  2. Marcel K.
Beiträge von Marcel K.
  • 1 maliges Phänomän Motorlauf bzw. Unrunder Motorlauf und stirbt ab
    • Marcel K.
    • 5. Juni 2014 um 20:50
    Hi mary,
    habe die verteilerkappe getauscht und den finger...soweit alles gut und nach letzten waschgang war alles ok...ich hoffe das beste wa hihi...werde die tage noch die kerzen wechseln da er manchmal wenn er kalt ist bissl lange jodelt bevor er anspringt...vielen dank aber für eure tips natürlic... ich hoffe das dass Nässe problem sich erledigt hat hihi
  • Kurbelwellenentlüftung
    • Marcel K.
    • 5. Juni 2014 um 13:05
    Hallo meine Lieben,
    hat jemand ein Bild wo ich die Kurbelwellenentlüftungsleitung sehe?
    Wäre toll habe kein plan wie die aussieht und wo die sich befindet...
    Vielen Dank
    • Marcel K.
    • 28. Mai 2014 um 18:40
    Eine idee was es sein könnte?
    • Marcel K.
    • 28. Mai 2014 um 17:28
    Werde es samatag probieren mitder kappe ansonsten bin ich echt sprachlos und keine ahnung woran es noch liegen könnte. ..
    • Marcel K.
    • 28. Mai 2014 um 17:27
    Dann hoffe ich mal das es eins von beiden ist werde es samstag probieren..ich hoffe das es das mit der Zündung ist sonst bin ich echt aufgeschmissen und habe kein plan was es noch sein könnte
    • Marcel K.
    • 28. Mai 2014 um 16:49
    Habe grade probiert zu starten er steht im regen und im leerlauf auf P läuft er sobald ich gang einlege D oder R geht er aus. ..motor trocken also am Verteiler und so wasser läuft auch bei Abflüssen ab soweit nur bisschen feucht halt in der Gegend der Abflüsse ...
    • Marcel K.
    • 28. Mai 2014 um 12:53
    Werde am Wochenende den zündverteiler und kerzen wechseln und hoffe das es dann weg ist zündspule schließe ich erstmal aus
  • Relaisbox
    • Marcel K.
    • 28. Mai 2014 um 10:34
    aber steuergerät muss vorher raus ja?
  • Relaisbox
    • Marcel K.
    • 28. Mai 2014 um 10:29
    aber das relais sitz auf dem steuergarät ja oder sitzt es extra ?
  • Relaisbox
    • Marcel K.
    • 28. Mai 2014 um 10:25
    also batterie raus und dann sehe ich es gleich ja?
  • Relaisbox
    • Marcel K.
    • 28. Mai 2014 um 10:09
    Überspannungsschutzrelais ichdenke das hängt auch mit mein problemen bei feuchtigkeit zusammen
  • Relaisbox
    • Marcel K.
    • 28. Mai 2014 um 10:02
    Hallo Ihr Lieben,
    vllt. echt eine doofe frage aber wo finde ich die relaisbox?
    • Marcel K.
    • 28. Mai 2014 um 08:49
    Leider ist es auch grade der fall und es regnet und partou läuft er nur auf 3 Zylinder sporadisch
    • Marcel K.
    • 28. Mai 2014 um 08:44
    Wo finde ich denn die abflusslöcher und gummidichtungen sehe ich nicht oder sind es nur kleine?
    • Marcel K.
    • 27. Mai 2014 um 19:14
    und vllt. eine idee wenn die trocken ist ?
    • Marcel K.
    • 27. Mai 2014 um 11:12
    Hallo meine Lieben,
    wiedermal das Problem das ich schonmal hatte und ich bin ratlos wenn ich meinen Wagen Wasche und danach starten will geht er schwer an bis garnicht und wenn er kurz läuft dann läuft er total unrihig mit drehzahlschwankungen und geht wieder aus hört sich an als ob er auf 3 töpfe nur läuft und geht nach ein paar sekunden bis ca. 1 min. wieder aus und das ungefähr für 15 min . erst nach mehrmaligen probieren funktioniert wieder alles und er läuft wieder rund. aber nur nachdem waschen wie kann das sein. wenn ich in motorraum schaue ist soweit alles trocken also nirgends kam auf ersten blick wasser ran.
    DANKE
    • Marcel K.
    • 15. Mai 2014 um 19:55
    Zündkabel auch neu ging ja den letzten monat auch gut selbst beim waschen ... noch eine andere idee
    • Marcel K.
    • 15. Mai 2014 um 19:22
    Meinst du zündverteilerkappe...wenn ja die ist neu also paar monate alt
    • Marcel K.
    • 15. Mai 2014 um 19:03
    Nein nur von aussen gewaschen deswegen bin ich so verwundert?
  • Tacho mal geht er mal nicht
    • Marcel K.
    • 15. Mai 2014 um 16:55
    So meine lieben hatte den Tacho ausgebaut und mir einen generalüberholten gekauft für wenig Geld. Nun ist das Geräusch weg was von dem Tacho kam aber leider kommt es jetzt selten vor das er wieder Ausfällt.
    Kann es eventuell doch die Tachowelle sein???
