w140 Kanaldeckel auf w201
  • Moin leute,
    bin vor einiger zeit mal mit dieser frage hier gewesen.
    Mir wurde gesagt ich brauche neue reifen 195 40 zu klein, aber bevor ich mir jetzt grössere hole war ich bei mercedes die mir sagten das die felgen nicht passen grössere Radbolzen etc.
    7,5j 16 et51 hat jemand diese felgen auf einem w201 eingetragen???
    bitte um hilfe der "Sommer" ist bald rumm.
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://img152.imageshack.us/img152/1516/imag0264iq.jpg">http://img152.imageshack.us/img152/1516/imag0264iq.jpg</a><!-- m -->
    ET 51 da ragt die felge sicherlich zu weit in den radkasten.
    ich würde 20mm distanzscheiben pro rad verbauen, da bist du bei ET31.
    die 8x16 sind ET34, und 1/2zoll breiter, das sollte also passen.
    reifengrößen bei den 8x16 sind 205/50 , 225/45 oder die flachen 215/40.
    grüße ado
  • Hallo, Mercedes hat dir auch bestimmt gesagt ob die eine Zulassung für den 190er haben.
    Wenn nicht kommst du um eine Einzelabnahme nicht rum.
    ET51 ist natürlich für unseren 190er groß,
    wie Ado sagt 20mm Distanzscheiben..und die Felge ist auch etwas schwerer
    tut deinem Fahrwerk nicht so gut.
    Meistens fahren Golftypen mit solchen Felgen rum, bei denen passt das ,auch die Bereifung.
    gruß MM
  • Ich glaub du brauchst ne mindest Anzahl von Umdrehungen der Radschrauben, also 7 mal musst du die schraube drehn können so was in die richtung.
  • Hallo!
    Also die Radbolzen für die Felgen vom W140 und W201 weichen im Durchmesser voneinander ab. Die W140-Radbolzen sind im Durchmesser größer, denn sie müssen ja auch eine höhere Last tragen (ein W140 wiegt ja mal ganz locker 2 Tonnen). Das heißt man kann die W140-Felgen nicht "einfach draufziehen", aber wenn du sowiso mit passenden Spurplatten als Adapter arbeitest, sollte es funktionieren.
    MfG, AME
