neeee .... gibts wirklich nicht einzeln !
Nur komplett mit der Blende .... Kostenpunkt ca. 30-40€ !
Die Leitung geht von Tür zu Tür und in den Steckplatz K der ZE ! Ist einfach ein kleiner seperater Kabelbaum !
D.h. der Austausch ist problemlos Möglich !
Hier eine alte Auktion von mir, dann hast du ein Bild + die Teilenummer !
http://www.ebay.de/itm/160737758498
Gruß Christian
Jetzt wissen wir wenigstens wo die Scheiße in letzter Zeit herkommt !! [kotz]
Ich leute,
ich suche 4 Zylinder ... die will ich mir zusätzlich in meinen 4 Zylinder einbauen um daraus einen "4 Liter-Reihen-8-Zylinder" zu bauen ...
Hier habe ich mir schon Anregungen geholt :
http://www.tuning-fans.de/95-vw-golf/364…-aufmotzen.html
Dürfte doch kein Problem sein ? Oder ... einen Original V8 kann ich mir nämlich nicht leisten ... und außerdem braucht der mir zuviel Benzin !!!
Zitat von "roland-112"Hallo zusammen,
ich habe einen 190E vor MOPF Bj. 87.
Ich habe gestern die 3 Lämpchen für die Heizungsregulierungsschalter getauscht (0,4 Watt). Die haben auch geleuchtet.
Heute abend leider nicht mehr. Auch der Kombischalter der EFH links leuchtet seit heute nicht mehr.
Ich hatte noch ein neu verpacktes Lämpchen und habe die in den mittleren Drehschalter eingebaut, leuchtet leider auch nicht.Hat jemand eine Idee wie ich dem Problem auf die Schliche kommen kann ?
Roland
Ich tippe mal aus dem Bauch heraus auf die rote Sicherung in der KI !
Gruß Christian
Hi Marvin,
Beim Tragindex gibt es KEINE Toleranz nach unten !! Nach oben ist kein Problem !
Also 86 geht nicht ... auch wenn es nur ein paar Kilo / Achse unterschied sind !! Die Rennleitung oder der TÜV würden warscheinlich wehement schimpfen !!
Gruß Christian
ohhhhhhhhhhhhhhhhhh !
Ist jetzt Blau die Einzigste Farbe, die es nicht mehr gibt ??!
So nen Mist [wallbasch] !!!
Zitat von "goardon"zum gasumbau:
im prinzip ne gute idee! setzt nur, in meinen augen 2 wichtige dinge vorraus:
1. ne werkstatt, die ahnung von der ke und gasanlagen die darauf laufen hat.
2.eine gut funktionierende ke!!
VOLLKOMMEN KORREKT !! [yo]
Alles andere kann des öfteren Backfire zu Folge haben und das kostet nur unnötig und macht das Auto kaputt !
Daher legt an meine KE nur der Boschdienst oder der Gasumbauer meines Vertrauens Hand an !!
Da kann ich mich Martin nur anschließen ...
meine Venturi-Anlage läuft jetzt seit 35.000km ohne Probleme ! Verbrauch liegt bei 11-12 Liter ... Bei mir waren die Umbaukosten 1700€ ... allerdings darin inbegriffen war :
Verdeckter Tankstutzen (in der Tankklappe)
65l Reservemuldetank
nahtlose Leitung vom Tank zum Motor ... war alles Aufpreispflichtig !
Was man aber fairerweiße sagen muß ... Gasautos kosten 40€ mehr beim TüV !
Meiner Ansicht nach ist die Beste Kombination als Benziner 2,3 mit Automatik ... aber das ist Geschmackssache !
Und JAAAAA , schau definitiv auch in den unteren Preisklassen ! Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass der gammelige 190iger für 500€ beim Fähnchenhändler oftmals besser ist als das "polierte 2.Hand Schätzchen" !
Gruß christian
Zitat von "Danno Joker"Christian: hast ne Mail!
Grüße, Daniel R.
Done !
