  2. Christian
Beiträge von Christian
    • Christian
    • 9. September 2012 um 23:58
    Zitat von "Brummi"
    ....dann kommst du zumindest schon mal in die Nähe des Wertes.
    Oder so ... und für die Zwischenwerte (1-8) nimmste meine Version ! [lach]
    Wachtmeister:"Frau D..... sie sind in der geschlossenen Ortschaft 80km/H gefahren"
    Frau D : "Oh tut mir leid, ich war gerade von der Außentemperatur abgelenkt!"
    Wachtmeister :"Haben sie was getrunken? Steigen Sie mal bitte aus dem Fahrzeug"
    [lach] [lach] [lach] [lach]
  • Blende für Becker Europa 2000
    • Christian
    • 9. September 2012 um 23:36
    Zitat von "yagi"
    Hallo Christian,
    jetzt habe ich das Becker aus der Garage rausgekramt.
    Es ist ein BE 1100 [heul] . Das habe ich nicht gewusst mit den 2-Ausgängen. Wieder was dazu gelernt.
    Dann ist das ja gar nicht defekt.
    Nein, definitiv nix defekt !!!
    P.S.: Schau mal auf den roten Aufkleber auf der Oberseite des Gehäuses ;) ... 2x20W [lach]
    Zitat von "yagi"
    Aber hinten sind vier Anschlüsse auf der Rückseite (RH, LH, RV, LV). Wie soll ich das verstehen?
    Auf RH und LH ist normal eine Blende, die bei Dir wohl fehlt.
    Die Anschlüße sind da, weil die Gehäuse auch für die 4-Kanal Mexicos, GrandPrix und Europas (BE1120) verwendet wurden. Das Gehäuse ist also ein Standardteil, daher die unbelegten Ausgänge !!!
    GRuß Christian
  • Mein Elfenbein 250D
    • Christian
    • 9. September 2012 um 22:20
    Zitat von "Glenz Benz"
    Moin
    so die 13 ist geschlachtet
    Schade drum !
    • Christian
    • 9. September 2012 um 21:27
    Zitat von "yagi"
    Hallo Christian,
    ich habe auch noch ein altes Becker Europa 2000, welches defekt ist.
    Zwei Lautsprecherkanäle sind tot. Bekommt man das wieder hin?
    Gib mir mal die Modellnummer. Sollte es ein BE1100 sein, dann waren ab Werk schon die 2 inneren Ausgänge TOT (da 2-Kanal!!!!), sollte es ein BE1120 (4-Kanal) sein, wird die Reparatur schwierig - aber eventuell machbar !
    Aber gib nochmal bescheid !!
    Gruß Christian
  • Suche: Becker Grand Prix 2000
    • Christian
    • 9. September 2012 um 21:18
    1302 Ja
    1319 Nein
    Ich mach Dir mal ein Bild ... ich habe aktuell ein 1319 im blauen W201 drin !!
    P.S: Die 1319 sind noch erschwinglich ! Falls du eins bekommst, ich hätte noch ein (abgeschnittenes) Wechlserkabel da, eventuell könnte man daraus eine Line In bauen ! Kannst du für einen Minisold haben !!
    P.S.2: Wenn du magst, würde mich mal interessieren, was du für Check/Clean und Line In zahlst (oder macht das Becker Königs) ?! Den Line In Eingang kann ich nicht selber machen (zuminstens nicht bis ich die Änderungen an der Platine mal gesehen habe), daher steht das für mich auch noch in der Planung !!
    P.S.3: Code kannst du notfalls auch bei mir bekommen, für Dich sogar kostenlos ;-). Lieferzeit ist ca. 24 Stunden.
    Gruß Christian
    • Christian
    • 9. September 2012 um 21:01
    @Frank : Ich habe ein BE1319 hier, allerdings nicht "for sale". Aber ich muß Dir sagen, ich bin vom Display enttäuscht (ich habe es nur zu Sammelzwecken) ... Das Display paßt nicht zum 80iger Design, da es viel moderner wirkt als z.B. bei einem BE1100 !
    Optisch ist und bleibt das BE1100 (2-Kanal) bzw. BE1120 (4-Kanal) am schönsten !!!
    Gruß Christian
    • Christian
    • 9. September 2012 um 20:44
    Hi Leo,
    Ich habe mich nebenher auf die Wartung von Becker Europa`s BE1100 spezialisiert !
    Wenn du magst, kannst du mir deine Blende senden (Ausbau kann ich Dir gerne erklären), dann versetze ich deine alte Blende wieder in einen ansehnlichen Zustand !!!
    Das hat den Vorteil, da die Blenden ein Datum eingestanzt haben ... ist schön, wenn es dann noch zur Platine paßt !!
