190E 2.0 5-Gang 2 Jahre TÜV
  • Hallo
    Ich biete hier meinen 190er an! Der 190er hat ein Elektrisches Stahlschiebedach und eine abnehmbare AHK. Das wars aber auch schon mit der Ausstattung.
    Ich habe diesen Monat neuen TÜV machen lassen(mit ein paar kleinen Mängeln die ich aber teilweise beheben werde). Ansonsten fährt lenkt und bremst der 190er. Getriebe schaltet sauber und der Motor zieht gut durch. Allerdings hat er manchmal wenn er warm ist Probleme mit dem Leerlauf. Liegt aber vermutlich am Leerlaufsteller, habe schon einen neuen gekauft ist aber noch nicht da. Den werde ich aber vor Verkauf noch einbauen. Der Innenraum ist noch sehr gut erhalten. Euro 2 dank Kaltlaufregler!
    Leider hat er auch ein paar Mängel:
    - Rost an Motorhaube vorne neben Kühlergrill
    - Rost hinten am Kotflügel auf Rücklicht höhe
    - Durchrostung am Türeinstieg hinten links
    Preislich dachte ich an 1150 Euro VhB
    Der 190er steht in 72072 Tübingen und kann dort besichtigt und Probegefahren werden!
  • Hi Holra,
    Fotos von den Roststellen wären nicht schlecht...
    Also um das an der Motorhaube werde ich mich noch kümmern und das an der Rückleuchte werde ich so gut es geht beseitigen!
    Morgen kann ich gerne Bilder nachreichen!
    Neuer Preis 900 Euro FP
    du solltest bedenken, daß die Reperatur der Seitenwand sehr teuer ist,
    wenn es vernünftig sein soll, ist man da locker einen Tausender los.
    Bin dann mal weg.de
    Was ich vergessen habe zu erwähnen:
    Neue Kupplung(vor 10tskm)
    Neues KPR
    Neue Bremsen hinten mit Scheibe und Belägen (vor 10tskm)
    und eine neue Batterie hat er auch
    Der 190er hat jetzt einen Frischen Ölwechsel mit Filter, Neue Bremsen vorne (Scheibe+Beläge) 4 neue Zündkerzen und einen neuen Luftfilter bekommen. Das Problem mit dem Leerlauf ist insofern nur noch vorhanden das er im Kalten Motorzustand erhöhtes Standgas hat, aber das ist normalerweise weg sobald der Motor warm ist!
    Haben möchte ich jetzt 1000 euro!
  • Und wie kommst du jetzt wieder auf 1100€? Wegen der paar erneuerten Verschleißteile?
    Übrigens, du schreibst doch oben dass du einen KLR verbaut hast. Mal daran gedacht, dass das erhöhte Standgas evtl. davon kommt?
    Unki
    Die Preisfindung ist meine Sache. Ich zwinge dich ja nicht dazu den zu dem Preis zu kaufen....
