  2. Bertie
Beiträge von Bertie
  • Berties 1,8 er
    • Bertie
    • 4. November 2015 um 18:34
    Eine zum Nachrüsten, aber trotzdem die Bbw46, da man sie fast wie die originale ins Fahrzeug einbinden kann.
  • Berties 1,8 er
    • Bertie
    • 4. November 2015 um 11:28
    Das eine war notwendig, das andere nicht :)
  • Berties 1,8 er
    • Bertie
    • 4. November 2015 um 10:47
    den kleinen mal wieder fit für den Winter gemacht
    20150925_174148.JPG 95,05 kB – 0 Downloads IMG_0550.JPG 172,54 kB – 0 Downloads IMG_0552.JPG 154,67 kB – 0 Downloads IMG_0553.JPG 158,21 kB – 0 Downloads IMG_0554.JPG 166,56 kB – 0 Downloads
  • Dauerstromschaltung, automatisch Antenne
    • Bertie
    • 18. Oktober 2015 um 09:03
    Wenn vor dem Einbau der Antenne alles getan hat, dann wird es an der Verkabelung liegen.
    Mein erster Gedanke wäre die Masse.
    • Bertie
    • 17. Oktober 2015 um 18:32
    Sorry,
    aber als ich das gelesen habe, musste ich erst mal Lachen.
    Wenn man sich das so vorstellt.
  • Drehschalter für warm/kalt Luft ist defekt
    • Bertie
    • 3. Oktober 2015 um 13:14
    die Mittelkonsole muß raus, wenn du Glück hast sind die Stifte der Bediehnungen nur aus der Führung gerutscht, wenn du Pech hast sind die Führungen am Heizungskasten abgedreht,
    dann brauchst du einen anderen Heizungskasten, die Dinger gibt es nicht einzeln.
    Aber dann hast du viel Arbeit.
    Also guck mal.
  • Bibi 2.5 hat Geburtstag
    • Bertie
    • 16. September 2015 um 22:17
    Alles Gute und Liebe aus dem wilden Süden
  • Herbert hat Geburtstag!
    • Bertie
    • 3. September 2015 um 19:12
    Nochmal von uns alles Gute Herbert
  • Motorunterbodenverkleidung
    • Bertie
    • 27. August 2015 um 21:21
    Bis zum Träger am Rahmen.
    • Bertie
    • 27. August 2015 um 21:08
    Du bist mit der vom Benziner günstiger drann, da die vom Diesel aus zwei Teilen besteht,
    eine kurze unterm Motor und eine große unterm Getriebe, dann brauchst du noch drei zusätzliche Halter.
    Dafür ist aber alles schön abgedeckt und bleibt sauber :)
    Meine daß auch meine Benziner nochmal deutlich leiser wurde.
    Glaube vom Benziner gibt es zwei Ausführungen, eine mit Klima und eine ohne, aber beide immer mit Loch für die Ölwanne.
    • Bertie
    • 27. August 2015 um 19:33
    ja die Große passt auch beim 1.8l, habe damals die vom 2.3er an den 1.8er gebaut, da ich am 2.3er die vom Diesel angeschraubt habe, daher war die übrig.
    Dann hat aber auch der kleine die Geräuschkapsel vom Diesel bekommen, sieht halt alles aufgeräumter aus, da unten. :)
    • Bertie
    • 19. August 2015 um 20:48
    beim Freundlichen an der Theke.
  • Hilfe Panik Angst
    • Bertie
    • 2. Juni 2015 um 16:56
    für Nachmacher ein Tipp, baut man die vier Kipphebelböcke aus, hat man das Problem mit den Federn nicht und die Kette lässt sich wie Butter einziehen.
  • Bertie hat Geburtstag
    • Bertie
    • 17. Mai 2015 um 09:11
    Dank an alle
  • Suche Dringent Nockenwelle und Kipphebel
    • Bertie
    • 14. Mai 2015 um 14:19
    Ach ja, Nockenwellenrad musste umbauen.
    lch würde gleich eine neue Kette einziehen.
    • Bertie
    • 14. Mai 2015 um 14:13
    du kannst die Nockenwelle und Kipphebel vom 1.8 er bis 2.3 er nehmen.
    Natürlich auch von einem neueren Baujahr.
    Es muss halt aus einem M102 sein.
  • Sebastian's W201 von 83 ist zurück!
    • Bertie
    • 7. Mai 2015 um 19:27
    ein neues Schloß kostet mittlerweile richtig Kohle.
    Da gehen ca. 160 Euros über den Tresen.
  • Neuer LMM Poti,und nun?
    • Bertie
    • 13. Februar 2015 um 19:48
    Weil es nichts bringen wird.
    Der Motor wird nur durch dir richtige Einstellung des Potis vernünftig laufen, ausser ein weiterer Defekt liegt vor.
    • Bertie
    • 12. Februar 2015 um 21:19
    Jepp, aber lass die so wie sie ist.
  • Wer kommt aus dem Raum Stuttgart...?
    • Bertie
    • 12. Februar 2015 um 21:17
    da wird man sich bestimmt mal sehen, bzw. wenn du Probleme hast kannst dich ja melden.
    Nur nicht im März.
