Meine neueste Anschaffung
  • Hatta auch richtige Maschine ???? :P
    Glückwunsch! S210'er sind was feines !!! :thumbup:
    Volker
    Hi Volker,
    ist ein 320 CDI! Also ich finde, der reicht! Weniger sollte es aber bei der Masse nicht sein! :D
    Rostmäßig ist er insgesamt ganz gut! Auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung zum Vorgänger :rolleyes:
    thomas... Felgen... Du fragst mich was... Das war das letzte, worauf ich geachtet hab. Ich hab doch noch die Styling II liegen, insgesamt 2 Sätze. 1x für den W201 und 1x für den Dicken jetzt ;)
    LG,
    Oli
  • ist ein 320 CDI! Also ich finde, der reicht! Weniger sollte es aber bei der Masse nicht sein!
    Chippen lassen, dann musst mit'm 430'iger Bodenblech fahren um da hinterherzukommen, ab 220 trennt sich dann die Spreu vom Weizen, Drehzahl mag'er halt nicht, der Klackerer! :P
    Viel Spaß & gute Fahrt damit !!!! :thumbup:
    Volker
  • Hi Volker,
    Chiptuning bzw. Raildrucksensortuning find ich nich so prickelnd, hab gestern erst mein Set von Lorinser (für den OM611) verkauft... oder kennst du jemanden, der Kennfeldoptimierung vornimmt?
    Danke dir, ich denke ich werde damit glücklicher als mit dem C :)
    Oli
  • oder kennst du jemanden, der Kennfeldoptimierung vornimmt?
    Hi OLiver!
    Weiß nicht ob der auch Dizzel macht, wenn Du magst, frag ich mal nach! :)
    Volker
  • Paket eins ist heute gekommen
    Paket zwei kommt Morgen
    Dann kann das Wochenende kommen
    Ich halt es wie Konfuzius.
  • Ah, das gute alte TE-Taxiteile Sparset Automatikgetriebeölwechsel :D
    Bei mir gab es unter anderem einen automatisch abblendenden Innenspiegel, eine Funkfernbedienung sowie nen Kompressor und ein Reparaturset für den Reifen.
    Und natürlich der allgemeine Wartungs-und Verschleißkrempel wie Bremsklötze, Zündkerzen etc.
    Jepp, besser das drin wie die 20 Jahre alte Plörre
  • Gester ist das zweite Paket von Te gekommen
    Und heute gab's von Merci Die Schläuche von Leerlaufregler bis Lufi neu, sowie denn Gummibalk für unter die Drosselklappe
    Ausserdem konnte ich beim Örtlichen Teiledealer wo ich Hitzefesten Lack für denn Ventildeckel kaufte, einem kleinen Helfer nicht wiederstehen
    Bilder folgen wenn ich wieder am Pc sitze, hier vom Handy aus funktioniert das nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von Mary (16. März 2014 um 19:01)
    habe vom Teileverwerter in Kerpen eine "neue" Rücksitzlehne mit Armlehne eingebaut, Kopfstützen habe ich von der ohne Armlehne übernommen. Kinder fanden das cool 8) , zudem endlich B-Säulen-Verkleidung Fahrerseite getauscht :D , nur auf Türinnenverkleidung Fahrertür keine geeignete gefunden. Brauche nur noch ein gutes Reinigungsmittel für Polster und Innenraum.
    Gruß MIchael
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Gebrauchtes Mig-Mag Schweißgerät
    von Ess
    Einmal editiert, zuletzt von Mary (23. März 2014 um 18:58)
  • Ich habe mir spontan noch nen elektrischen Spiegel links samt Kabelbaum geleistet. :D
    Aber das mit dem asphärischem Spiegelglas wird wohl nix, die Teile werden wohl mit Gold aufgewogen :rolleyes:
  • 15kg schweißdraht und ne Gasflasche.
  • 4 flammneue Nabendeckel (die einfachen grauen) für meine Gullis. Wurde einfach mal Zeit, die alten hatten alle einen unterschiedlichen Status der Vergilbung 8o
  • Heute haben sie mich beim freundlichen mal wieder richtig abgezogen, Dichtung für unter die drosselklappe gekauft. Satte 1,60 rum :thumbup:
  • :thumbup: Welch Ironie des Schicksals, hättest du mir dieses Angebot nicht früher machen können
    :D
    Alternativ hätte ich hier noch vier grössere Alublöcke liegen, könntest du mir daraus einen Satz Styling V schnitzen
    Achtung Beiträge von mir enthalten ein Ordentliche Portion Sarkasmus gepaart mit Schwarzem Humor und Ironiehäubchen.
