  2. Christian
Beiträge von Christian
  • Befestigung original MAL
    • Christian
    • 19. Januar 2012 um 19:11
    Zitat von "Katzenjammerkid"
    dein Bild könnte bei Ungeübten für etwas Verwirrung sorgen, da die Halterung, entgegengesetzt zu meiner Bebilderung falsch herum abgebildet ist und die Zahnscheibe fehlt !
    Zu Punkt 6 : kleines Loch reicht - einfach die Mal durchstoßen, dann ist das Loch auch genauso groß wie es sein muß !
    Zu Punkt 8 : Die Schraube sollte schon "handfest" sein, da es ziemlich nervt, wenn die rausfällt! Verziehen kann man da glaub ich nichts (man muß ja nicht mit der Brechstange ran !!)
    Gruß Christian
    • Christian
    • 19. Januar 2012 um 18:30
    Zitat von "pitpumpe"
    Alles klar, hab den Verkäufer mal angeschrieben ;)
    Benutze das nächste mal aber einfach mal (mindestens) eins der "Zauberwörter" : Bitte oder Danke ... kommt einfach besser an !
    Gruß Christian
    • Christian
    • 19. Januar 2012 um 18:18
    Genau, vorausgesetzt die Halterung ist dabei (siehe Bild) ...
    Sonst brauchst du nur :
    10er Gabelschlüssel
    24iger Nuß
    Messer
    kleiner Kreuzschlitzschraubendreher
    15min Zeit
    Gruß Christian
    • Christian
    • 19. Januar 2012 um 18:05
    Ja geht ! Sitzgestelle sind vorbereitet, in den Bezug muß nur ein Loch (an passender Stelle) ... Arbeitsaufwand ca. 15min.
    Die abgebildete aus Ebay ist aber nicht ganz Original ... ich vermute jedoch, das der "Rohkörper" dem, der Serie entspricht und nur der Überzug anders ist !
    Aber schau mal über die Suchfunktion ... das Thema gab es schon recht oft !
    Hier noch eine Anleitung :
    Uploaded with ImageShack.us
    Gruß Christian
  • E-Fenster / Nachrüsten / Warten / Tips & Tricks gesucht
    • Christian
    • 19. Januar 2012 um 14:01
    Zitat von "TK2007"
    Hi
    Also beim ATU gab es ...
    Gruß Timo
    Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhr !!!!!!!!!!!!!!!
    Nee Spaß bei Seite, die Idee ist nicht schlecht.... da schau ich mal danach !
    Gruß Christian
    • Christian
    • 19. Januar 2012 um 08:44
    Zitat von "raschniki"
    Moin Christian,
    ich habe auch vorne Aufgerüsstet. Habe mir bei Mercedes zwei von den Mercedes Plaktetten besorgt. Diese blauen die auch auf dem Grill sitzen. Sieht eigentlich ganz gut aus.
    Gruß Benny
    Hi Benny
    ja die hatte ich auch mal drauf (eignen sich halt gut, wegen den Muttern)... hab dann zu den Lenkrad Plaketen gewechselt ... aber ich suche eher was dezentes !
    Ich finde Stern ist toll, aber zuviel Stern wirkt proll ! Was ich mir z.B. vorstellen könnte, wären die (in meinem Fall) blauen Plastik Sterne von den Rips-Matten, aber ich weiß gar nicht, ob man die Einzeln zu kaufen bekommt ... und neue Fußmatten kaputt machen wäre ja quatsch !
    Gruß Christian
    • Christian
    • 19. Januar 2012 um 08:26
    Hi Daniel,
    ja mit den Türpappen ist klar, die sind ja hinten schon markiert, wo die Schalter hingehören !
    Mit dem Seit ist natürlich *Kacke* .... ich habe jetzt aber schon gehört, man könne ein komplettes Seil neu einziehen .... irgendwas muß ich mir überlegen, da die Fensterheber hinten ja nicht so oft angeboten werden !!!!
    Grüsse
  • Hab da mal was gefunden!
    • Christian
    • 18. Januar 2012 um 21:01
    "...Es ist ein ewiger Kampf. Das Auto verschleißt die Straße, die Straße verschleißt das Auto ..."
    http://www.youtube.com/watch?v=CWxZqnEoYu0
    ... und welche Rolle spielt A.T.U. dabei ??
    Die Stimme vom Ghost Rider sagts ja schon aus, die A.T.U rotzt Dir die Karre aber mal sowas von zusammen, dass ein bisschen Verschleiß dein geringstes Problem sein wird ... am Ende wirst du selbst zum Ghost Rider, sei es durch Bremsen von A.T.U. oder vielleicht durch die gute "Marschal-Bereifung" von A.T.U. oder vielleicht einfach nur durch Insektenentferner (na von wo wohl..?), der sich "Verschleiß-Meisterhaftig" durch deine Scheibe frisst und für häßliche Pickel auf der Stirn verantwortlich ist !!
    A.T.U - Meister gegen den Verschleiß [yo]
    • Christian
    • 18. Januar 2012 um 20:47
    Zitat von "4998"
    Aber nicht von haus aus [rock]
    Du Fuchs ;) [klatsch]
    • Christian
    • 18. Januar 2012 um 19:01
    Zitat von "Cupzedes"
    [klatsch] Hab von Haus aus 4el FH [Zuprosten]
    Angeber *looooooooooool* [rock] ! Ich auch bald !!
