Beiträge von Christian
Zitat von "Mantis84"
Die Seite ist wirklich gut
Meiner hätte so wie er jetzt da steht.... stolze 67 864,50 DM gekostet... WAHNSINN !!!!
LG
ChrisHi Chris,
Da mußt du was falsch gemacht haben ... !
Mein 2 Liter aus 90 kommt auf 53.000 DM und der ist schon recht voll,
der 2,6er aus 88 kommt auf 63.000 DM und der ist wirklich voll ...
und der zweite 2,6er aus `89 kommt auf 71.000€ (inkl. Leder, Klima, 4efH,Tempomat ... )Was für SA`s hast du denn verbaut ???
Zitat von "Mantis84"die elektrischen Fensterheber habe ich noch hier liegen...die müssen noch verbaut werden
Lg
ChrisJa woran hängt es ?? *lol*
Gruß Christian
Zitat von "Kristof"
Wär klasse, wenn sich das mit dem Schloß auf dem Weg erledigen würde ...
Grüße, Kristof
Bei mir war das so ... Wenn die Beifahrerseite geht ...kannst du auch tauschen !!
Gruß Christian
Zitat von "Hutchinson123"
ist nicht böse gemeint, aber zu dem Mondpreis wirst Du die nicht loswerden.
Bei ebay sind immer dieselben zu solchen Preisen drin, verkauft werden die nicht.
Mehr als 80-90 EUR (in gutem Zustand) sehe ich für eine einfache Konsole nicht.- [yo] [yo]
-Ohne Befestigungswinkel
-Ohne Aschenbecheradapter
-Ohne Ablagefach ...maximal 70€ - 80€ inkl. Versand !
Bei Klima wär der Preis schonwieder gerechtfertigt...Auch nicht !!
Gruß Christian
Hi Daniel,
der Lichtschalter hat aber nix mit der Leuchtweitenregulierung zu tun ! Oder suchst du das komplette Teil (Lichtschalter, Blende und LWR-Regler).
Ich hätte die Teile alle da (Vormopf)... Der Lichtschalter ist aber ohne Kabelbaum, d.h. du müsstest die gefühlten 43 Kabel einzeln abschrauben und einzeln wieder dran schrauben !
Komplettpreis wäre 22€ inkl. Versand !
Gruß Christian
Zitat von "Kristof"
A) Scheinbar wurde mal das Schloß VR getauscht, was mir entgangen ist [1hammer] , denn der Schlüssel paßt, ich kanns aber nicht drehen ... oder kann das Problem noch woanders liegen?Da ist entweder das Schloß fest ,im Inneren gebrochen oder die Zähne sind abgenutzt ! Ist eine typische 190iger Krankheit ! Ich würde das Schloß mal gut mit WD40 (o.ä) einsprühen und ein paar Stunden wirken lassen - danach den Schlüssel und das Schloß einsprühen - Schlüssel rein - vorsichtig nach rechts und links wackeln ! Vielleicht hast du Glück ... Wenn nicht bekommst du den Originalzylinder passend zu deinem Schloß bei Mercedes !
Zitat von "Kristof"
B) Wichtiger als A) ist aber, das meine ZV vom Kofferraum aus problemlos und zügig funktioniert, von der Fahrerseite allerdings manchmal "ewig" auf sich warten läßt ... also ich schließ auf (problemlos), öffne die Tür, setz mich und irgendwann entschliesst sich dann der Rest auch mal aufzuwachen und zu öffnen.Kann eine undichte Leitung sein ( Die Leitung verläuft von den Türen aus bis unter die Sitze, dann gehts über den Mitteltunnel nach rechts außen und danach nach hinten unter die Rücksitzbank )
Wobei ich das für recht unwarscheinlich halte.
Eher ein elektronisches Problem ! Die Ansteuerung der ZVR erfolgt elektronisch über Fahrertür, Beifahrertür und Kofferraum ... Check mal die Leitungen, vielleicht Kabelbruch im Bereich der Türfalz Vorne links !Zitat von "Kristof"
Ich dachte erst ein elektronisches Problem kanns doch eigentlich nicht sein, denn ansonsten hätt ich das ja von egal welchem Schloß, allerdings tritt es vorallem nach "längerer" Standzeit auf (morgens bzw. zum Feierabend), allerdings immer nur an der Fahrertür. Oder bin ich auch eher einem der viel zitierten Unterdruckprobleme erlegen? Das würde aber voraussetzen, das der Druck für jede Tür getrennt und nicht übers gesamte System geregelt ist ... ist dem so oder bin ich komplett auf`m Holzweg?Zitat von "Kristof"
C) Mein eHSD funktioniert, wenn auch etwas träge (kommt mir zumindest so vor), und wie ich den Nullpunkt justiere hab ich hier auch irgendwo gefunden ... aber funktioniert das eHSD jetzt auf einmaligen Knopfdruck oder muß man den Knopf halten, was ist richtig?Sauber machen, einölen ... das mit dem Knopf ist so korrekt !!
