  2. Christian
Beiträge von Christian
  • Fensterhebermotor rechts hinten
    • Christian
    • 19. April 2012 um 13:33
    Hi Helmut,
    ich bin mir sicher, dass dein Motor nicht kaputt ist. Ob der von Vorne paßt bezweifle ich auch !!
    Zu deinem Problem, meißtens ist es ein Kabelbruch in den Leitungen im Bereich der Türfalz ! Check einfach mal alle Leitungen in dem Bereich, da wirst du zu 98% fündig werden !!
    Gruß Christian
  • SWRA Motoren W201
    • Christian
    • 19. April 2012 um 13:28
    ... wenn ich mich recht erinnere kosten die 124€ / Stück neu !
    Die letze komplette SWRA hat bei Ebay (inkl. Kabelbaum, Relais, Wischerarme ....) 213€ gebracht !!
    Also falls "du der Kollege" bist, überdenke deinen Preis .... falls der Kollege eine 3. Person ist, sollte er seinen Vorstellungen überdenken !!
    Gruß Christian
  • Schiebedach funktioniert nicht, vermutlich Seil gerissen
    • Christian
    • 14. April 2012 um 21:45
    Hi Martin,
    Siehste ... hätte mich auch gewundert, wenn die Seele defekt gewesen wäre !!
    Der Motor ist ein bisschen gefummel ... hierzu mußt du den Motor abschrauben. Danach hängt der noch recht stramm an der Seele, d.h. du mußt in relativ engem Raum die Seele aushängen (die ist mit geschraubten/gesteckten) Führungsschienen befestigt !
    Paß aber auf, dass Dir keine Rädchen rausfallen (an dem Hinteren Teil am Motor sind ca. 2 lose drin)
    Gruß Christian
  • Wo Signal Hallgeber abgreifen?
    • Christian
    • 13. April 2012 um 13:25
    Zitat von "Xanto"
    Hallo Ihr,
    und vielen Dank für die Info, besonders wegen der Verteilerleiste - mal sehen, ob der nette Herr vom Teileschalter das findet.
    Das dürfte behilflich sein:
    CABLE CONNECTOR
    A1245400369
    13.07 Euro netto
    15.55 Euro inkl. Mwst
    P.S.: die Halterung dafür an der Lenksäule ist leider nicht mehr lieferbar ! Du kannst es aber auch irgendwo anders befestigen, baumeln lassen, mit Kabelbinder festzurren o.ä !
    Gruß Christian
    • Christian
    • 12. April 2012 um 23:53
    da mußte nix basteln ... da gibt es extra einen Verteiler ... Teilenummer habe ich jetzt nicht im Kopf ... 126 **** **
    Gruß Christian
    • Christian
    • 11. April 2012 um 23:21
    Hi Martin !
    Gerissen kann ich mir fast nicht vorstellen !! Das Seil (bzw. Seele ) ist sehr stabil.... !!
    Check mal erst die Aufnahme im Kofferraum ... vielleicht ist das Zahnrädchen ab .. Wenn da kein Fehler ist bau den Schiebedachhimmel aus (vorne eingeklippst) und schraub den Schiebedachdeckel an den Hubwinkeln ab ... dann hast du freie Sicht auf die Aufnahme des Seiles am Deckel (ist geschraubt)!!
    100% ist das Seil am Motor oder am Deckel ab - aber nicht gerissen !! Laß also den Innenhimmel erstmal drin .... !!
    Gruß Christian
  • Brauche KLR Umrüstung
    • Christian
    • 11. April 2012 um 14:32
    Zitat von "zwonulle"
    brauche für meinen neuen Zwonulle 2,0 ?? Automatik einen KLR. Wer weiß, wo das hier in HB Heidelberg ?? am günstigsten zu machen ist.
    Ich habe noch einen aus meinem zum Verkauf stehenden Schalter W201 mit Schaltgetriebe??? , den ich dem neuen quasi leihen könnte, falls der passt.