    Die Kosten sind je nach Zustand deiner alten Blende zwischen 15€ und 20€ (inkl. Rückversand).
    P.S.: Sollte deine alte Blende ein schwerwiegender technicher Defekt aufweisen (ist eher selten), bekommst du eine Austauschblende von mir.
    Gruß Christian
    • Christian
    • 9. September 2012 um 20:21
    Zitat von "Brummi"
    Nun heißt es also erstmal die Umrechnung lernen,damit man mit den Zahlen auch was anfangen kann.Aber gefühlt war es schon warm.
    Also da ich mich ja knapp 6 Monate damit rumgeschlagen hab, kann ich Dir da weiter helfen ...
    1. Tabelle ist quatsch (Sonnenblende ist dafür zu klein)
    2. 100% Genau im Kopf umrechnen geht nicht ([F -32]/0,55)
    3. Auf 1-2 Grad im Kopf ausrechnen ist leicht :
    Du ziehst von der F-Temperatur 32 ab, teilst durch 2 und zählst 1 dazu ... dann stimmt es in etwa !
    Bsp.: 82F = 82-32=50
    50/2 = 25
    25+1 = 26 Grad Celsius
    Genau ausgerechnet kähmen 27,7 raus
    http://www.umrechnung.org/masseinheiten-…-umrechnung.htm
    Aber für eine Kopfrechnung während der Fahrt ist das Ergebis top !!
    P.S.: Merk dir die 3 Schritte, hört sich schwierig an, aber man gewöhnt sich sehr schnell dran !!
    Gruß Christian
    • Christian
    • 9. September 2012 um 09:16
    Hi Christian,
    Danke für die Werbung !
    Hab aber z.Zt. nur noch 2 (zum Verkauf fertige) da und die muß ich noch lagern, falls eines meiner 8-10 verkauften in naher Zukunft den Geist aufgibt (Quasi als Garantie-Schutz).
    @Frank: Wenn du aber günstig ein defektes BE1100 bekommst, sprich Code weg, Tasten defekt, kein Empfang etc. ... Kannst du mir vorher bescheid geben, reparatur ist bei vielen Defekten (nicht allen!!) kein Thema (E-Teile hab ich noch da).
    Gruß Christian
  • Schürze reparieren
    • Christian
    • 8. September 2012 um 17:08
    Zitat von "jumpy"
    ich werde das mal versuchen mit Glasfasermatten etc ;) Wenns nicht klappt, muss halt ne neue ran.
    Da wäre meine "Flickstückversion" aber einfacher gewesen und vorallem wesentlich billiger, da der Glasfasermattenverbrauch deutlich geringer wäre ;) !
    Aber kannst dein Ergebnis ja mal sehen lassen !
    Gruß Christian
  • OFFTOPIC : Suche Fischabnehmer !!!
    • Christian
    • 8. September 2012 um 17:02
    Zitat von "herbert 2
    Schade... [smilie=confused-smiley-013.gif]
    aber im Moment ist es sicher schön warm in dem Teich. Können sich ja dran gewöhnen das sie draussen sind [annieironie]
    Würden aber im Teich sicherlich eine gute Figur abgeben :)
    Zitat von "joachimdippold"
    Die Hand nicht reinhalten???? War ein Witz, oder? Wir hatten sogar mal schwarze Piranhas und ich lebe immernoch. Aber ich glaub ich weiss schon was Du meinst...;-)
    Ja, war ein Scherz ! Wobei mich schon ein Buntbarsch (ca. 10cm) erwischt hat ... Von der Beißkraft war ich echt überrascht !
    Oh, fast vergessen, bei uns gab es einen Aquaristiknotdienst (ich hatte selber damit im Verein zu tun) in Wr. Neustadt, für Deutschland hab ich auf die Schnelle das gefunden, vielleicht kennt dort wer wen der die Tiere haben will? Hier der Link: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aq-notdienst.de/">http://www.aq-notdienst.de/</a><!-- m -->
    Ah,ja ! Das schau ich mir mal an !!! Vielleicht ist ja was dabei !!
    Wie gesagt, viel Erfolg bei der Suche und meinen Dank dafür dass Du Dir das alles antust!!
    Joachim
    Jo, ich denke halt, wenn ein Tier bei Dir "einzieht" - und wenn es ein Fisch ist, hat man ein Maß an Verantwortung dafür ! Daher sind die Barben auch so groß - ich füttere sehr abwechslungsreich !!!
    Gruß Christian
    • Christian
    • 8. September 2012 um 10:32
    ja, der Wabenschilderwels frisst schon was weg. Schön ist er trotzdem!!;-)
    Absolut, ich geb den auch nicht gerne her. Vorallem da er auch recht zahm ist.