Zitat von "Brummi"Moin Christian,
Die letzten vier Stellen in deiner Aufstellung stehen für den Farbcode. Sorry für die Info von wegen nur in schwarz.Im Russen EPC ist keine Farbnummer mehr
angegeben.Gruß Bianca
Hi Bianca,
wie gesagt, die Farbnummern kenn ich nicht ! Kannst du da zufällig irgendwo an den letzten 4 Stellen blau rauslesen ???
Ich glaube ja nicht, dass es blau gibt oder gab ... aber versuchen kann man es ja mal ![]()
Grüße Christian
Zitat von "lerch".... na super und ich wollte den Teileonkel nach einem Halter fragen. Aber wenn die in Dattel NML sind, hat sich das wohl erledigt.
Einer der Rahmen (Dattel!) hat einen Riss. Die Chancen auf dem Gebrauchtteilemarkt sind da eher gering...
Grüße Martin
Also mit den Endnummern kann ich jetzt nichts anfangen ... aber vielleicht hast du doch noch eine Chance :
Uploaded with ImageShack.us
Unterschiede zwischen Vor- und Nachmopf gibt es nicht,die Farbe ist grundsätzlich schwarz.Teilenummer: A 126 821 00 59
Cool ! Danke Dir !!
Gruß Christian
Hi Leute,
weiß zufällig jemand die Teilenummer von dem Einbaurahmen für den Fensterheberknopf der Fondtüren ??! Es ist keine Teilenummer eingeprägt ! Ich weiß jetzt gar nicht ob es Vor/NachMopf unterschiede gab ? Falls ja, dann bräuchte ich die Vormopf Teilenummer !!
Gibt oder gab es da auch unterschiedliche Farben ... oder nur Schwarz ??
Gruß Christian
Zitat von "gromit1"
Genau das ist der Händler !!
Ich habe jetzt meinen intakten Fensterheber zerlegt, so das ich das genaue Maß nehmen konnte !
Falls jemand also das gleiche Problem wie ich hat ... hier gibt es ab Sofort Abhilfe (ich habe 15€ für ein Satz bezahlt)
Gruß Christian
So ... endlich fündig geworden !!
Ich habe eben mit einem Hersteller für REP.Sätze für den W210 telefoniert ! Nach meiner Anfrage und Musternahme meines (intakten) Fensterheber, werden die jetzt auch Seile für den W201 ins Programm nehmen !!
Preis wäre 15€ pro Fensterheber für 2 Seile !!
Endlich 4 efH .... 3 waren echt sehr unsymetrisch !!
Hi Daniel !
Jou machs erstmal auf, ob da was geschmort hat !
Das das ich hier habe, hat die Teilenummer : 201 821 0047 ... Vergleich die erst mal, ob es das Richtige ist !
Falls ja ... und deins ist hinüber ... gleicher Endpreis, wie beim letzten mal inkl. Versand! Ich legs auf die Seite, stammt eh aus meinem Reservebestand !
Zitat von "Danno Joker"Ist das das kleine Silberne, ....
Das ist für die Fensterheber !!
Zitat von "Unki"Das große Schwarze! ....
Oliver
Ich verwechsel das immer mit dem kurzen Schwarzen ... *looooooooooooool*
Gruß Christian
Zitat von "3nn1"Nee, beim Globus Baumarkt um die Ecke...weiter wollt ich wegen ner Rolle Tesa net fahrn...
Aber es scheint zu funktionieren, begutachte das mal bei Tag und nach dem Waschen, kann morgen gern noch ein, zwei Fotos schießen
Gut andrücken !! Dann ist es sogar Waschstraßenfest !!
Zitat von "3nn1"Habe es jetzt mit Spiegelklebeband, doppelseitig, aus dem Baumarkt gemacht. 5,80 Euro für eine Mini-Rolle, ich glaub die haben den A**** offen.
Jep ... der Preis ist heftig ... war nicht im Hornbach ? ODER ?? Da zahl ich immer so 2,99 - 3,99 !
Aber es funktioniert ? Oder ??
Zitat von "Brummi"Moin,
Tausch mal das Kombirelais,die entwickeln im Alter schon mal ein Eigenleben.
Das ist ja jetzt blöd ... habe vor 2 Stunden dein Paket auf die Post gebracht ... und ein Kombirelais hab ich hier liegen !