Gruß Christian
Ich habe vor längerem den Händler mal angeschrieben :
http://www.ebay.de/itm/Holzsatz-W…=item53e018cf8e
Ich habe nach den Einzelpreisen gefragt ... also Ohne die Teile die sowieso unnnötig sind (Heizungsregler, Armaturenbrettleiste und Türgriffverkleidungen) war es damals gar nicht mal so teuer, ... ich meine er wollte für Handschuhfach und die Dreiecke um die 70€ ! Beratung war ganz ok ... die Schalteraussparungen werden auf Anfrage gefräßt (keine Abdeckkappen !! )
Es wird in dem Bereich viel Kernschrott angeboten ... es ist nämlich nicht alles Holz was so aussieht und das Problem ist dabei : Original ist bei Mercedes alles aus Echtholz ... und Tropenholz (Zebrano) ist nicht billig !!!
Zebrano Schaltbrett, Zebrano Mittelkonole und bestenfalls Buche mit Zebrano Lack dazu sieht aus wie Arsch ... !!! Oft wird auch lackierte Pappe als Holz verkauft ... !
Das Angebot vom ersten Link,da stimmt schon mal die Lackierung überhaupt nicht - Null Glanzgrad !Meine Meinung :
Entweder im Baumarkt ein Stück Holz kaufen und ans Armaturenbrett nageln (sieht genauso toll aus wie manche für 220€)
Oder
Gleich was anständiges kaufen und unter 200€ wird da nicht viel laufen !Ich denke wenn du ein Paar Teile wegläßt (Und wenn es nur die Mittelkonsole ist - die eh unnötig ist), kannst du bei dem oben einen Preis knapp unter 200€ aushandeln !
Ich meine der hat auch eine Homepage, wo man sich seine Artikel anschauen kann ...vertreibt auch die Türgriffe aus Zebrano (~75€/Stück ) etc. !
Gruß Christian
Zitat von "H5N1"Alles anzeigen
Zu dem Thema hab ich mal glatt ne Frage, passt hier mehr oder weniger rein:
Auf meinem Weg von der Schule nach Hause sehe ich immer einen sehr schönen 190er (sogar in meiner Farbe - Almandinrot! [god] )
Dieser hat eine 3. Bremsleuchte im Kofferraumdeckel verbaut.
Ist/war das original oder geht das nur mit sehr viel Aufwand selbstgefrickelt?Sie ist wirklich plan hinten im Deckel drin, wenn ich das nächste mal dran vorbeifahre werde ich mal ein Bild machen.
H5N1
Hat meiner auch ... (US-Reimport)
Uploaded with ImageShack.us
Bei mir sieht (bzw. sah) es relativ Original aus ... aber es war ein Umbau mit Hella-Leuchte ... wurde bei meinem nach einem Export in die USA nachgerüstet !
Aber Original ist nur das :
Gruß Christian
Zitat von "Brummi"
Zum Glück gibt es den hier nicht!
Gruß Bianca[yo] [yo] [yo] [yo] Daumen hoch für die Facebook-freie-Zone!! [yo] [yo] [yo] [yo]
Hi Tom,
Nee das Relais war im Zusatzsicherungskasten (Wo auch das SWRA Relais etc. ist) !!
Gruß Christian
hmmmm ... wenn ich mal darüber nachdenke ... Wegfahrsperre vielleicht ?
Hi Leute,
war wegen meinem Neuzugang Sorgenkind heute beim Entsorger ...
Da stand nun ein 190iger Bj. 88 mit Anhängerkupplung (riesen Relais im Sicherungskasten) ... aber ein Relais ist mir ganz besonders ins Auge gestochen ...
003 545 3932
StartsperreMich würde echt mal brennend interessieren, für was das Teil gut ist ?! Es hat unten nur 4 Pins !
Ah ... und mitgenommen habe ich es natürlich !!
Gruß Christian
Verkauft ... daher nehme ich den Beitrag raus !
Vielleicht stellt ihn ja der neue Besitzer vor
Zitat von "gromit1"
Hi Christian,
wenn Tacho raus dann Schlauch nicht mehr drauf [1hammer] [annieironie]
gromit1Ich habe mindestens schon 50 KI`s ausgebaut ! Bisher war noch kein Schlauch ab ... der ist fest genug drauf und lang bzw. flexibel genug !!
Oder meinst du Berti hat ein Loch in sein Armaturenbrett gemeiselt um zu zeigen wie der Schlauch auf der KI drauf ist ?! [1hammer]
Gruß Christian
