  2. MM190D
Beiträge von MM190D
  • Mein Vermieter hat's kaputt gemacht... Und ne Tussi auch...
    • MM190D
    • 16. Mai 2011 um 14:59
    Oh man mein Beileid....
    Gleich ne Mietminderung beantragen [1hammer]
    Gute Besserung dem kleinen, und viel Erfolg bei der Teilesuche.
    Lg Merten
  • 190D springt manchmal erst nach mehreren Umdrehungen an
    • MM190D
    • 11. Mai 2011 um 15:18
    Ach die, okay die sind ja fix gewechselt.
    Naja der Motor sabbert halt überall n bisschen [lach] ist aber kaum merkbar der Öl"verbrauch". Er verbraucht ja keins, es läuft nur an paar stellen wieder raus xD Nein im Ernst, nichts wildes, er wird aber auch nie saubergemacht da vorne. Überall ein leichter Konservierungsfilm.
    NAgut denn versuch ich mal mit Babyhänden da was sauberzumachen. Macht immer n doofen Eindruck wenn der noch paar Umdrehungen orgelt bevor er läuft [daumen unten]
    Lg Merten
    • MM190D
    • 11. Mai 2011 um 08:52
    Danke für die Tips [klatsch]
    Also die Filter hab ich vor kurzem gewechselt, die entlüften sich ja eigentlich selber. Vorglühen tut er ja auch ganz normal, wenn er morgens los muss glüht er ungefähr 3 sekunden, ich denke da ist alles okay.
    Okay das mit der ESP gucken wird schwer, weil der Motor irgendwie überall ölig ist [lach] Ich versuch es aber trotzdem mal. DIe Leckleitungen, wo finde ich die?
    Lg Merten
    • MM190D
    • 10. Mai 2011 um 18:26
    Hallo Leute,
    habe schon länger das Symptom, dass mein Dieselchen (2L, 254000km, Bj 84) vorallem nach längerer Standzeit erst auf die 3. oder 4. Umdrehung anspringt. Habe die Glühkerzen schon gewechselt, änderte nichts. Die Alten sahen auch noch relativ gut aus, nur bisschen rußig, keine Ablagerungen. Also gehe ich mal davon aus, das die Düsen okay sind...nur eine Vermutung.
    Dachte eher an ein Rücklaufventil, dass vielleicht über Nacht der Sprit aus der Pumpe läuft. Nach kurzem Stand springt er perfekt an.
    Hat jemand einen heißen Tip?
    danke, lg Merten
  • Es wundert mich, daß mein Auto noch lief...
    • MM190D
    • 9. Mai 2011 um 18:39
    Wenn ich nach den kerzenpreisen gehe, wäre ich gerne benzinerfahrer.
    Habe grade Glühkerzen bestellt, 16,xx€ die Teile. Man man...aber original is original, habe vor paar Wochen nen NachbauUmlenkhebel von TE verbaut...totaaaaaaaaaaler Mist, der Bolzen Kippelt in den Lagern.
    Da hätt ich lieber den alten wieder eingebaut. Achso, der bei Benz ist 8 Euro teurer... [1hammer] Lehrgeld.
    Lg Merten
  • ANGST VORM WINTER
    • MM190D
    • 7. Mai 2011 um 19:13
    Der 190er ist für mich n super Winterauto. Nagut ich habe noch ABS, aber zum Fahren an sich ist er echt top. Macht richtig Bock das Heck hin und her zu wedeln. Kriegt man schon n Gefühl für.
    Auch festfahren ist nich son großes Problem. Wenn du Automatik hast, kannst ihn sogar alleine rausschieben.
    Wichtig ist dein Popometer. Nich dass ihn das gleiche Schicksal ereilt wie dein BMW....
    Und das Bremsen will gelernt sein ohne ABS.
    Lg Merten
  • Differenzial... Umbauen und informationen NEED
    • MM190D
    • 7. Mai 2011 um 19:08
    Du machst Burnouts? Ich frag jetzt nicht wie alt du bist.
    Zum Thema: http://www.motor-talk.de/forum/asd-diff…1-t2198767.html
    Lg Merten
  • mal hoch mal tief?
    • MM190D
    • 7. Mai 2011 um 00:43
    Also die Stoßdämpfer kannst dir ausm Kopf schlagen, für die Fahrzeughöhe sind einzig und allein die Federn und Beilagen zuständig [yo]
    Außer du hast Niveauregulierung. Wenn die vernachlässigt wurde, hebt er sich vielleicht beim Fahren auf Nomalhöhe oder irgendwohin, wenns verstellt ist. Und kann, wenn er den Druck nicht hält, wegen einem Defekt wieder absinken, wenn er paar Minuten stand.
    So würd ichs vielleicht erklären. Hast auch auf beiden Seiten geguckt? Vielleicht stand er ja nur n bisschen verschränkt [lach]
    Lg Merten
  • vibrieren bei 120 km/h
    • MM190D
    • 5. Mai 2011 um 20:44
    Naja Spur einstellen bei nem Bekannten und Selfmade-Einbau.
    Dazu kann ich also nichts sagen.
