  2. tc66
Beiträge von tc66
  • Wasserverlust
    • tc66
    • 28. Juli 2009 um 23:33
    Wie kommt man da ran ?
    Und was kann die ursache für einen defekt sein ?
  • Wasserverlust
    • tc66
    • 28. Juli 2009 um 22:25
    Nachdem die Probleme mit der ZKD behoben sind geht es gleich mit einem neuen Prob weiter.
    Mein 190er verliert Kühlwasser !
    Der Motor ist absolut trocken. Innen auch nichts zu bemerken. Kein geruch und keine beschlagenen Scheiben.
    Aber jedesmal Pfütze unterm KFZ.
    Es tropft aus dem gleichen Rohr, aus dem das regenwasser von der Frontscheibe abläuft.
    Hat da einer einen Tip ?
  • Motor wird zu warm, lüfter springt nicht an.
    • tc66
    • 18. Juni 2009 um 16:22
    Ich hab mir jetzt mal den Deckel vom Kühlwasser genauer angeschaut und dabei festgestellt dass das gummi total porös ist und auf einer seite sogar abgerissen.
    Ich werde mir morgen mal einen neuen deckel hohlen und anschliessend das ganze system mal mit einem reiniger durchspühlen.
    Mal sehn ob dann wieder alles funktioniert.
    Danke euch für die vielen Tips
    • tc66
    • 18. Juni 2009 um 15:48
    Habe auch bemerkt das im Vorratsbehälter noch Ölrückstande drin sind !
    Kann es sein der der Kühler mit diesen rückständen verstopft ist und es daher kommt ?
    • tc66
    • 18. Juni 2009 um 15:38
    Vorgeschichte !
    Habe vor ein paar wochen von gleicher Werkstatt eine neue Kopfdichtung eingebaut bekommen, wobei auch dann die geschichte mit der Sicherung passiert sein muß.
    • tc66
    • 18. Juni 2009 um 15:36
    Ja wärend der Fahrt kühlt er jetzt prima dank neuer sicherung und laufenden Lüfter.
    Nun fahre ich eine kurze strecke so. ca. 15 km keine probleme wärend der Fahrt. Dann halte ich an und stelle den Motor ab und schon fangt es an zu brodeln und die Kühlfüssigkeit kocht heraus.
    PS. Habe gerade mit meiner werkstatt telefoniert (die gleiche die die Sicherunge vergessen hat) und die erste ferndiagnose ist: Zylinderkopf wäre gerissen !!!
    • tc66
    • 18. Juni 2009 um 15:28
    Kaum ein prob beseitigt schon ein neues.
    Seit gestern fängt der nun an nach kurzer fahrt, nach dem abstellen zu Kochen.
    So langsam werde ich ratlos ^^
    • tc66
    • 18. Juni 2009 um 15:21
    Probelm behoben.
    [god]
    Die Sicherung hat gefehlt !
    Weis auch nicht was die werkstatt da gemacht hat, haben ja laut eigener angaben den Fühler ersetzt. Da hätten sie es doch merken müßen.
    Und ich hatte nur nach einer defekten geschaut.
    • tc66
    • 15. Juni 2009 um 22:59
    Wo sitzt der Temperaturfühler genau ?
    Bin der absolute Laie.
    • tc66
    • 15. Juni 2009 um 18:12
    Ja war das erste was ich gemacht habe.
    Alle Sicherungen sind OK.
    • tc66
    • 15. Juni 2009 um 17:24
    hab da ein kleines Problem !
    Habe erst vor kurzem einen neuen Temperaturfühler einbauen lassen.
    Leider war das Problem nur kurzzeitig behoben.
    Jetzt wird mein 190 E 1,8 wieder zu heis, kann mir da jemand einen tipp geben ?
    Gruß TC66
