um es zu verdeutlichen... es ist der Schlauch unterhalb vom Mengenteiler.Ausserdem bitte noch den Schlauch anschauen der vom Zylinderkopf zum Leerlaufsteller geht.
Wie sieht es in Sachen zündzeitpunkt/ezl verstellung aus? Möglich?
nein, und es wird der KAT sein.
Moin
dann drück ich dir die Daumen das es so ist... ![]()
Hoffentlich hast du dann schnell wieder warmes Wasser. Ich freu mich auch immer mal zu baden anstatt immer unter der Dusche zu stehen.
Ist mir im Grunde aber egal,zahlt ja der Vermieter.
Sicher ? ich musste meinen zu Mieterzeiten selber bezahlen...
mach mal ein Bild wo das TD Signal sitzt und stelle es rein. Das dein DZM nicht funktioniert hat auch damit zu tun.Nicht das das wirklich ein Kabel nicht angeschlossen ist wie beim Tom...
Manch einer hier hat bestimmt schon ein Einzelstück
meiner ist garantiert ein Einzelstück
Hallo Franz
dir wünschen wir alles liebe und gute zu deinem heutigen Geburtstag.
Laß dich feiern und vorallem heute richtig verwöhnen.
Tobias Alex und Herbert
dann mal willkommen in unserer Runde und weiterhin viele knitterfreie KM und immer eine Handvoll Sprit im Tank.
Zu dem SL-Motor: Was da nun genau anders ist,weiß ich auch nicht,vermutlich geht das aber in Richtung anderer Abgasanlage und Motorsteuergerät. Schließlich haben die ersten M103 ohne KAT auch noch 188PS gehabt.Ist so eine Idee...
genauso ist es. Beim SL machen das die modifizierte Abgasanlage und die Steuergeräte. Habs für mich selber mal angesehen und die wichtigen Sachen waren gleich bzw hatten die gleichen Teilenummern.
Ich habe ja nun auch den 3,0 drin und muss sagen das reicht voll und ganz. Mehr brauchst heute nicht. Die ganzen TDI`s und CDI`s heute sind eh schneller als unsere. Da ändern auch die 220PS vom 24V nichts dran... vom Spritverbrauch mal ganz agesehen.Ich würde das Geld so anlegen das ich einen Motor von Grund auf neu mache und dann für tausende KM meine Ruhe habe.. im normal Fall. Die ganze Geschichte mit dem Umbau ist gut und schön und macht sicher auch Spaß aber fragt mal den Unki was der an Zeit und vorallem Geld investiert hat an dem Umbau. Da hätte man schon einen Motor von revidieren können. .. m.M.
Ich schreibs noch mal: Lambdaregelung testen und einstellen lassen. Das die Lambdasonde regelt ist ja gut und schön ..
Aber regelt sie auch richtig?
Ich kenne das Gefühl als wenn dich jemand ab einer gewissen Drehzahl daran hindert schneller fahren zu können.
das wird dir sicher keiner sagen können. . . auch das KBA nicht.Warum?
Weil das KBA nur die Fahrzeuge erfasst .. sprich Schl.nr. 1 und Schl.nr 2 und Ausstattungsvarianten mit Sicherheit nicht hinterlegt sind.
Da solltest du vllt mal Daimler anschreiben ob die dir sagen können wieviel davon gebaut wurden.
Aber da kann ich dir schon jetzt sagen das die das nicht machen werden.
bei schlechter Leistung kann es mehrere Gründe haben. Gesagt wurde schon der Kat .. was auch richtig sein kann weil der andere Motor ja auch nicht wesentlich schneller war.
Bitte mal die Lambdaregelung prüfen und einstellen lassen. Ausserdem fehlendes TD Signal , Drosselklappenschalter defekt , Unterdruck usw. Und da dein DZM nicht funktioniert...
Wir hatten vor ein paar Wochen das Problem das nach einem Motortausch der Motor nicht anspringen wollte... Ursache? Nicht angeklemmtes Kabel am TD Anschluss.
heute ist Halbzeit... noch mal das ganze und ich darf endlich wieder fahen ![]()
Ick freu mir schon ![]()
Moin
geht wirklich schnell und einfach. Werde ich demnächst auch nutzen.
Danke für den Tipp ![]()
P.S.:
Hier mal ein Probebild
Moin
ZitatHat da jemand ein t mitgelesen?
JA!! ihr habt ja recht.. ich habe tatsächlich 150Tkm gelesen...
Also das Getriebeöl wurde vor 150km samt Filter und Dichtungen gewechselt. Ölstand ist auch korrekt. Daran kann es also leider nicht liegen
das ist nicht gut. Autom.öl sollte alle 60tkm gewechselt werden. Nur mal so am Rande ![]()
es geht ja schließlich nichts über Astralsilber
richtisch ![]()
da gibts eben auch welche die es verpeilt haben nachzurüsten oder nicht wollten weil vllt zu teuer ... und nun gibbet nichts mehr.
Moin Monika
kein Problem und gerne gemacht
Wer weiß da Bescheid, ob diese Steuererstattung noch gültig ist?
seit ca Mitte 2013 gibts nicht mehr. Da war der Topf dann leer.
