  2. Christian
Beiträge von Christian
  • Schlachte aus .... MAL, Zentralverriegelung etc ....
    • Christian
    • 25. September 2011 um 00:54
    sorry... Auto ist gepresst.
    [closed]
  • schwarze Sonnenblenden mit beleuchtbaren Schminkspiegeln
    • Christian
    • 22. September 2011 um 15:07
    Siehste.... Schon viel Besser !! ... Und gleich ein Interessent !!
    Nimm von den verschiedenen URL`s das nächste mal den "Forumcode" , dann kannste das Bild direkt einstellen !!
    Gruß und viel Erfolg beim Verkauf !
    Christian
    • Christian
    • 22. September 2011 um 09:18
    lad einfach über Imageshack hoch ... einfach und ohne Anmeldung !
    • Christian
    • 20. September 2011 um 20:17
    Also :
    Tacho und Armlehne ist schon länger weg !
    Unki: Die sind nicht silber ... das sind die ganz normal eloxierten (sieht vllt in der Sonne silber aus).
    white_w201: elektrische Antenne ?? Wo hast du das gelesen ??
    Ich kuck mal am WE, ob das Auto noch da ist ... der sollte eigentlich die Woche gepresst werden ... habe die Teile vor 4 Wochen ja schon angeboten ! Dann geb ich nochmal bescheid !
    • Christian
    • 20. September 2011 um 14:25
    Also der Grill hat eine Beule ... daher verkaufe ich den nicht ... ich könnte dir einen anderen Grill anbieten (allerdings nicht schwarz). Das Lenkrad ist eigentlich nicht mehr so doll - sieht man ja auf den Bildern (ist abgegriffen) ! Der Motor ist ein 2Liter mit 122 PS, ist allerdings auch recht hinüber !
    • Christian
    • 20. September 2011 um 12:00
    Da keiner offentsichtlich ernsthaftes Interesse hat ...
    [closed]
  • Beleuchtung Heizungsregeler Mittelkonsole
    • Christian
    • 8. September 2011 um 23:37
    Hab ich doch gesagt ! [klatsch]
    • Christian
    • 8. September 2011 um 11:47
    Kann schon sein, dass die Birnchen gleichzeitig kaputt gehen ... die hängen an einer Leitung ! Die 2 Birnchen befinden sich am mittleren und rechten Regler und sind von hinten aufgesteckt !
    Wenn du die Lange Konsole hast, kannst du einfach die Holzblende abschrauben und mit einer Spitzzange die alten rausziehen und einfach neue vorichtig einstecken (Wenn der Stecker nach hinten wegfällt, muß die Konsole dann doch raus)... sind glaub ich 1,2W Birnen mit Glassockel - die Originalen mit Metalsockel und Milchglas werden nicht mehr hergestellt !
    Bei der kurzen konsole muß die raus ... aber ist ja auch kein Hexenwerk (bei der langen aber auch nicht) !
    Der Anschluß für die Instrumentenbeleuchtung befindet sich im Übrigen rechts neben dem Kombiinstrument ... Falls du ein Kabelbruch etc. hättest, kannst du einfach eine neue Leitung (Vom Schrott oder so) einziehen ... (10min Arbeit)
    Viel Erfolg
    Gruß Christian
  • Biete W201 2.0 Automatik Bj.12/92 knapp 96.000 km
    • Christian
    • 6. September 2011 um 19:10
    So sieht es aus !! Schönes Auto !!
    Viel Erfolg beim Verkauf .... Würde mich wundern, wenn der nicht weggeht !!
    P.S.: Mach einen neuen Stern drauf ... Das steigert den optischen Wert um ein Vielfaches !!
  • elektrische fensterheber - immer noch baustelle
    • Christian
    • 6. September 2011 um 17:02
    Die Idee hatte ich auch schon ....
    Allerdings weiß ich nicht welche Auswirkungen das haben könnte - da fehlt es mir an Schaltplanverständniss. Dafür müßte man den Schaltplan GUT studiert haben. Schon Riskant !
    Ich habe morgen ein Tag Urlaub ... wenn ich dazu komme, fahr ich bei meinem Schrotthändler mal vorbei ... vielleicht ist ja was dabei !
    Ja, den Kabelbaum der Komfortschliesse haben nur welche mit efH.
    Gruß Christian
    • Christian
    • 6. September 2011 um 15:51
    ich dachte immer, dass alle 190iger die Komfortschliesse haben ... kann aber sein, das das ein Extra war!
    Ruf am Besten vorher mal beim Schrotti an, bevor du umsonst fährst !!
