TÜV und Zulassung........ SCHÄFCHEN LEBT...!
  • Zitat von "Freddy-W201"
    Sieht sehr gut aus, meine frage was haben die teile gekostet?
    Und unter der Motorhaube siehts auch so aus? *grins*
    Moin Freddy,
    also, im Zuge meines anfänglichen Leerlaufproblems, habe ich den Mengenteiler getauscht, LMM getauscht, die Schläuche erneuert, Poti erneuert, Öl - Kerzen - Filter - Lufi usw. versteht sich ja von selbst, Regelventil "instand gesetzt/gereinigt", Servoöl neu, Bremsflüssigkeit neu weil ja auch alle Schläuche und Leitungen neu kamen, Einsptitzdüsen und Kaltstart getauscht. Zündschnüre neu, Kappe und Läufer neu.
    Was noch ansteht ist nun, die Ventilschaftdichtungen. Das ist doch schon dringlich [lach]
    In diesem Zuge werde ich auch gleich die Steuerzeiten und die Kette auf Längung prüfen, bekommen wird er dann eh einen neuen Kettenspanner.
    Wenn es dann erforderlich ist, dann auch eine neue Kette mit samt neuen Gleitschienen und Bolzen. Wenn ich dann schon dabei bin, werde ich ihm noch neue Einspritzdüsen in Kopp stopfen und nen Satz neue Hydros rannageln. Ich höre zwar noch nichts, aber wenn er eh auseinander ist...
    Aber, bevor ich ihn zerlege, wäre dieses Angebot auch nicht zu verachten. Der Preis ist heiß!:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/1510672856…984.m1438.l2649">http://www.ebay.de/itm/151067285687?ssP ... 1438.l2649</a><!-- m -->
    Wie man auch sieht, fehlen mir noch die beiden Luftblenden neben dem Kühler. Das kommt natürlich auch noch. Ein frischer Kühlwasserbehälter wird dann den Bock auch nicht mehr fett machen.... [lach]
    Verdammt! Hätte auf die Frage garnicht antworten sollen....... es geht schon wieder los...... Wollte damals auch NUR den Stabi hinten entrosten..... [lach] [lach] [lach] [lach]
    Zur reinen Optik, jaaa..... da könnte ich nochmals Hand anlegen....... [lach] [lach] [lach]
    Kosten bislang........... [gruebel]
    Auf jeden Fall eine gute vierstellige Zahl..... [yo]..... [Bekloppt]
    Das war und ist es mir aber wert, immerhin habe den kleinen für nur 350,- € bekommen und ein neuer Komplettlack in 147 war zu der Zeit erst 5 Jahre alt (jetzt ca. 6 Jahre) [Tanz]
  • Hallihallo,
    Es gibt mal wieder Neuigkeiten. Nach kompletter Motor Revision und diversen Tuning ( siehe andere Threads) hat das Schäfchen nun endlich neuen TÜV mit diversen zusätzlichen Eintragungen :D
    Und endlich auch ,mal ohne aus den Haaren herbeigezogen, geringen Mängeln.
    Spoiler anzeigen
    LG Moni
    Moment bitte, ich frag mal Faxe......
    [schnellweg]
    [hyenas]
  • Hallo Moni,
    endlich ist es wieder soweit.
    :thumbup::thumbup::thumbup:
    Gruß Oberst Kemal
