendlich nchts zu suchen hat!
    mein mercedes wird warm, der lüfter schaltet nicht ein, woran kanns liegen? also der dreht sich shcon aber hab das gefühl das die umdrehungen nur durch die vibrationen oder so kommen, also sehr langsam! oder hat der motorlüfter mehrere drehzahlen?
    wenn ja bei welchen themperaturen!
    wenn ich das behoben hab is er wider sommerfit!
    danke im vorraus jan
  • Drehzahl:
    mögliche Probleme: Leerlaufsteller, Hallgeber, Schalter am Gaszug (unter dem Luftfilterkasten), Falschluft durch rissige Schläuche
    Leerlaufsteller= hinter der Ansaugbrücke
    Lüfter:
    Temperaturschalter 100°C, der schaltet den Lüfter dann ein. Neu = 18 Euro
