.... Auch wenn es keine original Mercedes Felgen sind, ist der Preis sehr verlockend ... leider scheitert es auch bei mir an der Entfernung !!!
Wenn sich hier keiner findet, bekommst du das Geld bei Ebay sicherlich auch !!
Gruß Christian
Gruß Christian
Zitat von "DTM 92"Ja genau
Sieht dann schon stark nach einem Original aus ... Paß gut drauf auf ... die sind sehr selten !!!
Ist bei mir im Ort vor 2 Jahren einer geschlachtet worden, weil keiner von den "Fachmännern" gescheckt hat, was sie da zerlegen !!
Gruß Christian
Zitat von "DTM 92"Ja an beiden Seiten ist der Orginal aufkleber !
Müsste dann ein 5-Gang Schalter sein ... ! Oder ??
Herzlich willommen !!
Zitat von "DTM 92".... Besitzer eines 190 1.8 DTM 92 mit 187000km. ....
Oha ! Sicher, dass es ein Original ist ?? Ist der Aufkleber noch auf dem hinteren Seitenfenster ??
Gruß Christian
Hallo Christian
Kappe A0001584902
Finger Achtung da gibt es 2 Ausführungen bzw geht das nach Motornummer A0001583931 oder A0001584231
Genau kann ich es nur sagen wenn ich die FIN habeGruß
Cool, danke Herbert !!
Mußt Dir keinen Streß machen ... ich bestelle es eh bei MB, aber ich habe halt gerne vorher die Teilenummern von Leuten, die wissen von was sie reden ![]()
Gruß Christian
mach mal ein Bild vom Teil was du brauchst... wenn es das ist was ich meine kostet es beim freundlichen 8,50€ zzgl Mwst und hat die Nummer A2017500192
Oder A 2017580231, ich weiß nicht genau welches Vormopf und welches Nachmopf ist ?
Uploaded with ImageShack.us
ich habe noch ein "Umbauset" auf Mopf im Keller rumliegen ... Beim Mopf ist das Gestänge nicht mehr am besagtem Teil geschraubt sondern gesteckt, d.h. ist etwas widerstandsfähiger, da bei den Vormopf meistens das Problem am Schrabengewinde auftritt.
Es fehlt lediglich eine kleine Feder (Da beim Mopf das Teil noch gefedert ist) ... da müßtest du eine Kugelschreiberfeder o.ä. reinfummeln !
Der Umbau von Vormopf ZV (Heckklappe) auf Mopf ist eigentlich kein Problem ... es müßte halt nur noch zusätzlich das Gestänge an der ZV-Pumpe gewechselt werden !
dabei wäre also : das Plastikteil (welches bei Dir defekt ist) und das andere Gestänge für das Stellglied der ZV-Pumpe.
Falls du interesse hast ... 5€ inkl. Versand !
Gruß Christian
da hilft nur das ganze Zündgeraffel und Verteilerkappe /finger zu erneuern.
Sollte dann behoben sein.
Aber bitte nicht irgendwelchen billigen Schrott einbauen.Da reagieren unsere Motoren doch recht empfindlichGruß
Ich denke auch das das zu 98% der Fehler ist ... gerade wenn Feuchtigkeit eine Rolle spielt !!
herbert : Hast du zufällig die Teilenummer vom Verteiler + Finger für einen 2Liter (118PS) zur Hand ??
GRuß Christian
Sonnencreme wirkt definitiv und funktioniert !! Ich benutze noch zusätzlich Ledercreme ... uuuuuuuuuuuuuund
Achtung : ich habe ein rißfreies blaues Armaturenbrett !!!
Gruß Christian
Hi Justin,
Voher weißt du, dass die Antenne vorher ausgefahren ist ?
Also geh die Checkliste folgendermaßen durch:
-Schau hinten links im Kofferraum unter der Verkleidung, ob du eine elektrische Antenne hast
-Dann bau das Kennwood Radio aus und schau, ob das Steuerungskabel der Antenne angeschloßen ist
-Falls alles korrekt angeschloßen ist und du eine E-Antenne hast, kann die natürlich auch kaputt sein ... aber wenn es eine originale Hirschmann ist, kann man die fast immer wieder reparieren !!
GRuß Christian
Zitat von "A-B"Habt ihr auch alle das Problem, dass der Radio beim Motorstart kurz ausgeht?
Nö !
Zitat von "A-B"Oder ist das ein Dieselproblem?
Auch nicht !
Zitat von "A-B"Ich finde es nämlich bei meinem recht nervig, da ich ständig die Sender neu einstellen muss.
Grüße aus BW
Markus
Zurecht !!
Hi Markus,
werd mal etwas konkreter ... welches Radio hast du verbaut ... ? Ist alles noch Original ? Das das Radio (aufgrund des erhöhten Strombedarfs) beim Starten kurz ausgeht , ist normal ! Allerdings hört sich für mich an, als ob die Klemme 30 (Dauerplus) nicht angeschloßen ist !