  • Reserve-Leuchte defekt
    • Christian
    • 11. April 2012 um 14:25
    wenn es generell nicht mehr geht, muß das KI ausgebaut werden, um die zu tauschen ... schau mal in der SuFu, dort sind einige Anleitungen drin ! Die Birne selbst wird nur an der Platine eingedreht !
    Wenn die Leuchte allerdings bei Zündung ein/Motor aus leuchtet, hat der Schwimmer ein Defekt !
    Gruß Christian
  • Suche sachdienliche Hinweise zu unten gezeigter Felge!
    • Christian
    • 10. April 2012 um 15:48
    Hmmm e28 macht ein bisschen stutzig, aber nicht in Richtung BMW, sondern ... ET28 ?
    Wären es nämlich ET36 würde ich auf EXIP tippen !
    Uploaded with ImageShack.us
    Ansonsten könnten es vielleicht MELBER SEIN, die gab es glaub ich in ET24, wobei MELBER -glaub ich immer eine KBA haben !
    Gruß Christian
  • Lange MK (Blau) bei eBay
    • Christian
    • 10. April 2012 um 14:36
    QUATSCH !!!
    Wenn man bei Ebay Sofortkauf 35€ und Startpreis 25€ einstellt ... ist die SOFORTKAUF Option direkt nach dem ersten Gebot weg !!
    Wieso zusammengebastelt ?? Ist eine ganz normale lange Konsole ... !
  • Suche Fahrertür LH, linker Scheinwerfer ,
    • Christian
    • 9. April 2012 um 11:43
    Hi Maik,
    Ich habe eine Fahrertür LH in 199 hier ! Super Zustand ! Preis 60€ !
    Allerdings ist der Standort in Rheinland-Pfalz ! Versand wäre kein Problem - allerdings weiß ich nicht was das kostet !
    Bei Interesse bitte PN !
    Gruß Christian
  • SEHHHHR lecker, wenn denn das nötige Kleingeld und so.......
    • Christian
    • 5. April 2012 um 16:08
    Meiner Meinung nach kann man Hubraum nur noch durch eins ersetzen :
    NOCH MEHR HUBRAUM !!! ! [rock] [rock] [rock]
  • SUCHE linkes Lüftungsdreick
    • Christian
    • 30. März 2012 um 22:25
    @Freundchen :
    ich bin zeitlich die Woche etwas eingespannt !
    Falls du keins findest ... schreib mich nächste Woche mal an ! Für ca. 22€ inkl. Versand kann ich eins besorgen !
    GRuß Christian
  • 190e
    • Christian
    • 30. März 2012 um 17:16
    das war ja mal eine Klasse Vorstellung mit einer äußerst prägnanten Überschrift !
    Aber könntest du die reichlichen Bilder von deinem Auto etwas größer machen ... die sind sehr klein !!
    Welchen Zweck hat eingentlich diese Taste ??
  • 190 E 1,8 Vergaser auf was ist zu achten ???
    • Christian
    • 29. März 2012 um 21:44
    Vorallem ist zu beachten das der "1,8er mit 105PS" ein 2 Liter ist !! ;)
    Gruß Christian
  • Suche 190 E 2.0
    • Christian
    • 29. März 2012 um 20:42
    Zitat von "Mr.Heisenberg"
    verkaufe 190E 1,8L mit guter Ausstattung wie Klima und Sitzheizung. Tüv bis 01/2014.
    http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…s_benz/u2654414
    M.f.G.
    Torsten
    GUTE AUSSTATTUNG ???
    Ich würde mal waage behaupten, ich habe noch keinen besser ausgestatteten 1,8er gesehen !
    Nicht schlecht !
  • Suche 190 E 2.0
    • Christian
    • 29. März 2012 um 14:08
    Zitat von "vergaser"
    Hi Jungs und Mädels,
    ich suche nach einem 190 E 2.0 mit TÜV / HU bis mindestens Anfang 2013.