    Futterbedarf schätze ich mal als "Grundnahrung" : 1-2 päckchen VitaTabs + Frischnahrung (Tomate, Zuccini, Paprika, Kartoffeln, Larven ...)
    Das mit dem 1-Meterbecken war ja wohl ein Witz??? Respekt für Deine Standfestigkeit!!! Ich hätt den Typen glaub ich zusammengefaltet....
    Das war schon öfters ... iss schon klar 1m*0,4m*0,4m ... das sind ja "knapp" 1000liter
    Ja, unsere Barben wären auch zu gross geworden. Wir haben sie damals hergegeben weil wir auch nicht mehr Platz hatten.
    Vorallem die Weibchen sind extrem. Ich trauch mich ja schon fast nimmer die Hand reinzuhalten ;)
    Das mit dem Händler ist schade, aber das bringt mich auf eine Idee: was wäre wenn Du zur nächtsen grösseren(!!!) Aquarienschau fährst und die Tiere dort selber an vertrauenswürdige Liebhaber verschenkst/verkaufst/tauscht? Haben wir so mit unseren Haibarben gemacht. Wir sind 2 Stunden nach Graz gefahren und dort war so viel los, dort hätten wir unsere Tiere 10x tauschen können....
    So eine Art Messe hab ich bei uns noch nicht gesehen. Aber ich halte mal Ausschau !
    300km für einen "Hahn"? Kenn ich. Wir sind über 900km (pro Strecke) für hier unauffindbare 1.4 gefahren...;-) Find ich super dass Du Dich so reinkniest!!
    Jip. Plötzlich verwittwet sahen die Überlebenschancen nicht gut aus. Heute ist sie wieder schwer verliebt !
    Gruß Christian
  • [Suche] Fondkopfstützen-Halter
    • Christian
    • 8. September 2012 um 10:25
    Zitat von "Bertie"
    ups, da hab ich doch glatt im falschen tread gepostet [lach]
    Seht ihr ;) ! Dann wird doch alles gut !
    • Christian
    • 8. September 2012 um 00:22
    Zitat von "Marvin16x"
    Bin immer noch auf der Suche, da der Kasper nicht zurück schriebt obwohl er täglich online ist.
    Ich schätze mal er hat plötzlich doch keine Lust mehr mir das zu verkaufen, nun ja also ich suche weiterhin nach Haltern.
    80 Euro sind mir viel zu viel für die neuen, es wäre super wenn jemand etwas Günstig(er)es da haben sollte.
    Vielen Dank und schönes WE [Zuprosten]
    Marvin,
    mit ein bisschen Ebay Geschick (Kopfstützen ohne Halter Sofortkauf 59€) könntest du eventuell welche Umsonst bekommen.
    Ich kann dir die Halter leider nicht Einzeln verkaufen. Kannst Dir ja mal Gedanken darüber machen :
    http://www.w201forum.com/f131t10418-bra…en-vormopf.html
    Alles nur wegen dem Verkäufer der Rückbank, der mir erzählt halt, die wären schon an der Karosserie dran ...
    Warum hast du hier nicht vorher mal nachgefragt ????
    Gruß Christian
    • Christian
    • 7. September 2012 um 21:22
    Mach mit mal ein Bild davon !
    Ich könnte Dir "Material" aus meiner (Ex-) Heckschürze rausschneiden !!!
    Wenn du das "Flickstück" gut anpaßt, kannst du es mit Glasfaser-Matten (von hinten) gut befestigen, schleifen, spachteln, grundieren, Lack drauf ... hab ich schon gemacht - ist sogar ganz gut geworden !
    Gruß Christian
    • Christian
    • 7. September 2012 um 12:53
    Hi Joachim,
    wie gross ist der Wels???? Cool!! Du wirst lachen, Haibarben und Welse hatte ich früher auch....
    Also der Wels hat knappe 50cm, ist aber ca. 15cm hoch ! Aber der ist sehr zahm und hat einen Nahrungsbedarf wie ein kleiner Hund !!!!
    Uploaded with ImageShack.us
    Sind Dir deine Haibarben auch über den Kopf gewachsen ?? Unglaublich, die sind noch keine 4 Jahre alt und seit ca. 1 Jahr hören die nicht mehr auf zu wachsen.
    Aber sag mal, gibt es bei Dir in der Umgebung (10, 20km vielleicht) wirklich keinen Aquariumverein???
    Doch ! Aber jetzt kommt das Aber ... die erste Anfrage hat sich rausgestellt, der hatte ein 1 Meter Becker ... Für ein Fisch von 50cm ....? Da bekomme ich die Krise, ich habe schon 1,5m !!
