190E 2.0| Projekt beendet. es hat keinen Sinn
  • Hallo 190er Freunde
    Mein Name ist Martin, Nennt mich Kalti, ich Arbeite in einer MB Werkstätte als NFZ- Mechatroniker Lehrling im bald 3. Lehrjahr
    ich suchte anfangs einen 2.5 Turbo
    daraus wurde aber nix, also kam ein benziner her
    eine ziemliche Bastelkiste mit viel Rost, Arbeit und ein bisschen SA
    SA:
    199 Einsatzcode für Aggregate Abwicklung
    240 Aussentemp. anzeige
    281 AMG- Performance Lenkrad
    331 Mittelkonsole unter Instrumententafel m. Casetten
    378A Keine Code Bennenung vorhanden
    412 Schiebedach Elektrisch
    412 Schiebedach Elektrisch m. Hubvorrichtung
    430 Kopfstützen im Fond Links und Rechts
    466 Keine Code benennung vorhanden
    537 Antenne Mechanisch und Lautsprecher vorn- ohne
    570 Armlehne klappbar vorn
    583 Fensterheber elektrisch 2 Fach
    593 WD gruenes glas rundum, Heizbare heckscheibe ESG
    620 Abgasreinigung
    651 _______--19951002- Sportfahrwerk mit Stahlraeder
    651 _______--20061113- Winterraeder montiert
    876 Innenraum Lichtpacket
    Rost
    Öl im Wasser
    muss ein neuer her:
    die löcher vom Vorbesitzer gespachtelt
    neuer Kotflügel verbaut und abgeklebt zum strahlen
    Zebrano hab ich schon umgebaut auf ablage, radio wird noch getauscht
    paar bilder zum Auto
    da muss ich noch ran [kotz]
    davon hat er genug
    und nun Fragen an die Spezialisten:
    ist das noch dieses Originale AMG Lenkrad (281)
    und bedeutet Sportfahrwerk (651) das ich eine Art Sportline habe?
    bzw. kann ich H&R Dämpfer einbauen habe Vitamin B zum einkaufspreis
    ich werde hier natürlich weiter berichten:
    mfg Kalti
    OM602D25A 8)
  • Ja, ist das AMG Lenkrad.....wohl das Beste am ganzen Auto! :D
    Aber ist aufm guten Weg der Karren, bleib am Ball, dann wird da wieder ne schöne Perle draus :)
    Beste Grüße - Fabi
  • AMG-Lenkrad?! Ist das nicht das ganze normale Mopf? Immerhin in Leder soweit ich das sehen kann..
    Mach ihn wieder schön!
    Viel spaß und viele Knitterfreier Kilometer
    Gruß Pascal
  • Das AMG Lenkrad (wie seins) hat die beiden unteren Speichen näher bei einander, das normale Lenkrad hat die Form vom Airbag-Lenkrad mit nem größeren Abstand....;)
    Beste Grüße - Fabi
    es ist definitiv kein AMG Lenkrad.Lediglich ein Mopf Lenkrad. Vllt mal erneuert/getauscht.
    zu den CODES
    199 = Lacknummer
    378A = Ausstattung Stoff Karo Grau
    466 = Zentralverriegelung
    281 = Lederlenkrad(390mm Durchm) und Lederschalthebel
    Du hast keinen Sportline sondern nur das Sportfahrwerk verbaut,hier mit Stahlrädern. Alle anderen Komponeneten zum Sportline fehlen dir dann.
  • Das ist kein AMG-Lenkrad sondern ein original Sportline-Lenkrad (39 statt der üblichen 40 cm Durchmesser).
    Zu erkennen an dem geringen Abstand der unteren Speichen.
    Das Mopflenkrad sieht anders aus, nämlich so:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://img363.imageshack.us/img363/9240/mopf2wj1.jpg">http://img363.imageshack.us/img363/9240/mopf2wj1.jpg</a><!-- m -->
  • Hey,
    ohje, dann viel Spaß und Erfolg beim Neuaufbau. Da hast du einiges an Arbeit vor dir!
