Lederlenkrad für 1992er
    Frohes Neues Euch allen!!!!
    Ich suche ein gutes Lederlenkrad für meinen 1992er Sportline.
    Wie werden die denn so meistens gehandelt?
    Bin ein Neuling im 190er Bereich und daher kenne ich die Preise nicht.
    Bei den alten Volvos wo ich mehr Erfahrung hab liegen Lederlenkräder so je nach Zustand zwischen 50€ und 200€
    Beste Grüße
  • Frohes neues Jahr!
    Mit deiner Preisspanne biste schon ganz gut dabei...
    50€ für abgegrabbelte / aufgerissene Teile bis ca. 150€ für gute Sportlinelenkräder.
    Tipp:
    Bei ebay gibt es einen Verkäufer, der mehrer Auktionen unter 190er / 124er laufen hat, bei denen man für 120€ sein Lenkrad neu beziehen lassen kann.
    Hast Du schon ein Sportlinelenkrad, welches nur etwas abgegriffen ist? Hätte evtl. Interesse, falls Du dir ein neues kaufen solltest.
    danke für den Tip.
    Das Originale ist ohne Leder. Jetz die Frage, sind die Lederlenkräder dieselben wie ohne Lederbezug oder sind sie abgezogen kleiner?
    So kenn ichs von Volvo. Das heisst, ein ein Standardlenkrad beziehen wäre dann somit nicht "original".
    Beste Grüße
  • Ui, das kann ich dir leider nicht beantworten...
    Wundert mich jedoch, dass Du einen Sportline ohne Sportlinelenkrad hast.
    Hmm, musste man damals wohl nicht dazunehmen.
  • Der hat ein Sportlinelenkrad bloß ohne Leder und ohne Airbag. [heul]
    Ja und wenn ich das mit Leder beziehe wirds ja dicker.
    Daher die Frage........
  • Huch, bist Du Dir wirklich sicher, dass es ein Sportlinelenkrad ist?
    Das gab es meines Wissens nicht ohne Leder.
    Wenn Du es beziehen lässt, sollte es eigtl. nicht merklich dicker sein.
    Ich denke nicht, dass der Lederbezug eine Stärke von 1-2 mm überschreiten wird.
    Sieht dein Lenkrad so
    oder so aus
  • ...mmhh.....da muss ich jetzt passen........der Wagen steht leider momentan etwas weiter weg um es genau zu sagen.
    Wieder etwas Neues dazu gelernt, kannte diese Unterschiede gar nicht. Dachte es gibt nur eins von Beiden und das alte typische Benz-Lenkrad.
    Meins hat auf jeden Fall keinen Lederbezug.
  • Ja, gab viele verschiedene Varianten beim 190er [rock]
    Das obere Modell ist das Standard 40cm-Lenkrad der letzten Serie (wurde erst in den 90ern verbaut).
    Das untere ist das begehrte 39cm Sportline-Lenkrad, was es meines Wissens nach nur mit Lederbezug gab.
    Wenn Du sagst, dass dein Lenkrad kein Leder hat, dann müsstest Du ja das obere Modell haben.
    Dann wurde das bei deinem Wagen damals vllt. nicht mitbestellt.
  • Huhu ich stell die Frage mal xD
    Kann man jedes Lebkrad beim Sattler mit Leder beziehen lassen?
    Egal ob vorher Leder oder Gummi ?
    Meins ist ein wenig abgegriffen im 124er und es ist ein normales Gummi Airbag Lenkrad das ich gerne beziehen lassen würde....
    Lg Mario
  • Huhu Mario,
    also ich denke schon, dass es möglich sein würde.
    Der Sattler wird das wissen und die korrekte Vorarbeit kennen.
    Ich weiss ja nicht, wie das beim Mopf 2 124er ist aber das normale 40er Sicherheitslenkrad vom 190er ist doch am Kranz sehr weich gummiert.
    Keine Ahnung, wie sich das dort mit dem Lederbezug verhalten würde...
    ich hab noch ein lederlenkrad aus einem 90er sportline,
    guter zustand , keine beschädigungen, soll 100.--€ kosten incl versand.
    so denn OPA Ado
    Asa og Vana
