Vielen Dank!
*-Grüße,
K. B.
Vielen Dank!
*-Grüße,
K. B.
heute morgen habe ich nen Marderbefall entdeckt. Alle Zündkabel zerfetzt!
Hab neue eingebaut und dabei was falsch angeschlossen. Beim Anlassen hat's dann geraucht.
Der Kollege meinte der Rauch kam aus der Ecke der Zündspule.
Habe dann die Kabel korrekt angeschlossen und beim Anlassen hat er sich auch normal angehört.
Allerdings springt er nicht mehr an (2 mal hatte ich den Eindruck er packt's - aber nada).
Ich geh mal davon aus (ohne Spannungen gemessen zu haben), dass die Zündspule defekt ist.
Bei geizteile.de hab ich meine KBA (0708 und 406) eingegeben und da wird mir unter anderem eine Zündspule
mit folgenden Daten angezeigt:
OE NummernKlicken:
000 158 48 03 (MERCEDES-BENZ)
000 158 61 03 (MERCEDES-BENZ)
A 000 158 61 03 (MERCEDES-BENZ
Wie lautet die korrekte Teilenummer der Zündspule (laut KBA-Nummer)?
Und kann es eventuell auch die Schaltelektronik zum Ansteuern der Zündspule sein, die kaputt ist?
Aber wo liegt die dann beim W201er? Auch in der Nähe der Zündspule?
Danke & Gruß,
King Bee
.... zu teuer, Alex!! ![]()
(Hab noch'n 123er und in den wird investiert!)
*Gruß,
K. B.
Hi zusammen,
erst mal danke für die Tipps!
Nochmal eine Frage, weil ich etwas bei Taxiteile.de nicht checke!
Taxiteile:
Hier ist die Seite der relevanten End- und Mitteltöpfe.
Endtöpfe:
Da gibt's jetzt den Auspuff Endtopf 190E von Eberspächer für 109,90€:
Auspuff Endtopf 190 E ab 3.91, Markenqualität von Eberspächer mit KBA und 2 Jahren Garantie. Passend für 190 E 2,0 mit Doppelrohrendtopf ab Bj. 3.91, ab Fgst.-Nr. A611778/F815883
<!-- m --><a class="postlink" href="http://te-taxiteile.de/shop/article_1…d%3D11100017%26">http://te-taxiteile.de/shop/article_111 ... 1100017%26</a><!-- m -->
Mein 190 E ist Bj. 04/91 hat einen Hubraum von 1,8l und ist und hat (noch) keinen Doppelrohrendtopf.
Allerdings schreiben die bei Taxiteile immer 190E 2,0!! Damit meinen die wohl 2,0l Hubraum!
Dann passt der ja gar nicht zu meinem 190er mit 1,8l Hubraum.
Wenn ich mir die Angebote bei ebay zum Vergleich angucke, dann sind die Abgasanlagen für 1,8l die gleichne wie für 2,0l.
Kann ich dann problemlos einen Doppelrohrendtopf nehmen?
Und muss man auch irgendwas in Bezug auf die Kompatibilität zum Mitteltopf beachten?
Mitteltöpfe:
Da gibt es den hier für den Anschluss von Doppelrohrendtöpfen (also doch aufpassen!)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://te-taxiteile.de/shop/article_1…d%3D11100020%26">http://te-taxiteile.de/shop/article_111 ... 1100020%26</a><!-- m -->
Und dann gibt es den hier für den Anschluss von Einzelrohrendtöpfen:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://te-taxiteile.de/shop/article_1…d%3D11100003%26">http://te-taxiteile.de/shop/article_111 ... 1100003%26</a><!-- m -->
Allerdings hier auch wieder nur für 2,0(l)-Varianten!
Fazit:
Bei Taxiteile kann ich die 2,0l-Komponenten auch für meinen 1,8l 190er nehmen, oder?
Und wenn ich einen Doppelrohrendtopf nehme, muss man einen passenden Mitteltopf dazu nehmen, oder
--> Seht ihr das auch so oder mache ich einen Denkfehler!
Geizteile:
Hier bekomme bei Angabe meiner Schlüsselnummern, diesen Endschalldämpfer:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.geizteile-shop.de/product_info.p…&arrayelement=0">https://www.geizteile-shop.de/product_i ... yelement=0</a><!-- m -->
Oder diesen günstigsten von Pedol (?):
Pedol Endschalldämpfer 48,37 €
--> Kennt jemand Pedol?
Beim Mitteltopf sieht's hier so aus:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.geizteile-shop.de/product_info.p…&arrayelement=1">https://www.geizteile-shop.de/product_i ... yelement=1</a><!-- m -->
Und auch hier gibt's ne günstige Alternative von Pedol.
Fazit: Hier wurden mir für 1,8l Hubraum auch konkrete Auspuffteile genannt, im Gegensatz zu Taxiteile.
Danke für ganz kurze Feedbacks und schönen Sonntag wünscht,
K. B.
Hey, vielen Dank!! ![]()
*Gruß,
K. B.
Hallo Leute,
Ich benötige dringend einen Tipp welchen Hersteller ich wählen sollte, weil ich für meinen W201er (1,8l, 80kW, Bj. 09.04.1991) einen neuen Mittel- und Endtopf benötige. Ein Kfz-Mechaniker meinte nur beiläufig: "Kauf das am besten bei ebay, beide zusammen kosten wohl so um die 70€..."
Die Zahl der Anbieter ist aber recht groß! Hat jemand hier einen Tipp?
Vielen Dank und *Gruß,
King_Bee
Gracias! ![]()
K. B.
Hi Leute,
super Anleitung! Was mich jetzt noch interessieren würde, wären Drehmomente, die es einzuhalten gilt, z. B. für diese Inbusschraube.
--> Kann dazu jemand was sagen?
Danke & Gruß,
K. B.
