Kofferraummulde rechts und links
  • Hay,
    ich habe gerade gesehen, dass es für die Kofferraummulden original Ablagefächer mit Deckeln gibt.
    Hat da jemand welche abzugeben? Was kann man für eine/für beide zusammen verlangen?
    Wo bekomme ich die "für kleines Geld" am besten her, wenn sich hier niemand findet?
    Domi
    Suche (guter Zustand):
    - abnehmbare Anhängerkupplung
    - Scheinwerfer vorne links
    - Kofferraummuldenboxen
  • Für kleines Geld bekommst du die nicht mehr ... die sind sehr sehr sehr sehr selten !!!!
    ich habe schon 3 solcher Sätze verkauft ... rechen mal so um die 150€ für Beide (inkl. Deckel) !
    Bei Ebay ist aber zur Zeit eine einzelne drin !!
    Gruß Christian
  • Hay,
    da habe ich sie ja auch gesehen, aber ich WILL Beide haben!!!! ICH WILL!!! xD
    Hat also jemand welche für mich und ist für einen FAIREN Handel bereit?
    Domi
  • Ich habe leider nur noch einen Satz hier (bei mir im Auto) ... mein letzter ging vor 3 Wochen weg und wird jetzt von einem EVO2 spazieren gefahren !
    Nur als Tip: Kauf also was du bekommen kannst auch einzeln oder im Notfall auch ohne Deckel (Muster kann ich dir geben) !
    Gruß Christian
  • Hay,
    meinst du kaufen wegen Raritätsfaktor oder wie? Und was meinst du mit dem Muster?
    Domi
  • Nein, wenn du welche haben willst - alles kaufen !
    Die werden halt nicht oft angeboten !
    Ich kann dir ein Muster vom Deckel geben (zum selberbauen), falls du welche ohne Deckel bekommst (Deckel fehlen oft !!).
    Gruß Christian
  • Hay,
    das klingt gut. Sagst du mir denn Bescheid wenn du was hörst? Ich WILL solche haben.^^
    Domi
    ich habe auch diese Kofferraummulden + Deckel ...die Deckel sind auch mit Teppich überzogen...
    Ich wusste gar nicht, dass die Dinger soooooo selten und wertvoll sind.....
    Naja..praktisch sind sie auf jeden Fall...
    LG
    Chris
    Chris
    Prof. Werner Breitschwerdt
  • Christian ich wäre an dem Muster interessiert... wollte mir eigentlich eine Holzplatte aussägen und diese dann reinlegen, wenn du aber das Muster hast, wäre das natürlich leichter für mich.
    gruß Stef
    SUCHE: Fächerkrümmer
  • Hi Stef,
    kein Problem ... ! Ich zeichen Dir eins auf !
    Mit dem Auflegen (wie du es vor hattest) klappt nicht, da der Deckel Original leicht unter Spannung steht und die Wände der Wanne leicht auseinander drückt !
    Ich melde mich dann per PN ....brauch ja deine Adresse ! Ich seh ja gerade ... du kommst aus Landau ?! Ist nicht weit von mir (45km) !!!
    Gruß Christian
  • Hi Stef,
    Ich nehm das Original und umzeichne es auf einem Blatt Papier ... aber ausschneiden tust du :) !!!
    Gruß Christian
  • Ich hoffe ich verschneide mich nicht... Blatt Papier... Schere... der Kindergarten ist schon etwas länger her ;)
    Gruß Stef
    Kann das mal jemand im montiertem Zustand fotografieren?
    Danke und Gruss
  • ...so auf die Schnelle, Foto ist nicht von mir, habe ich mir ausgeliehen.
    Ist leider nicht ganz zu sehen, sollte aber aufschlußreich sein.
    Edit:
    Also ich habe natürlich in meinem Benz beidseitig Kofferraummuldenboxen wie oben gezeigt in erstklassigem Zustand. Finde nur gerade die Fotos dazu auf meinem Rechner nicht. Die Boxen waren nicht ganz billig...
    Gruß Menthos
    dann ergänze ich mal die fahrerseitge Box - Bild ist nicht geklaut. Alles meins [rock]
    Dafür fehlt mir die beifahrerseitige Box [heul]
    Martin
    Mein Gesuche: Barockfelge
    Schlachtung:
  • Habe auch noch ein paar Bilder gefunden :)
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://s10.directupload.net/file/d/2332/htwx6duw_jpg.htm">http://s10.directupload.net/file/d/2332 ... uw_jpg.htm</a><!-- m -->
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://s3.directupload.net/file/d/2332/x8hk73qh_jpg.htm">http://s3.directupload.net/file/d/2332/x8hk73qh_jpg.htm</a><!-- m -->
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://s1.directupload.net/file/d/2332/al9g4xdr_jpg.htm">http://s1.directupload.net/file/d/2332/al9g4xdr_jpg.htm</a><!-- m -->
    Hoffe, das hilft!
    Gruß Julius
