  2. Herbert 2.6
Beiträge von Herbert 2.6
  • 2,6er anzug?
    • Herbert 2.6
    • 16. November 2011 um 19:28
    drum hab ich nen Fächerkrümmer.Zieht von unten raus schon besser als Serienkrümmer.
  • Servoöl wechseln? - Doch nicht, es ist das Traggelenk
    • Herbert 2.6
    • 15. November 2011 um 18:26
    Zitat von "4998"
    ist im vorratsbehälter drinnen...
    richtig,da ist ein Filter drin
  • 201 400 1202 und 201 400 1502
    • Herbert 2.6
    • 14. November 2011 um 19:37
    Hallo Fritz
    ich sag jetzt mal 6x15 ist 6x15 und Et 49 ist Et49. Geh auch mal davon aus das die Nummer sich mal ersetzt hat. Fahren würd ich sie.
    Kannst mich morgen mal anrufen dann guck ich nach obs wirklich so ist.
  • seltsamer leerlauf
    • Herbert 2.6
    • 14. November 2011 um 18:09
    ich hätte noch ein Steuergerät. Sende mir per PN mal die OE Nummer die draufsteht.
  • Dichtlippe Scheinwerfer links
    • Herbert 2.6
    • 13. November 2011 um 22:49
    Hallo Oliver
    Wenn du hier im EV-Mitglied wirst, kriegst du, glaube ich, auch einen Zugang
    ist tatsächlich nur bei VDH Mitgliedschaft so. Dann kannst du in ein begrenztes EPC.
  • Motorschaden ( Wasserschaden )
    • Herbert 2.6
    • 11. November 2011 um 19:28
    wenn noch zu bekommen (glaub ich nicht) eher in Richtung 5K
    • Herbert 2.6
    • 11. November 2011 um 19:25
    ich habe auch einen gebrauchten Motor gekauft. Es kann und wird dir niemand eine 100%ige Garantie geben können.
    Entweder er läuft oder du hast Pech.Das 2. will keiner...
    Versuch einen Motor mit nachweisslichen KM zu bekommen,einbauen und fahren. Wird schon gutgehen.
  • Forumaufkleber fürs Auto
    • Herbert 2.6
    • 11. November 2011 um 17:50
    Forumsaufkleber gibts keine. Es gibt nur unsere Vereinsaufkleber. Aber dann musst du Mitglied sein.
    • Herbert 2.6
    • 11. November 2011 um 17:46
    schau dir mal das Gasgestänge an.Nicht das da was hängt.Hatte ich auch mal und die Symtome waren die gleichen.
    Luftfilter abmachen und die Hebel und alles mal nachsehen...insbesondere ob der Schubabschalter dann in der richtigen Stellung steht.
    Ferndiagnose ist immer ein kleiner Blick in die Glaskugel...
    • Herbert 2.6
    • 11. November 2011 um 13:22
    das ich ein mit 2 sicherungen brauch
    und bitte auch nur das nehmen. Kann in jedemfall nicht verkehrt sein das zu tauschen.
    wie fährt sich der 190er mit nen 3.0
    genauso wie ein 2,6er nur halt mit 20PS und einigen NM mehr. Dementspechend natürlich schneller.
    ist das wircklich nur plug & play? also motor + sgs und fertig?
    jepp...bis auf eventuell Schwungrad (Schalter/Autom.) und die Servopumpe ist zu tauschen.
    Ansonsten ist von aussen keinerlei Unterschied zu sehen. Wie auch? ist ein 103er Motor.
    • Herbert 2.6
    • 11. November 2011 um 08:44
    nur Sicherungen tauschen reicht beim ÜSR nicht. Am besten ein neues rein.Und bitte darauf achten das es richtig!!!
    eingesteckt ist.
  • 2.6 SCHLACHTUNG (1987 - Leder - Edelstahl - Spezial)
    • Herbert 2.6
    • 10. November 2011 um 22:32
    bevor das jetzt bier noch weiter ausartet mach ich den Thread [closed]
    Die Betroffenen können sich weiter über PN oder Mails oder sonstiges austauschen.
    Danke fürs Verständnis.
    • Herbert 2.6
    • 10. November 2011 um 18:29
    ja,sollten die Nummer A000 141 2225 haben.
    Hast du schon mal ans Überspannungsschutzrelais gedacht? bzw erneuert?
    • Herbert 2.6
    • 9. November 2011 um 20:17
    kann es vll doch noch am leerlaufsteller liegen
    kann natürllich auch der LLS sein. Ausbauen und mal reinigen.
    • Herbert 2.6
    • 8. November 2011 um 19:32
    wenn es das ist was ich meine,dann kommt da ein Blindstopfen drauf. Vllt der Grund deiner Symtome.
    Stopfen gibts beim freundlichen A000 987 1145 kostet ca 1€
  • Suche: Stahlfelgen 14" passend für Opel Astra F
    • Herbert 2.6
    • 6. November 2011 um 11:36
    guck mal hier <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Stahlfelge…=item2c607a58bd">http://www.ebay.de/itm/Stahlfelgen-14-Z ... 2c607a58bd</a><!-- m -->
    • Herbert 2.6
    • 6. November 2011 um 11:31
    [coyote]
  • 190E 2,6 Automat. Bj.87 Wird Geschlachtet
    • Herbert 2.6
    • 4. November 2011 um 22:30
    Wer grabt denn so einen alten verkaufsthreat wieder raus:)
    und darum wird hier jetzt [closed]
  • 190er Bj.1989 2.3l Automatik zu Verkaufen.
    • Herbert 2.6
    • 4. November 2011 um 19:34
    denke dann machen wir hier mal [closed]
  • Und wieder 8 Monate vergangen
    • Herbert 2.6
    • 3. November 2011 um 22:11
    richtig..wie heisst es im MB Deutsch? Bei Montage anpassen [klatsch]