Gruß Christian
Zitat von "Wartburg 311 QP"Hi, danke für die schnelle Antwort und dem Link. Überblendregler ??? --> k.A. ob ich den habe, werde mich aber mal kundig machen.
ist ein kleines Rädchen rechts neben dem Spiegelschalter !
http://www.astralsilber.de/becker/ueberblendregler.jpg
Zu meinem Username: Nee leider ( noch ) nicht. Es hat bisher nur zu einem Trabi und mehreren MZ gereicht. Ein 311er ist aber fest eingeplant
ich habe dich mal mit einer PN belästigt ![]()
du benötigst nur einen Adapterstecker für Strom etc. und für die Boxen !
Ich habe zwar alles da, aber es gibt bei Amazon ein Komplettset für um die 10€ - da rentiert sich kein Versand .... ich schau mal und schick Dir den Link !
Zu den 4 Boxen ... hast du einen Überblendregler ? Wenn ja, hast du nur 2 Boxenkabel am Radio ... dann müsstest du zusätzlich noch den Regler überbrücken, damit die Boxen hinten auch gehen !
EDIT: http://www.amazon.de/Hama-Kfz-Adapt…0907208-0613207
und
http://www.amazon.de/Hama-Kfz-Adapt…s/dp/B00006JE1T
Musste mal schauen, gibt es auch als Set für um die 10-12 € !
Zu deinem User Namen ... Hast du was mit 311ern zu tun ???
Gruß Christian
Hi Chris,
das ist eine schöne Scheiße ... das blöde Teil gibt es nämlich nicht einzeln bei MB (nur mit dem komplettem Arm) !
Du könntest aber mal bei SWF-Valeo mit der Teilenummer 190.837 dein Glück versuchen ... die Chance ist zwar gering, aber vielleicht hast du Glück !!
Gruß Christian
Zitat von "otti"
Bin der Otti aus Leipzig.
Fahre seit 2004 19oE 1,8. Tunning ist mein Ding ewige Baustelle grins.
Zitat von "otti"Hallo Christoph,
ne möcht ich nicht bleibe lieber so weit es geht am orginal.
Gruß Otti
[gruebel]
Zitat von "smarg1obk"Moin amo,
Kassettenfach bei deiner Schwester einfach abziehen;
ist nur geklipst.Grüsse Christian
Aber vorher nicht vergessen, den (fehlenden Teppich) zu besorgen, sonst sieht es nicht gut aus !
Zitat von "Lara-Stern"SWRA (nehme einfach die aus meinem 124er und versuche andere ärmchen zu bekommen)
So einfach ist das nicht ... Die Halter an den Scheinwerfern sind auch anders ... und die Ärmchen kosten neu 180€ !
Aber eventuell könnten wir über einen Tausch reden !
Gruß Christian
es ist die rechte Düse...
... und hat auch nichts aber auch garnichts mit Mopf oder Vormopf zu tun.Sind gleich..Gruß
nee ... mit der Vormopf dachte ich an die mittlere, da ja der Mopf nur 2 Aussparungen braucht (Heckscheibenheizung + ev. Antennenschalter) und der Vormopf ggf. zusätzlich noch den Schiebedachschalter (falls ohne Hub) ... daher die Vermutung mit Vormopf/Mopf !
Gruß Christian
@Chrsitian weil ein Sommerauto die nicht braucht.. und hab damit jemand anders glücklich gemacht.Warum soll ich die unnütz durch die Gegend fahren [smilie=confused-smiley-013.gif]
Ja, klar ... wirklich brauchen tut sie keiner .... wenn man es genau nimmt, machen die nix sinnvolles und versüfen nebenbei auf der Autobahn noch mächtig die Haube ... ABER es sieht doch so cooool aus [rock]
Zitat von "smarg1obk"Moin Oliver & Herbert,
ich plädiere dafür, diesen Fred zu schliessen & in der Versenkung verschwinden
zu lassen [annieironie]
Beide Fahrzeuge in einem Fred...da bekomm' ich doch glatt die nächste
Synapsenkolik [god] [lach] [rock]
Will gar nicht wissen, wie sich annähernd 200Ps bei 'nem Kleinen anfühlen [heul] [lach] [rock]Grüsse Christian
[annieironie] Absolut ... Sorry Herbert, Sorry Oliver ... 2 Mal 3 Liter ( [god] )sind zuviel für einen Treat
Zitat von "Glenz Benz"Moin
ist da nicht die Gefahr das man da Kratzer in den Stern haut
gruß Marty
Jep .... ich würde es so nicht machen !!!
Zum Drehmoment schließe ich mich da Oliver an ... Lieber ne neue Schraube als nen Drehmomentschlüssel ... !!
Man sollte aber besser zu zweit sein ... das schohnt das Lenkradschloß
Gruß Christian
Oliver : Sie wie bei Dir - sieht es bei mir auch aus !! Ich denke so stimmt es ?!
Also ich habe sie ohne Wischer laufen lassen (nach der Nachrüstung!) und dann die Wischer einfach in die Nullstellung gesteckt ... funzt natürlich nicht wenn der Motor verstellt ist !
@ Herbert : Warum hast du die nicht mehr dran ?? [cussig]
Grüße Christian
