[S] Dachgepäckträger
  • So , grad rein von der N8tschicht und gleich noch in Keller, um die alles entscheidende Frage zu klären ;)
    Und traurig aber leider wahr, jetzt haste 2 Möglichkeiten:
    1. Du findest nochmal einen neuen ORIS-Dachträger für'n W201 und verscherbelst den jetzigen (denn der ist tatsächlich nur für W124 er Modelle, und bei EBAY Kleinanzeigen hab ich die N8t mehrere für W201 gefunden ab 35,-€) ,
    ODER
    2. Du baust den Deinigen um. (Kürzen wie Du oben schon beschrieben hast), wovon ich aber abraten würde!
    Ich hab grad nochmal ganz genau nachgemessen an meiner "Stickerbombing-Edition" :)
    Der Träger für VORNE :
    und
    Der Träger für HINTEN :
    Heisst, auch ich hab mich täuschen lassen und dachte für W124 & W201 wäre der Grundträger identisch...
    Sorry.
    So, ich geh jz schlafen, viel Erfolg!
    Gruss Sven
  • Hay,
    Danke für's nachsehen. Ich schaue schon, ob ich irgendwo anders welche bekomme. Sollte ich allerdings in ein zwei Wochen immer noch nichts gefunden haben, kommt die Stichsäge raus.
    Ebay-Kleinanzeigen ist ja schön und gut, aber bei vielen ist der Schlüssel nicht mehr dabei. Dann kann man ja auch die Teile nicht mehr anschrauben. Sind die Schlüssel denn immer gleich?
    Dann brauche ich ja keine Träger mit Schlüssel, weil ich hier einen habe.
    Domi
    Suche (guter Zustand):
    - abnehmbare Anhängerkupplung
    - Scheinwerfer vorne links
    - Kofferraummuldenboxen
  • Hay,
    nein. Das sind nur Klebestreifen vom Vorbesitzer. Keine Ahnung, wofür die gedacht waren.
    ----> Suche läuft also noch weiter. Falls also jemand was für mich hat, bitte anbieten.
    Domi
  • So hier mein Schlüssel,
    Wenn Deiner genauso aussieht (ich meine das Fräsprofil, NICHT die Nummer - die ist nämlich immer gleich weil die nur den Rohling identifiziert) dann kann man davon ausgehen dass die Schlüssel immer gleich sind denk ich...
    Die Maße auf den Bildern sind die genauen Maße - hab ich mir extra Mühe gegeben :)
    Wobei ich nicht glaube dass es auf den genauen mm ankommt, da ja trotzdem genug Einstellmöglichkeit bleibt.
    Gruss Sven
  • Hay,
    also der Schlüssel sieht sehr ähnlich aus, aber gleich ist er nicht.
    Die Suche ist auch vorbei. Habe heute, dank der hilfreichen Infos, meine W124-Dachgepäckträger auf W201-Länge umgebaut. War 'nen bisschen komplizierter als gedacht, aber das Endergebnis passt einwandfrei und alle Funktionen funktionieren jetzt auch noch.
    Bedanke mich daher für den Link von Monika und die Bilder und Maße von Sven.
    Domi