    Und die zweite Anfrage war ein Händler, der den Fisch umsonst genommen hätte und hätte ihn für 300€ weiterverkauft. Auch ganz toll ... mir gehts ja nicht darum den loszuwerden, sondern, dass er eine bessere Situation hat, als bei mir !!! Ich habe den Wels vor ca. 6 Jahren gerettet, da ihn der Vorbesitzer töten wollte, weil er ihm mit (damals) 20cm zu groß war ( [lach] ) !
    Aber wie gesagt, die Entfernung spielt keine so große Rolle.
    -Ich habe vor 2 Monaten 300km auf mich genommen um einen "Mann" für meine verwitwete Vogel-Dame zu finden -
    Ich kann die 3 in einer Art Kühlbox (nein nicht gefroren!!) gut über 100km transportieren. Wenn ich die Wassertemperatur auf ca. 22Grad absenke, sind die sehr träge und gut zu transportieren !
    Oder anders rum vielleicht wen der ein günstiges, grösseres Becken für Dich hat?;-) Nur so ne Idee...
    Jo, war auch schon ein Gedanke von mir. Ich hätte jetzt für eine bezahlbare Summe ein 2,5m Becken bekommen ... ABER ich wohne im 1. OG ... ich kann meinem Fußboden bzw. der Decke darunter keine 1000kg auf 1,5qm zumuten. Meine Hausratversicherung hat dies auch bereits abgelehnt !
    Gruß Christian
    • Christian
    • 7. September 2012 um 12:07
    Hallo Christian
    ich frag mal meinen Schwiegervater.Der hat im Garten einen Riesenteich... ca. 6-7m lang und an der breitesten Stelle ca 2,50m
    Hi Herbert,
    Danke ... aaaaaaaaaaber ... das sind (Indoor) Warmwasserfische, also haben die ein begrenztes Temperatur-Fenster von ca. 24-30 Grad Wassertemperatur !!
    Gruß Christian
  • Anlage Umbau 2.0
    • Christian
    • 7. September 2012 um 11:41
    Zitat von "AcidRain"
    Hab schon mal bei der Bucht geguckt, C-Säule ist ja extrem teuer.
    WAT ??! C-Säulen Verkleidungen gibts recht günstig wie Sand am Meer !!
    Wenn du keine findest, sag bescheid, dann schau ich - mehr als 10€ / Seite sollte das nicht kosten !!
    Was ist denn Mopf? :)
    Du hast ein Mopf ! D.h. Modellpflege und betrifft Fahrzeuge ab Bj. September 1988
    Werde nächste Woche mal auf den Schrottplatz fahren und da schauen, kann mir zwar kaum vorstellen das da ein 190e steht der nicht voll zerlegt ist aber gucken kostet ja nix:)
    Normal gibts die noch auf dem Schrott ! Bei mir im Ort stehen 4-5 Stück und gerade die Woche ist ein unfallfreier 88iger Vergaser dazu gekommen !!
    Naja ich will mal hoffen das er bisl im Wert steigt... bei den Autos vorher wars immer anderrum...reinstecken reinstecken und später weniger Wert :)
    Die Prognosen sind gut für den Azzuro, allerdings nur für komplette Originalautos (auch z.b. originales Bordbuch, Schaltknauf etc.) mit Historie !!!
    Gruß Christian
    • Christian
    • 7. September 2012 um 11:26
    Zitat von "smarg1obk"
    günstiger - lebendversand oder tiefgefroren [lach] [annieironie]
    Sorry, konnte ich mir gerade nicht verkneifen [Zuprosten]
    Viel Glück bei der Suche nach 'nem neuen Zuhause [yo]
    Christian, Christan ts ts ... !!
    Das Schlimme ist ja noch, die Barben sind sogar Speisefische !!!
    Aber ohne Witz, das ist ein echtes Problem !! Hab die selbst als Pfleglinge aufgenommen, kann ihnen zwar mit 400l ein warscheinlich noch überdurchschnittlich gutes Zuhause bieten ... aber nach meiner Auffassung von artgerechter Haltung (was es eh nicht gibt) ist das ist ja schon eine Quälerei !!
    @Frank: Danke !! P.S.: Falls dein damaliger Abnehmer ein großes Becken hat ... ;)
  • Eta Beta MARTA 2 mit SR 195/65R15
    • Christian
    • 7. September 2012 um 00:21
    Also nur keine Hemmungen, Plastidip ist ne reine Geldfrage...;-)
    Ich habe halt Hemmungen das auf den Autolack zu sprühen ... auf die Felgen hätte ich kein Problem !!
    Ich meine jetzt nur, wenn das z.B. zwischen den Türgriff etc. kommt .... !
    Und ja, ganz billig ist es auch nicht !!