    Das da ist ein AMG Lenkrad... Hab ich momentan mal wieder verbaut:
    Die alten Codes wurden zeitweise im EPC durch neuere Bezeichnungen ersetzt...
    Oliver
  • Moinmoin!
    Da hast du dir ja ganz gut was vorgenommen!
    Aber wenn ich so in die Garage blicke, sieht es ja so aus, als ob du schraubertechnisch ganz gut vorbelastet bist...
    Sollte also klappen.
  • Moin!
    Das mit dem AMG Lenkrad habe ich bei mir in der Datenkarte auch stehen.
    Außerdem steht bei mir das die Verkaufsbezeichnung ein SLK 250 ist.
    Also da kannste in manchen Fällen nichts drauf geben ;)
    Aber viel Spaß mit deinem Baby!
    Gruß Bennet
    Nichts zum Essen im Kühlschrank, aber 6 Zylinder fahren. So muss das sein!
  • Servus Leute,
    hab heute meinen schaltsack gekriegt, der wartet nun aufn einbau (muss ja das Brett erst lackieren/ folieren
    noch dazu hab ich auf Arbeit eine Tür hinten links neuwertig (1991 wegen einem Lackschaden am Neuwagen ausgetauscht) fürn fuffi gekriegt.
    jetzt wär mir noch am liebsten wenn ich eine tür vorne links auftreibe für kleines geld,
    und 2 originale gute Kotflügel (neupreis je koti 640€ [daumen unten] )
    habe mir ja jetzt einen nachbau kotflügel von Van Wezel rangebaut ist aber ein no go, spaltmaße fürn Arsch, es fehlen schlitze löcher, ab neuzustand mit Dellen, und die Qualität ist auch mau.
    Mache nachher Bilder wenn mein handy wieder akku hat [kotz]
    Mfg
    EDIT:
    anbei noch die von mir festgestellten mängler (Contra liste)^^
    Schubstangen kopf vorne links ausgeschlagen
    Auspuffhalter vor kat fehlt, 2 Rohrhalter weggebogen/brochen
    Zwischenlager klappert beim schalten
    Federbruch hinten, dämpfer tot
    Handbremsseil hinten rechts ausgehängt/ abgerissen
    Dellen, Rost, Türverkleidungen, usw.
    Stoßstange hinten gebrochen, Türverkleidung hinten links abgerissen
    und das + Positive
    Unterboden Rosttechnisch gut
    Kein Ölverlust, Getriebe Motor Diff
    junger MSD verbaut
    Reifen neu
    gute kompression
    Zyl1 10,9 bar
    Zyl2 11,1 bar
    Zyl3 11,8 bar
    Zyl4 11,5 Bar
    Mfg
    OM602D25A 8)
  • soo Leute
    gestern und heut gings der Zyli Kopfdichtung drann!
    Teile besorgt
    großes zerlegen
    ordendlich Schmodder
    heute hatte ich frei war aber trotzdem auf Arbeit und hab den Kopf gewaschen in der Teilereinigungsmaschine, und ihn Anschliesend überholt: Ventile neu eingeschliffen, neue Ventil Schaft dichtungen, Ventile gereinigt und halt alles gesäubert:
    neue Ventilschaft Dichtungen drinn
    Ventil Vorher- Nachher
    ordnung muss sein^^
    also kopfdichtung drauf und kopf rauf, davon hab ich leider keine bilder mehr:
    am Montag hab ich Zeitausgleich, da krieg ich die ganzen schläuche, denn das zeug ist alles hart wie stein und bricht förmlich.
    Mfg Kalti
    OM602D25A 8)
  • Huch da wird dir sicher nicht langweilig, viel Spass und Erfolg mit dem Kleenen! =)
    Beim Lenkrad hätte ich auch auf Sportline getippt, wenn dus wechseln möchtest - ich nehm das alte sehr gerne ;)
    Gruß, Carina
    wie heisst ein Mercedesrennen auf der Autobahn? - Krieg der Sterne.
