Radio umbauen Stecker
Hab mein Radio mit diesem Adapter eingebaut:
http://www.ebay.de/itm/MERCEDES-B…3-/321230789588Klappt einwandfrei und alle Originalkabel bleiben erhalten!
Nur das Problem ist das an meinem Blaupunkt Radio nur dieser Stecher dran war. Und der Vorbesitzer hat einen Verstärker verbaut. Deswegen weiss ich nicht welche Kabel (Kabelfarben) wofür sind.
Mein Tip wäre eine Säge .Schnitt unter dem Langen Stecker den 10 Poligen .Dann sollte es passen.
Da der in der Regel bei neuen Radios nicht mehr verhanden ist . -
Des war mal nen teuerer Blaupunkt ISO Adapter für 50 Mark.
Auch der Original Daimler ISO Adapter ist so ein Monoblock.
Wenn es mit dem Absägen der oberen Reihe immer noch nicht an den ISO vom Neuen passt.
Die Unteren auch noch auseinandersägen.
Die Schnittkanten mit dem Cutter entgraten.
Im oberen 10-pol. ist der Anschluß an den verbauten Verstärker.
Der geht weiter an den runden 8-pol. DIN-Stecker.
Mit nem Adapater Cinch auf 8-pol DIN kann man den Verstärker weiterhin am Pioneer betreiben.
Den gibt es aber kaum noch, den muss man sich wohl selbst löten oder neue Kabel zum Verstärker legen. -
Kann mir jemand die Kabelfarben vom Radio nennen, also zu den Lautsptechern und den Rest.
Hab Dir mal eine E-Mail geschickt vieleicht hilft das weiter.Ist die Komplette Steckerbelegung.
Gruß Frank-Uwe -
So ich habe jetzt die Stecker ausgepinnt und wollte sie nun an den Verstärker anschließen.
Mein Radio hat ganz normale Ausgange (+ und - für die Lautsprecher).
Doch der Stecher dür den Verstärker hat die Anschlüsse:
Line out vorne rechts
" " " links
" " hinten rechts
" " " links
GND
GND
TDX
RDXDie vorderen Lautsprecher gehen direkt über das Radio, nur die Hinteren über den Verstärker.
Nun meine Frage:
Wie schliesse ich den Verstärker an, da er ja nür line out anschlüsse hat, und nicht wie üblich + und - der Lautsprecher?Es ist ein Blaupunkt BSA 247 Verstärker
Schau mal hier nach.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-163-2968.html -
Na ja, ein Verstärker hat ja nur Line in, das Radio ein Line out.
Und LS Anschlüße nutzt man schon seit 25 Jahren nicht mehr zur Ansteuerung von Verstärker.
Ansonsten habe ich oben schon geschrieben, wie es gehen könnte.
Der Blaupunkt nutzt noch ein 8-pol. DIN Kabel zur Ansteuerung.
Ist jedenfalls so auf deinem Bild ersichtlich.
Das ist der runde Schwarze mit dem dickeren Kabel dran.
Dein neues Radio wird Cinch-Ausgänge haben.
Jetzt müsst man einen Adapter von Cinch auf DIN haben und der Verstärker sollte funzen.
Leider finde ich sowas nicht mehr.
Kannst du löten?
Dann könnte man sich den selbst basteln. PIN BelegungAnsonsten mal gucken, ob der olle Blaupunkt nicht auch noch schon Cinch hat.
Oder alle 4 LS direkt ans Radio legen.
