Verkaufe W201 2.0 astralsilber, Baujahr 1989
    verkaufe meinen 190er. Die komplette "Historie" seit 2012 hier:
    Mein 2.0l 190er Baujahr 1989 - Neuvorstellung nach Forumsumzug.
    Eckdaten:
    - 2.0l 4-Gang, astralsilber, Baujahr 1989
    - aktuell 240.000km
    - Scheckheft bis 160.000km
    - Ölwechsel/Filter in 2013 und 2014!
    - kein Reparaturstau
    - 18 Zoll Felgen vom W140 Coupe (noch nicht eingetragen)
    - ww. mit 17 Zoll Yilduz (eingetragen)
    - Nardi-Holzlenkrad
    - elektr. Schiebedach,
    - ABS
    - wärmedämmendes Glas rundum,
    - Abgasreinigungsanlage
    - Heckscheibenheizung,
    - Kopfstützen hinten,
    - unfallfrei (zumindest keinen Front- und Hecktreffer, Türen sehen auch sehr original aus)
    - Türen und Ersatzradmulde sind rostfrei.
    Hier die "Investitionsliste":
    2014:
    - Stoßdämpder plus Stützwinkel HA neu (Sachs, Zweirohr-Gas für Sportfahrwerk)
    - Doorboards für 16cm Lautsprecher, Hochtöner in den originalen Einbauplätzen auf dem Amaturenbrett verbaut
    - Türpappen gedämmt und Öffnung geschaffen um das Volumen der Tür zu nutzen (Foto zeigt nur Dämmung))
    - Frontsystem "Audio System R165 Flat", bestehend aus Tieftöner "AS 165 Flat", Frequenzweiche "FWR", "Hochtöner HS24 Plus"
    - Endstufe "Audio System R105.4" mit 2x105 Watt RMS für das Frontsystem sowie 1x370 Watt RMS (laut Datenblatt) für den Subwoofer
    - Subwoofer: "Emphaser EI 12 S4" mit 250 Watt RMS
    - Hecksystem: "Audio System CO165", Koax 16cm Lautsprecher, an Radioendstufe
    - Aussparung für Verbandskasten offen gelassen
    - Kofferraumplatte aus MDF (Teppich als Vorlage), Reserverad und Mulde entfernt
    2013:
    - ZKD,VSD,Kopf plangeschliffen,Ventile gereinigt/eingeschl.,Öw.+Filter, Kühlw.neu,Bremsfl.neu
    - Lüfterschaltersensor (original MB-ET)
    - gebrauchte original Antenne MB (W201 Forum)
    - neues Thermostat (original MB-ET)
    - WHA sowie Lochfraß im Unterboden geschweißt und versiegelt
    - Hohlraumkonservierung (Fluid Film)
    - Querlenker erneuert
    - Stabibuchsen erneuert
    - Traggelenke erneuert
    - Schaltgestängebuchsen erneuert
    - Zündkerzenund -kabel erneuert
    - Auspuffhalterbügel erneuert
    - Wischer überholt (geschmiert)
    - Bremsleitungen vorne und hinten (über HA!) erneuert,
    - Oberflächenrost an Türen und Heckklappe entfernt und versiegelt inkl. Versiegelung unter den Saccobrettern.
    2012:
    - KAW Federn 40mm, Einbau, Spurst.,Achsverm.+ Eintrag RadReifen, Gummies(1er vorne, 2er hinten)
    - Fluid Film Hohlraumkonservierung (Material)
    Standort: 99817 Eisenach
    Preisvorstellung: 4.500€
    Meldet euch einfach per PN.
    Björn