  • so es ist soweit hab heute die Kopfschmerzen Beendet, er lief auch wieder auf anhieb!
    aber bissel was für die optik getan
    Ventildeckel abgebeizt:
    leider ging nich alles ab, also noch gestrahlt:
    Ral 3000 Feuerrot Lackiert, und die kanten abgezogen,
    jetz muss ich den kühler noch saubermachen, und den Luftfilter Optisch irgendwie aufbereiten, wenn ich dann das Öl ausm Kühlwasser draussen habe, kommt der neue Ausgleichsbehälter rein! dann sieht der Motorraum wenigstens schon nach bissel was auf, klar 2 Zylinder mehr wären zwar noch schön, aber das reicht schon erstmal! :)
    mfg Kalti
    OM602D25A 8)
    sehr schön so in Rot.Mal ne dumme Frage wo bekomme ich denn die Abdeckungen der Zündkabel her? Die hab ich gar nicht.Das bei mir mit Kabelstrapse fest.
    Mfg
    Karsten
    Landwirtschaft dient allen!
    Spar Diesel,fahr Deutz
    danke,hmm ne der meinte nämlich das ich das nur mit dem Ventildeckel zusammen bekommen kann. Werde dann mal zum anderen Sternehändler fahren.Haben ja 2 davon inne Stadt.Und Schrottplatz kannst knicken bei uns.Da stehen nicht mal mehr 190er,Teile haben sie gar nicht mehr dafür da
    Mfg
    Karsten
  • so das Monat ist fast zuende und das geld ist wieder da! also gehts wieder rund!
    also heute den letzten kw entlüftungsschlauch getauscht hab den alten als provisorium damals zusammengetaped kann ja das auto nich 2 Monate stehen lassen blos weil Vaico lieferschwierigkeiten hat
    und im letzten Monat hab ich mein geld für folgendes rausgehauen:
    gebrauchte neuwertige hecktür da meine nichmehr wert ist zum richten
    Kofferraumdeckel mit löchern für Typkennzeichen (war gratis bei der tür dabei)
    und noch dazu einen neuen originalen Kotflügel vom 190D 2.5 Turbo mir gefallen diese Luftkiemen einfach zu gut das mutt Rann
    dann hab ich heute den Tacho vom 2l Diesel und von meinem gerichtet, haben beide nich gezählt:
    bei meinem viel mir unter der Fußmatte ein Masse kabel auf, welches am gezeigten punkt am boden verschraubt ist und in dem loch drinnen war aber nirgends angesteckt! weiß jemand wo das hinsolllte?
    jetzt warte ich auf Zahlreiche Pakete und einen Anruf vom Rieger das meine Schweller fertig sind und meine spiolerlippe
    und auf 100 stk blaue löt LEDS für die verschönerung der innenraumleuchte
    und auf den Kenwood Radio dann geht mal wieder was vorran!
    Mfg
    OM602D25A 8)
  • so war ne weile krank und hab mich n bissel um den innenraum gekümmert!
    Radio drinn
    wenns schon kein Turbo ist dann kriegt er wenigstens optisch bisschen was von dem Fler ausserdem haben wir auf Arbeit den koti weggeschmissen also tip top
    Den Motor hab ich auch durch:
    Alle Kerzenneu, thermostat neu, Thermostat gehäuse aus alu, Motoröl, Filter, Luffi, Kühlwasser, Wischerblatt, Ausgleichsbehälter und viele kleinigkeiten neu
    und ich hab bei Rieger eingekauft (ja ich weiß ab nun scheiden sich sicher die geister tja was solls) (und so Traurig steht er jetzt rum), die türe vorne links kommt jetzt doch auch neu am besten ne ori in wagenfarbe,
    Morgen hab ich um 1Uhr Schule aus dann guck ich mal auf Mühldorf zum schlächter der hat vlt. ne tür für mich und ne Hecktür!
    Mfg Kalti
    OM602D25A 8)
  • Du gehst ja ran!!!! [yo] Prima !!! [klatsch]
    Bin auf's Endergebnis gespannt!!!! [daumen oben]