    Auf Wunsch auch gern mit LPG.
    Km Stand < 200.000 km.
    Kostenpunkt: maximal 2k.
    Alles ander nach Absprache.
    Besten Dank
    Den, den ich Dir angeboten habe ist jetzt weg ...
    Aber die Höflichkeit hätte es verlangt das du wenigstens zurückschreibst. Ein kurzes, nein danke "Ich suche ein nahtlos perfektes Fahrzeug" hätte ausgereicht !
    Und a pro pos "Verarschen" ... ich habe 12 Mercedes / einer mit LPG ... ich weiß von was ich rede und vorallem was ich verkaufe! Ich persönlich bevorzuge Fahrzeuge mit überschaubaren Mängeln vor Hochglanzpolierten Blendern !
    Für ein besseres Preis/Leistungsverhältnis mußt du lange suchen ! Aber du mußt deine Erfahrungen selbst sammeln !
    Gruß & Viel Erfolg bei der Suche
  • Netter Tachostand
    • Christian
    • 29. März 2012 um 13:42
    Zitat von "Ulrich Warnick"
    Ja Automatik bei der Kiste ist schon nett, obwohl ich eigentlich nicht so drauf stehe .... aber dem 190er steht es.
    Ich habe beide Versionen ... Mein FAZIT: Handgerührt ist ein DEFEKT ab WERK !
    http://601deluxe.bplaced.net/Benzbilder/201201.jpg
    ziemlich netter Tachostand!!
    Hi Ulrich,
    Klar sieht nett aus ... aber bei 201.024 wäre ein Foto besser gewesen ... Warum ? Schau Dir mal deine VIN an ! [rock]
    Gruß und hoffentlich weitere 201.201km !!
    Christian
  • Biete diverses Relais
    • Christian
    • 29. März 2012 um 09:46
    Jo ... habe den Preis von hier : http://newsroom.mercedes-benz-classic.com/?page_id=85&lang=en
    Aber ich finde das auch etwas hart ... ich meine ein ÜSR ist ja eigentlich was, was öfters mal kaputt geht und ja in zig Modellen verbaut ist ... also Preiserhöhung mangels Nachfrage kommt mal nicht in Betracht !!
    Ich finde Mercedes hat eh eine sehr heterogne Preispolitik (zumindestens bei den Ersatzteilen) .... Da gibt es Teile bei denen muß man 3 mal fragen, ob man sich nicht verhört hat, weil es sehr günstig ist -gerade bei Verschleißteilen !
    ...Und bei anderen muß man sich setzen und den Preis erstmal wirken lassen, weil man dachte es sei ein Pfennigsteil :
    Beispiele hierfür : Wischerarm SWRA (90€), Fangbänder Abschlepphaken Abdeckung (30€ - da nur komplett), jetzt ÜSR, ...
    Aber im Großen und Ganzen sollten wir dennoch zufrieden sein ... wer über die Preise bei Mercedes meckert, der hat noch nie bei Ford, VW oder Opel Teile bestellt *lol*
    Gruß Christian
  • Hab ich das so richtig gemacht ??
    • Christian
    • 29. März 2012 um 08:27
    Zitat von "Unki"
    Hey Tobi,
    zum 3 poligen Stecker... Ein Pin ist Klemme 58d (Beleuchtung), einer ist Masse und einer Zündplus. Liegt alles beim Ascher von der kurzen MK...
    Kriegst das schon hin...
    Oliver
    Ja das ist überhaupt kein Thema !! Notfalls kannst du Dir auch den Originalstecker besorgen (Teilenummer: 012 545 8328) und mit der abgezwickten Verkabelung vom Warnblinklichtschalter bestücken (natürlich von einem Schlachter) ... dann hast du rucki zucki einen Adapter gebaut !!
    Sieht so aus : (Leider ist das ein Archivbild - d.h. den Winkel hab ich nimmer!!)
    Gruß Christian
