ZitatIst der 1,4 Bar Deckel eigentlich richtig ?
Ja.Hast du einen Originalen geholt? Oder aus dem Zubehörshop?
wenn das so werden sollte.. denke ich das wir alle 190er davon profitieren werden.
Also machts und das am besten gut
bei mir kommen rund 72000€ raus..
dann besorg dir mal einen neuen Kühlerdeckel...
die ist vom 124er
Zitat von "Mantis84"Hallo,
die Kopfstützen sind verkauft
Kann geschlossen werden...
LG
Chris
dem ist dann so --> [closed]
Hallo Sandy
passen tuts schon.. nur siehts nicht aus.. ein Nachmopf mit einer Vormopf Stoßstange
Tante Edit: ich seh grad..der Träger vorne ist krumm.
mach mal das ganze Zündgeraffel neu..also Verteilerkappe ,-finger und die Zündkabel.
Wie alt sind diese Teile? Überleg mal.. ev so alt wie das Auto
das Gewinde in der Ölwanne ist M14x1,5.
Ich seh keinen Sinn darin die Temperatur an der HA messen zu wollen... ich wills auch nicht wissen.
Wie heiss solls denn werden? bzw wann willst du wissen wann es zu heiss ist?
Füll gutes Öl rein und dann sollte es gut sein.
ZitatHerbert schon angemailt
.. und schon geantwortet [yo]
ich finde den Preis angemessen....
Zitat von "Cupzedes"Kann geschlossen werden
dann machen wir das... hier ist dann [closed]
*Erinnerung* [yo]
A2016260445 [yo]
ZitatPS: Dass es die Bleche noch bei MB gibt ist mir bekannt
und kostet neu 15,84€ zzgl Mwst [smilie=icon_rolleyes.gif]
tippe auch auf TD Signal (wie Rainer)oder den Geber hinten am Motor (Bereich Ölwanne) das der verölt oder verschmiert ist.
ZitatMeine Frage zunächst einmal: Muss das KI raus,
so ist es. Das Ki muss raus
ich weiß das da Abgastechnisch was anderes war in der Schweiz.
Was aber genau im einzelnen kann ich nicht sagen.Auf jedenfall was mit Abgasrückführung.
Hallo Domi
Glückwunsch das du das geschafft hast.Dein Ölverlust.. ich würde mal schauen wo es denn herkommt.Viele Möglichkeiten gibts ja nicht.
Wie hast du die Dichtung eingesetzt? Trocken oder mit Dichtmasse?
ZitatMein Problem ist nämlich, dass er nach 10-15 min von alleine ausgeht und erst wieder angeht, wenn er kälter ist
kleiner Tip: Verteilerkappe
Zitat von "Katzenjammerkid"Verkauft kann zu...Danke an alle gruß KJK
dann machen wir hier wunschgemäß [closed]