    GRuß
    • Christian
    • 6. September 2011 um 15:34
    Also ich fasse zusammen :
    Motoren : check !
    Schalter : unwarscheinlich, dass alle 4 defekt sind (zumal bei defekten Schalter eher die Sicherung rausfliegt)
    Komfortschließe : fehlt (funktion sollte aber bei Zündung "an" trotzdem da sein)
    Anschlüße: check
    Diode: neu
    Relais: neu
    Bleibt eine unbekannte ... der komplette Kabelbaum !! Kabelbruch etc. ?!!?!
    Wenn der Kabelbaum hinüber sein sollte wäre natürlich Mist, da ein Kabelbaum für 4 efH eher selten ist ... Vor kurzem ist bei Ebay für kleines Geld einer weggegangen ... aber im Moment ist nichts drin !!
    Nochmal zurück zur Ursprungssituation ... Auf Steckplatz K haben 2 Fenster funktioniert ? Hast du keinen Schrottplatz in der Nähe, wo du mal fix die Komfortschließe ausbauen kannst ?! Damit könnte man Ausschließen das du ein Problem in der ZE unter Steckplatz J hast !
    • Christian
    • 6. September 2011 um 15:25
    F***
    • Christian
    • 6. September 2011 um 15:13
    ahso - dann geht es ja nocht !!
    Dachte du hast das schon probiert !! Teste das mal .... normal kann nicht mehr als eine Sicherung drauf gehen !!
    GRuß !!
    • Christian
    • 6. September 2011 um 14:48
    Puh das ist je ne harte Nummer !! Ganz schön der Wurm drin !
    -So auf den ersten Blick scheint alles zu stimmen.
    -Also die Türkontaktschalter brauchst du erstmal nicht ... ist für die komfortschließung. Diese hat einen seperaten Kabelbaum, den du Problemlos nachrüsten könntest, dann würden die Fenster zumindestens bei geöffnetet Türen funzen.
    -Die braunen Kabel sind Masse, Ort ist auch korrekt ... hast du sie auch in die Mitte angeschloßen - nur nicht links, das ist die Masse für die Motorelektronik.
    -Blau-weiß ist Beleuchtung ... was mich jetzt dabei wundert, es ist eigentlich nur ein Kabel (für alle Schalter zumindestens bei 2 efh), warum bei dir nicht alle Schalter leuchten ? Kabelbruch ??
    -Soviele Kleinteile sind das nicht mal ... ich denke dein Problem liegt in den abgezwickten Anschlüssen (warum sind die eigentlich ab ?? )
    Halte durch
    Gruß Christian
  • Rechter Außenspiegel
    • Christian
    • 5. September 2011 um 22:32
    hmmm für hinten hab ich noch 2 Stück !
    Für den Kühlergrill habe ich leider nichts da !!
    Ich schick Dir meine Kontodaten per PN, schick mir deine Adresse !! Ich schick es dann per Maxibrief raus !!!
    Christian
    • Christian
    • 5. September 2011 um 18:59
    Hi Frederick,
    hätte eins in erträglichem Zustand da! Teilenummer: 124 811 08 22
    Uploaded with ImageShack.us
    Preis wäre 10€ inkl. Versand
    Gruß Christian
    P.S.: Hätte auch noch 2 komplette Außenspiegel in schwarz 040 lackiert (zusammen 55€ inkl. Versand)
  • Hintere Seitenabdeckung Beifahrerseite
    • Christian
    • 5. September 2011 um 18:49
    wenn Dir die Farbe egal ist, ...
    hätte ich zwei (1* schwarz 040 und 1* von einem weißen 050 mit grauer Beplankung)
    Gruß Christian
  • Becker Europa 2000
    • Christian
    • 5. September 2011 um 18:46
    preislich ist das schwierig, da das Radio auf jeden Fall kaputt sein dürfte und ja auch keine Papiere und PIN etc. dabei ist !
    Was stellst du Dir so grob vor ? Ich würde es auch nur als Teileträger (auf Lager) verwenden.
    Mfg Christian
  • Umbau Heckdeckelschloß ZV
    • Christian
    • 4. September 2011 um 12:00
    hmmmm ...
    also ich habe schon einige originale Zentralverriegelungen am W201 und W124 nachgerüstet (Vormopf und Nachmopf). Aber das Problem trat bei mir nie auf ! Normalerweiße läßt sich das Schloß in jede Stellung bringen, nachdem das Teil drin ist (und vorallem richtig zusammengebaut ist - es gibt nämlich 2 Möglichkeiten - einfach ausprobieren ! )