    Lg Merten
    • MM190D
    • 5. Mai 2011 um 19:46
    Na der Umlenkhebel kostet glaub ich was zwischen 20 und 30 Ocken? Und eine Spurstange...oh man vor 2-3 Monaten grad gekauft und schon vergessen xD
    *in Rechnungen wühl*
    47,37€ + 2x Mutter 2,70€
    Lg Merten
  • Pflanzenöl darf ich?
    • MM190D
    • 5. Mai 2011 um 13:08
    Ja nicht übel, leider gibts im Norden keine Tankstellen [daumen unten] verflucht.
    • MM190D
    • 3. Mai 2011 um 12:17
    Wie sieht das denn eigentlich mit der Legalität aus? Ist es erlaubt, wenn ich mir ne Palette Öl ausm Großhandel hole und damit rumfahre?
    Oder gibts da Vorschriften wie viel man beimischen darf ohne dass es Steuerhinterziehung und sowas ist?
    Lg Merten
  • die pure verwirrung
    • MM190D
    • 3. Mai 2011 um 12:09
    Naja kalt ist eigentlich kein Schlauch nach ordentlicher Fahrt. Ich würde in deinem Fall das Thermostat neu machen, kostet glaub ich nich die Welt, und wenns nicht besser wird, dann den Kühler neu. Kann ja sein dass der nicht mehr genug durchlässt, dann ist es durchaus möglich das der Schlauch kalt bleibt, weil das bisschen Wasser was durchgeht, ja auch sehr gut gekühlt wird.
    Wie sieht dein Ausgleichsbehälter denn von innen aus? Ist der doll dreckig?
    Lg Merten
  • Neues in der Bucht gesichtet!!!
    • MM190D
    • 2. Mai 2011 um 12:15
    Der macht ja nen guten Eindruck, einmal nicht son Möchtegern Evo von Grip oder sowas verbasteltes [klatsch]
    Jaja, das ist n Männertraum, und wirds auch bleiben.
  • Motor klappert / Hydrostößel
    • MM190D
    • 2. Mai 2011 um 12:08
    Da liegst du mit deiner Annahme schon richtig. Um das abzusichern, kannst du mal mit nem Schraubenzieher als Stetoskop über deinen Ventildeckel wandern wenn es klackert, und wenn es irgendwo richtig laut klackert, dann is das ein Hydrostößel.
    Lg Merten, ich fahr auch mit klackernden Stößeln umher...
  • super oder spuer plus
    • MM190D
    • 30. April 2011 um 21:35
    Achso, und wenn du Super+ und Super mixt, macht das auch nix.
    E85 ist Ethanol zu 85 Prozent, der Rest ist Benzin. Das fahren die Brasilieros standardmäßig [yo]
    Lg Merten
    • MM190D
    • 30. April 2011 um 11:51
    E85 find ich ne gelungene Sache, wollte meine MZ schonmal drauf einstellen, habs dann aber gelassen, weils hier in der Umgebung viel zu wenig Tankstellen dafür gibt, ich glaube eine, in ROstock [lach]
    Und das is mir zu wenig. Leider.
    Ob man nu Super oder Super + fährt is ja mal sowas von Wurst, und bei DIskussionen darum dreht man sich regelmäßig im Kreis. Ist einfach ne Glaubenssache. Ich weiß nur, dass ich zum Glück nicht vor der Wahl stehe, aber eins weiß ich: Ich würde mich mit Händen und Füßen gegen die scheiß Preistreiberei mit E10 wehren.
    Lg Merten
  • Mal wieder rumgefummelt
    • MM190D
    • 28. April 2011 um 18:20
    Den Einspritzdüsenkram kannste schonma in Skat drücken, der hilft so viel wie Mundspülung bei Zahnausfall.
    Wie sieht denn dein Luftfilter aus? Leerlaufsteller?
    Lg Merten
  • thermoschalter neu motor immernoch heiss... kühlwasser kocht
    • MM190D
    • 27. April 2011 um 10:52
    Immer cool bleiben, gilt auch für dein AUto [lach]
    Also, fahr mal inne Werkstatt und lass mal dein CO im Kühlwasser messen. Wenn die ZKD durch ist, ist da was drin. Wenns ohne Befund bleibt, ist alles normal.
    Check das,
    Lg Merten [Zuprosten]
    Edit: Achso, also wenn aus dem Kühlerdeckel nichts rauskommt und der nicht wegen Überdruck aufmacht, ist der Druck folglich noch im Rahmen, nur zur Beruhigung.
    Edit 2: Kühlerschläuche sind nunmal heiß und prall, für mich klingt das bis jetzt alles normal. Bei meinem Diesel kann ich die auch nich nennenswert zusammendrücken wenn der gerannt ist.
  • Fundstücke bei Mobile oder Autoscout24
    • MM190D
    • 22. April 2011 um 10:01
    War grade am Stöbern nach den 2.5D Turbos, wo ich den hier sah [wallbasch] 1400 € für Edelrost-stahlfrei garantiert. Offensichtlicher gehts ja garnicht mehr, oder ist der Preis alleine für Motor und Getriebe mit 340000km schon gerechtfertigt [daumen unten]
    Leute gibts [lach]
    Lg Merten
