  2. LagerbierHell
Beiträge von LagerbierHell
  • Batterie kocht -> Sicherung No 12 und ÜSR Sicherung fliegen
    • LagerbierHell
    • 18. Juni 2009 um 18:21
    Hallo Zusammen,
    jetzt glaub ich hab ich auf die Schnelle ganz schön viel kaputt gemacht......
    Und zwar so: der Regler von der Lichtmaschine war zusammengeschmort - warum auch immer, ist mir bis jetzt ein Rätsel.
    Dadurch ist die Batterie bei längeren Fahrten richtig zum kochen gekommen, was einen stark ätzenden Gestank durch die Lüftung verursachte.
    Als ich die Ursache dann endlich einmal feststellte, dachte ich mir: ok, dann start ich jetzt den Motor und klemm dann die Batterie ab, um die etwas zu schonen
    - schwerwiegender Fehler!!!!
    Denn dadurch hab ich auf jeden Fall das Überspannungsschutzrelais geschrottet und eben mein Problem mit der Sicherung 12 und den Blinker auf der Fahrerseite.
    Folgendes ist auf jeden Fall außer Funktion gesetzt:
    *Zentralverriegelung
    *Innenbeleuchtung
    *Blinker auf der Fahrerseite
    Es handelt sich anscheinend um sämtliche Komponenten, die aktiv waren bei der kurzen Fahrt ohne Batterie - denn da hab ich als erstes geblinkt...
    Warum fliegt eigentlich diese Sicherung 12 ständig?
    Was befindet sich als erstes auf der Strecke von der LIMA zu den Blinkern auf der linken Seite, was eine Überspannung nicht verkraftet?
    Kann ein Blinkerrelais nur für die Blinker auf einer Seite defekt sein??
    Kann ein defektes Blinkerrelais für das ständige fliegen der Sicherung Nr. 12 verantwortlich gemacht werden???
    Vielen Dank schon mal im Voraus für die supertolle Hilfe!!
  • ABE für Fondmetal Alus (KBA40916)
    • LagerbierHell
    • 9. Juni 2009 um 12:28
    HILFEEEE!!
    Bräuchte ganz dringend eine ABE für Alufelgen:
    Felgenhersteller: Fondmetal
    KBA40916
    S3300/D3
    Felgenbreite: 6.5J
    Zollgröße: 15 Zoll
    Einpresstiefe (ET): 30
    Lochzahl: 5
    Reifen sind 185/65/R15 drauf, müsste sich aber aus der Felgenbezeichnung sowieso ergeben.
    Schon mal DANKE!
