Lichtmaschine:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…9226?ref=search">http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search</a><!-- m -->
Lichtmaschine:
Heyo,
Wieviel km hat die Lima runter? Kannnst bitte mal ein Bild von den Anschlüssen reinstellen?
hab das bild vom Anschluss im Angebot eingefügt (2mal zum schrauben)
die Lima ist aus nem 2,6L mit ca 180 000km.
was an der wie an jeder Lima irgendwann verrecken kann ist ja normal eh nur der Regler und den kannst ja für n 10er austauschen...
Und der Schleifring sind irgendwann ebenfalls auf, meistens ist mit Koheln runter auch der Ring
nur noch dünn wie Papier.
Wenns den Schleifring trifft brauchst du einen Abzieher und am Besten gleich zwei neue Lager,
weil das kleine Lager bekommst du ohnehin nicht heile runter um an den Schleifring zu kommen.
Schleifring ca 7 Euro, kleines Lager 4-5 Euro, großes Lager ca 18 Euro. Regler ca 17 Euro.
Und ne Menge Arbeit, habs gerade (fast) hinter mir ![]()
Grüße,
Claus
ja, wenn man pech hat sieht immer alles anders aus...
ich hab bestimmt schon an die 10 Regler getauscht und noch nie einen Schleifring ersetzen müssen...
viel Glück noch bei deinen Lager -kann mir vorstellen was das für ein mist ist.