    • Christian
    • 18. Januar 2012 um 19:00
    Hi Christian,
    kann sein, dass ich mich täusche, aber ich dächte die Blinddeckel zur Abdeckung der Fensterlochkurbeln gab es beim Händler an der Theke?!
    Grüße und viel Spaß ^^
    (hab schon alle 4 drin von Haus aus :))
    Marco
    Hi, ja wie gesagt ... die Abdeckung an sich ist egal (könnte auch von einem Sitz oder so sein), hauptsache rund und blau.
    Ich glaube, die Deckel vom Zubehöronkel waren immer schwarz ?!
    Gruß Christian
  • 190 E , 1,8, springt kalt schlecht an, keinen Leerlauf.
    • Christian
    • 18. Januar 2012 um 16:19
    Also hier die Arbeiten laut Bosch Dienst :
    Einspritzanlage überprüft , Stellerstrom geprüft, Tastverhältnis eingestellt, Lamdaregelkreis eingestellt, Ölwechsel, Kaltstartventil auf Dichtigkeit überprüft !
    Gruß Christian
  • Scheiben ausbauen gute Idee? Oder besser lassen??
    • Christian
    • 18. Januar 2012 um 15:40
    Zitat von "Petrolferrari"
    Christian,
    fass mal auf der Fahrerseite unter den Wasserablauf in Richtung Lautsprecherbox/ Scheibenrahmen. Wenn da nicht zwei Drähte runterhängen bzw. fühlbar sind, hast du in diesem Fall leider mit Zitronen gehandelt.
    Danke für den Tip, aber die Frontscheibe werde ich wohl drin lassen ... ich glaube von der Optik ist die nicht älter als 2 Jahre !
    Ich werde wohl nur die Heckscheibe übernehmen ... Gestern war ich diesbezüglich bei Carglass ...
    Kostenvoranschlag : 450€ nur für den Einbau, allerdings ohne Garantie (da gebrauchte Scheibe) - d.h. wenn die Scheibe beim Einbau zu bruch geht, muß ich trotzdem zahlen !! [1hammer] Das nenn ich mal ein Schnäppchen !!
    Gruß Christian
    • Christian
    • 18. Januar 2012 um 14:35
    Hi Leute,
    ich habe letztes Jahr schon von 0 E-Fenster auf 2 hochgerüstet ... Kinderspiel ;)
    nächste Woche kommt dann die nächste steigerung --> von 2 auf 4 ... ich denke auch Kindergeburtstag !
    Folgende Fragen hätte ich noch (ich hoffe auf euer know how) :
    -Vorne hab ich ja noch die Löcher von den Fensterkurbeln... z.Zt hab ich da 2 Lenkradsterne kleben, ich finde aber das ist zuviel Stern !! Weiß jemand was man da nehmen könnte? Muß ja nur eine blaue Abdeckkappe sein, egal von welcher Mercedes Baureihe - Zweckentfremdung wäre ja auch möglich (ist jetzt auch geklebt!) ! Hatte der Vormopf mit Leder nicht solche Abdeckkappen??
    -der Seilzug hinten links ist leider gerissen ... na ja Komplett-Ersatz ist ja nicht ganz so einfach ! Hat schon mal jemand einen Seilzug eingezogen (Aufwand etc. ??). Paßt vielleicht der Seilzug vom manuellen Heber ?? Falls noch der Motor kaputt sein sollte ... paßt da auch ein anderer (von vorne? W124? W126?) oder ist dann endgültig Totalschaden ?
    Gruß und vorab schon mal vielen dank
    Christian
  • Traggelenk wechseln // Frage an die Experten
    • Christian
    • 18. Januar 2012 um 11:35
    Zitat von "herbert 2
    TG kostet beim freundlichen 20,59€ pro Stck. zzgl Schraube und Mutter und Mwst
    Da haben wir es doch wieder ... !! Wo kommen immer die Thesen her, Mercedes sei in den Ersatzteilen zu teuer ??!
    • Christian
    • 17. Januar 2012 um 18:45
    Ok Michael,
    hab jetzt nur mal mit dem Meister telefoniert ... die haben mir das Auto zur Probe zu Hause hingestellt, um zu testen ob alles ok ist (Was ein Service!!!).
    Morgen fahr ich mal hin zum bezahlen ... dann kann ich nähere Infos geben !!
    GRuß Christian
  • 190er 2,6 Automatik Sportline in Teile oder ganz
    • Christian
    • 17. Januar 2012 um 18:40
    Also doch nicht reparieren ?!
    In diesem Sinne [smilie=hi ya!.gif]
    • Christian
    • 17. Januar 2012 um 16:41
    So er läuft wieder ...!!
    Hatte das Auto beim Bosch-Dienst ... es hätte sich irgendwas an der Kjetronic gelöst ... !
    Wenn interesse besteht kann ich hier das Problem genauer posten, wenn ich die Rechnung habe !!
    Gruß Christian
  • auto verkauft
    • Christian
    • 17. Januar 2012 um 16:22
    Auf den ersten Blick : Sehr schönes Fahrzeug !!!
  • auto verkauft
    • Christian
    • 17. Januar 2012 um 15:10
    Klar will er ihn verkaufen ... [annieironie] aber denoch wären mehere Möglichkeiten denkbar ...
    meiner ist auch Top Zustand, will ihn aber nicht verkaufen !!
    Gruß Christian
